I try to create the flash SD-Card from my yocto qt5 build.
I get the foaling message, if i run the update script:
./update.sh -o /media/bimmermann/appalis/
Apalis iMX6 rootfs detected
Creating MBR file and do the partitioning
0+0 Datensätze ein
0+0 Datensätze aus
0 bytes copied, 7,5129e-05 s, 0,0 kB/s
Modell: (file)
Festplatte /home/Apa/apalis-imx6_bin/mbr.bin: 7168000s
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: msdos
Disk-Flags:
Nummer Anfang Ende Größe Typ Dateisystem Flags
1 8192s 40959s 32768s primary LBA
2 40960s 7127039s 7086080s primary
Creating VFAT partition image with the kernel
mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
mkfs.fat: warning - lowercase labels might not work properly with DOS or Windows
Creating rootfs partition image
1041+0 Datensätze ein
1041+0 Datensätze aus
1091567616 bytes (1,1 GB, 1,0 GiB) copied, 0,347246 s, 3,1 GB/s
mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Geräteblöcke werden verworfen: erledigt
Ein Dateisystems mit 266496 (4k) Blöcken und 66672 Inodes wird erzeugt.
UUID des Dateisystems: a8804f2b-a6c8-416b-9489-37ecf03e4e17
Superblock-Sicherungskopien gespeichert in den Blöcken:
32768, 98304, 163840, 229376
beim Anfordern von Speicher für die Gruppentabellen: erledigt
Inode-Tabellen werden geschrieben: erledigt
Das Journal (8192 Blöcke) wird angelegt: erledgt
Die Superblöcke und die Informationen über die Dateisystemnutzung werden
tune2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Die maximale Anzahl von Einhängungen wird auf -1 gesezt
Der Abstand zwischen den Prüfläufen wird auf 0 Sekunden gesetzt
umount: mnt/tdx-rootfs: not mounted
cp: Fehler beim Schreiben von 'mnt/tdx-rootfs/usr/libexec/gcc/arm-angstrom-linux-gnueabi/6.2.1/cc1plus': Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
cp: Fehler beim Schreiben von 'mnt/tdx-rootfs/usr/libexec/gcc/arm-angstrom-linux-gnueabi/6.2.1/lto1': Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
cp: das Verzeichnis 'mnt/tdx-rootfs/usr/libexec/gstreamer-0.10' kann nicht angelegt werden: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
cp: das Verzeichnis 'mnt/tdx-rootfs/usr/libexec/awk' kann nicht angelegt werden: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
cp: das Verzeichnis 'mnt/tdx-rootfs/usr/sbin' kann nicht angelegt werden: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
cp: das Verzeichnis 'mnt/tdx-rootfs/var' kann nicht angelegt werden: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
Copying the rootfs failed.
Check for error messages from cp
Script aborted unexpectedly...
I don’t get it. I have 32GB space on the SD-Card that should/must be enough. I have more then 120GB free on my normal hard-drive. I have format the SD-Card in fat16 and fat 32, but that changes nothing. What I make wrong?
Have a nice day.
