Apalis TK1
Apalis TK1 は強力な NVIDIA® Tegra K1 SOC を搭載した、小型のシステムモジュール (SoM) です。 Cortex A15 クワッドコア CPU が最高周波数 2.2GHz で動作します。 究極の性能と先進グラフィックスが最適化された消費電力でもたらされます。 GbE, PCIe, SATA, USB3.0 といった先進の高速インターフェースも数多く保有します。
ハイライト
NVIDIA: Tegra K1 クワッドコア プロセッサー 搭載
Tegra K1 は強力な NVIDIA® GeForce® Kepler™ モバイル GPU (Graphics Processing Unit) を内蔵しており、低消費電力機器に CUDA® アーキテクチャをもたらします。 192 CUDA コアによる GPU シェーダーのピークは 325 GFLOPS に達し、OpenGL™ 4.4 や OpenGL™ ES 3.1 をサポートします。
画像処理やコンピューティングのアプリケーションに向けて最適化
Apalis TK1 システムモジュールは画像処理やコンピューティングの分野においてハイエンド組込製品を構築するのに最適です。 開発者の方々は、このモジュールが高性能コンピューティングや先進の3次元グラフィックス処理向けに提供するフル CUDA サポートを利用することができます。 ディープラーニング / マシンラーニングといったアプリケーションもこの SoM を使用できます。
単純な GPIO、業界標準の I2C, SPI, UART から、GbE, PCIe, SATA, USB3.0 などの先進インターフェースまで、広範囲のインターフェースを提供します。 LVDS, HDMI, デジタルオーディオを含む多くのマルチメディアインターフェースもサポートします。
NVIDIA Jetson TK1 ボードに基づいた概念実証後に量産移行するにあたり、Apalis TK1 が理想的なプラットフォームとなります。
確固としてピン互換の Apalis ファミリー
このシステムモジュールは Apalis ファミリーの他の SoM とピン互換です。 そのためプラットフォームに Apalis TK1 を用いることにより、既存の Apalis ベース製品の性能を容易にスケールアップすることができます。 MXM SnapLock™ は独特のコネクター構造でモジュールをキャリアボードに固定します。 また Apalis は最も要求の厳しいアプリケーションに対応すべく、既製の受動冷却手段(ヒートシンク)にも対応しています。
この NVIDIA Tegra K1 搭載システムモジュール (SoM) と共にご使用いただけるキャリアボードは既に存在します。 TK1 SoM とキャリアボードの組合せにより、製品開発に向けた完全なキットとなります。
製品に関するビデオ
オペレーティングシステム
NVIDIA Tegra K1 プロセッサーを搭載した Apalis TK1 モジュールに対し、トラデックスは Embedded Linux のサポートとメンテナンスを無償で提供します。 これによりシステム設計者は、OS や低レベルのデバイスドライバーに煩わされることなく、アプリケーションに集中することができます。Android 等その他の OS はトラデックスのパートナーがサポートします。
Embedded Linux
トラデックスは、Yocto 互換で製品品質の Embedded Linux BSP の開発とメンテナンスを内製で行います。 充実したドキュメントとサポートにより、お客様のタイムリーな市場投入を確かなものにします。 完全なソースコードとトラデックス自身が開発した部分はメインラインにアップストリームされています。
その利点や機能に関するより多くの情報は Embedded Linux のページをご覧ください。
キャリアボード
アクセサリー
- 1x DSI and 3x MIPI CSI connectors
- 1x Tactile switch to enter Apalis TK1 recovery mode
- 1x Tactile switch to reset Apalis TK1 module
今すぐ購入
単価$249.90$239.90$224.90$214.90
限定在庫
単価$111.90$107.40$100.70$96.20
在庫あり
数量>0
単価$245.00
在庫あり
Heatsink for Apalis TK1, iMX6Q and iMX6D modules
Compatible with Apalis iMX6Q, Apalis iMX6D and Apalis TK1, Easily mounted to the Apalis Carrier Boards by means of 4 screws, Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board, -40°C to +200°C Temp.
単価$11.20$10.75$10.10$9.65
限定在庫
Mezzanine board for Apalis TK1 module
1x DSI and 3x MIPI CSI connectors, 1x Tactile switch to enter Apalis TK1 recovery mode, 1x Tactile switch to reset Apalis TK1 module.
数量>0
単価$43.70
在庫あり
数量1-99100-249250-499>499
単価$21.30$19.00$17.90
在庫あり
