Colibri T20製品グループのサポートは終了します(EOL)。 詳しくは、製品の 改訂履歴と関連する PCNを参照してください。
サポート終了(EOL)となるTegra製品をご使用のお客様は、移行ガイドをご参照になり、それぞれの製品で推奨されるハードウェアとソフトウェアソリューションへとシームレスに移行することをお勧めします。
ToradexはColibri iMX6、Colibri iMX8製品グループの利用または Verdin製品ファミリーへの移行をお勧めします。
ハイライト
NVIDIA Tegra 2 デュアルコアプロセッサ搭載
Colibri T20はColibri(ARMベース)製品ファミリーの1つです。Colibri T20はNVIDIA© Tegra 2 ARM Cortex A9 MPCORE デュアルコアプロセッサが ベースで、1.0GHzで動作し、組込市場で最初にこのプロセッサを搭載したコンピューターモジュールです。
Colibri モジュールは最新の技術を搭載した製品であり、低電力システムで高いCPU性能を要求される場合に焦点を置いています。近年の組込機器が必要とする全てのインターフェースを備えています。
T20は512MBか1GBのオンボードフラッシュメモリを選択できます。これによりプログラムやデータ保存用の大容量ストレージが提供されますが、USBとSDカードを使ってさらに拡張することが可能です。
Colibri T20モジュールはデュアルディスプレイをサポートし、デジタルRGB、アナログVGA、DVI(TDMS)、(適切な外部エンコーダが必要であるものの)ほぼ全ての液晶パネルへの接続を容易にするLVDS、といった広範囲の表示インターフェースに対応しています。デジタルRGBインターフェースは、WSXGA+(1680X1050)までの解像度をサポートし、DVIインタフェースは、フルHD(1920×1080)の解像度をサポートしています。4線もしくは5線の抵抗膜方式タッチスクリーンをサポートしています。内蔵する16ビット•ステレオ•コーデックは、オーディオ録再機能を提供します。映像アプリケーションをサポートするために、このモジュールをCMOSカメラセンサーに直接接続することも可能です。
以上の豊富な機能に加えて、Colibri T20は100MビットEthernetや、ハイスピードUSB2.0(ホストとデバイス)を備えています。
Colibri T20 ITモジュールは、産業用温度範囲(-40℃~+85℃)の厳しい要求にも適合した特別版です。
Toradex Developer Centerオペレーティングシステム
NVIDIA Tegra 2 プロセッサーを搭載した Colibri T20 モジュールに対し、トラデックスは Windows Embedded Compact, 及びEmbedded Linux のサポートとメンテナンスを無償で提供します。 これによりシステム設計者は、OS や低レベルのデバイスドライバーに煩わされることなく、アプリケーションに集中することができます。Android 等その他の OS はトラデックスのパートナーがサポートします。
Embedded Linux
トラデックスは、Yocto 互換で製品品質の Embedded Linux BSP の開発とメンテナンスを内製で行います。 充実したドキュメントとサポートにより、お客様のタイムリーな市場投入を確かなものにします。 完全なソースコードとトラデックス自身が開発した部分はメインラインにアップストリームされています。
Colibri T20 は Embedded Linux がプリインストールされて出荷されます。
その利点や機能に関するより多くの情報は Embedded Linux のページをご覧ください。
Colibri iMX7 では Windows Embedded Compact 7 及び 2013 がサポートされています。 開発とメンテナンスはトラデックス内製で行います。
WEC なら Microsoft .Net Compact Framework 及び Visual Studio がご使用になれます。
WEC 7 及び 2013 のライセンスは Colibri iMX7 の価格に含まれています。
その利点や機能に関するより多くの情報は Windows Embedded Compact のページをご覧ください。
キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- No special drivers required
- Atmel touch driver
