Colibri T30
Colibri T30 は NVIDIA© Tegra 3 組込用 SoC を搭載した SODIMM サイズのコンピューターモジュールです。Cortex-A9 クアッドコア CPU が最大 1.4GHz で動作します。このモジュールは非常に高い CPU 能力とグラフィックパフォーマンスを最低限の消費電力で提供します。
ライセンスの付与された Winodws Embedded Compact 7 core がプリインストールされており、Linux や Android も使用可能です。
Colibri T30製品グループのサポートは終了します(EOL)。 詳しくは、製品の 改訂履歴と関連する PCNを参照してください。
サポート終了(EOL)となるTegra製品をご使用のお客様は、移行ガイドをご参照になり、それぞれの製品で推奨されるハードウェアとソフトウェアソリューションへとシームレスに移行することをお勧めします。
ToradexはColibri iMX6、Colibri iMX8製品グループの利用または Verdin製品ファミリーへの移行をお勧めします。
ハイライト
NVIDIA Tegra 3 クアッドコアプロセッサ搭載
Colibri T30はNVIDIA© Tegra 3組込用SoCを搭載したSODIMMサイズのコンピューターモジュールです。Cortex A9 クアッドコアCPUが最大 1.4 GHzで動作します。このモジュールは高いCPU能力とグラフィックパフォーマンスを最低限の消費電力で提供します。
注) Colibri T30 の CPU Clock 1.4GHz は、Single Core モード時のみ可能です。 Quad Core の上限は 1.3GHz です。
最も低消費電力で最高のパフォーマンスを提供するために、システムが作業負荷や温度の変化に応じて動作周波数と電源電圧を連続的に調整することを可能にする、DVFS(Dynamic Voltage and Frequency Switching)とサーマルスロットリングが組み込まれています。内蔵されたNVIDIAグラフィックスにより、視覚的に豊かでかつ滑らかで速いユーザインタフェースが得られます。
重いアプリに応える最高のグラフィックス性能
このモジュールは広範なアプリケーションにお使いいただけます。(例:デジタルサイネージ、医療機器、ナビゲーション、産業用オートメーション、ホームマネジメントシステム、アビオニクス、エンターテインメントシステム、POS、データ集録、シンクライアント、ロボット、ゲーム、等々)
シンプルなGPIO、工業標準のI2CバスとSPIバスから、高速USB2.0インターフェースと高速メモリーバスに至るまで多くのインターフェースを提供します。HDMIインターフェースにより、大型のフルHDディスプレイを接続することがとても容易です。
簡単な性能向上
既存のお客様は現行のColibri PXAシリーズやColibri T20から極めて簡単にColibri T30へ移行していただけます。全てのColibriモジュールは電気的にピン互換です。新規のお客様にも、複数のキャリアボードを用意する必要なく、アプリケーションに合わせて最適なColibriモジュールを選択することで、価格と性能のバランスを最適にしていただける利点がございます。
Colibri T30 に関する最新情報
オペレーティングシステム
NVIDIA Tegra 3 プロセッサーを搭載した Colibri及びApalis T30 モジュールに対し、トラデックスは Windows Embedded Compact, 及び Embedded Linux のサポートとメンテナンスを無償で提供します。 これによりシステム設計者は、OS や低レベルのデバイスドライバーに煩わされることなく、アプリケーションに集中することができます Android 等その他の OS はトラデックスのパートナーがサポートします。
キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- No special drivers required
- Atmel touch driver
