Colibri iMX7
Colibri iMX7SおよびColibri iMX7Dは、SODIMMサイズのシステムオンモジュール(SoM)で、それぞれNXP i.MX 7Soloおよびi.MX 7Dual SoCを搭載しています。Arm Cortex-A7コアは、電力効率向上のため高度に最適化されている上、高い性能を発揮します。高度なセキュリティー機能を備えたColibri iMX7は、接続されたデバイス向けに優れた選択肢です。典型的なアプリケーションには、消費電力に敏感なエッジコンピューティング機器、IoTゲートウェイ、医療機器、産業オートメーションなどがあります。NXP i.MX 7は、最大200MHzで動作するCortex-M4コアを搭載した、非対称のヘテロジニアスマルチコアプロセシングシステムを利用します。
NXP Platinum Partner - Toradex
Colibri iMX7
ハイライト
NXP i.MX 7搭載
NXP i.MX 7S SoCとNXP i.MX7D SoCを搭載し、Arm Cortex-A7コアのクロックは1GHzで設定されています。強力かつ効率的なアプリケーションに理想的な選択です。
ハードリアルタイム対応
ヘテロジニアマルチコアのアーキテクチャでは、Cortex M4プロセッサーにハードリアルタイムの重要なタスクをオフロードすることで極めて低いレイテンシを実現できます。Toradexが提供するツールとFreeRTOSにより、開発も簡素化されます。非対称型マルチコアのアーキテクチャは、接続低電力モードまたはセキュリティ向上のために活用することもできます。
電力の最適化
NXP i.MX 7 SoCは電力効率の高いプロセッサーです。また、Cortex-M4が提供するヘテロジニアスマルチコアプロセシング(HMP)により、Cortex-Aが停止する低電力モードが可能となり、消費電力を大幅に削減します。
リモートアップデートとフリートモニタリングのためのTorizon
Toradex Colibriコンピューターモジュールファミリー
Colibri iMX7向けに設計されたキャリアボードは、3つのiMX7モジュール間の互換性を確保するだけでなく、NXP i.MX 8X、i.MX 6およびNVIDIA Tegra搭載モジュールを含むColibriファミリー全体との互換性があります。これにより、比類ない柔軟性と容易なアップグレードを実現します。現在、 8つの異なるモジュールで20以上のバリエーションをご利用いただけます。キャリアボード設計を可能な限り容易にする、Toradex Pinout Designer Toolも提供しています。
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP i.MX 7プロセッサー搭載Colibri iMX7 SoM上で組み込みLinuxとWindows Embedded Compactを無償でサポートし、その保守管理を行います。これにより、システムデザイナーは、OSや低レベルのデバイスドライバではなく実際のアプリケーションに重点的に取り組むことができます。そのほかAndroidやQNXなどのOSは、Toradexのパートナー企業がサポートしています。
FreeRTOS
Colibri iMX7ではNXPのFreeRTOSを利用できます。FreeRTOSはリアルタイムのOSで、メインのOSと平行してCortex-M4コアで稼働します。
Android
Colibri iMX7でのAndroidのサポートは、Toradexのサービスパートナー、Kyneticsが提供します。評価版BSPは、バイナリインストーラーとして、Toradex Easy Installerのフィードで直接、無償提供されます。
特徴
Up to 1GB DDR3 RAM
Up to dual Arm Cortex-A7 @ 1GHz
Arm Cortex-M4F @ 200MHz
Integrated PMIC
Single 3.3V power supply
Ethernet Transceiver
Industrial-grade flash memory
512MB NAND and 4GB eMMC variants
CPU Name NXP® i.MX 7
CPU Type 2x Arm®Cortex®-A7
Microcontroller 1x Arm®Cortex®-M4F
CPU Clock up to 1 GHz (A7)
200 MHz (M4)
Floating Point Unit VFPv4-D32
Arm® Neon™ Yes
L1 Instruction Cache 32KB (A7)
16KB (M4)
L1 Data Cache 32KB (A7)
16KB (M4)
L2 Cache 512KB (A7)
RAM Up to 1GB DDR3L (32 bit)
Flash Up to 4GB eMMC
USB 2.0 1x Host / 1x OTG
Ethernet 10/100 MBit/s (+2nd RGMII/RMII/MII)
External Memory Bus 1x 16 bit multiplexed
I2C 3x
SPI 4x
QSPI 2x
SIM 4x
UART 7x
PWM 20x
GPIO 126x
Analog Input 4x
SDIO/SD/MMC 2x
CAN 2x
Display Controller Single
Graphics Controller Integrated
RGB 1920 x 1080 x 24bpp
Resistive Touch 4-wire
Parallel LCD 1x
Digital Audio 2x SAI: I2S or AC97
Analog Audio Line in 1x (Stereo)
Analog Audio Mic in 1x
Analog Audio Headphone out 1x (Stereo)
Camera Parallel Interface 1x 8/10/16/24 Bit
Size 67.6 x 36.7 x 6.2 mm
Temperature -20° to 85° C
Power Dissipation 0.6 - ~1.1 W
Product Availability 2035+
適切なSoMを選びましょう
ご案内
Colibri iMX7を構成しましょう
構成へ
Colibri iMX7 Dual
1GB
PN: 0039
Colibri iMX7 Dual 1GB
  • A7
  • A7
  • M4F
  • 1GB RAM
  • 4GB FLASH
  • -20° to 85° C
Colibri iMX7 Dual
512MB
PN: 0033
Colibri iMX7 Dual 512MB
  • A7
  • A7
  • M4F
  • 512MB RAM
  • 512MB FLASH
  • -20° to 85° C
Colibri iMX7 Solo
256MB
PN: 0032
Colibri iMX7 Solo 256MB
  • A7
  • M4F
  • 256MB RAM
  • 512MB FLASH
  • -20° to 85° C
自分のColibri iMX7を構成しましょう
Colibri iMX7
1x Arm Cortex™-M4F
適切なSoMを選びましょう
ご案内
Get Started
Colibri iMX7 Evaluation Kit
$503.65
  • Two Cortex-A7 1 GHz processor
  • One Cortex-M4 200 MHz processor
  • NXP i.MX 7 applications processor
  • Parallel RGB LCD up to 1920 x 1080 x 18bpp
ご購入
Colibri iMX7 Evaluation Kit 2
$328.65
ご購入
キャリアボード
詳細を見る
Colibri 評価ボード
データシート
Iris キャリアボード
データシート
Viola キャリアボード
データシート
Aster キャリアボード
データシート
Colibri Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 2.0
Ethernet
External Bus
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
Entire Colibri Family
4x Host, 1x OTG/Client
10/100 Mbit
Up to 32 Bit
4x
4x
2x RS232, 1x RS422/485
1x
4x
up to 158
4x
1x 4 Bit
1x
Yes
1x Host / 1x OTG
10/100 Mbit
1x
1x
3x RS232
4x
up to 26
4x
1x 4 Bit (microSD)
2x Host, 1x Client (Shared)
10/100 Mbit
1x
1x
3x /
3x TTL
4x
up to 35
4x
1x 4 Bit (microSD)
10/100 Mbit
1x
1x
2x TTL, 1x USB-UART
4x
up to 39
4x
1x 4 Bit (SD/MMC)
Yes
up to 4x Host
up to 2x 10/100 MBit
1x
1x
1x RS-422, 1x RS-485
up to 4x
up to 24x
up to 4x
1x
Up to 2x
Switches
LEDs
6x
4x
up to 3x
LVDS
HDMI
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Analog Audio Mic in
1x Single Channel
1x (Through DVI-I connector)
1x
1x (18 Bit/24 Bit)
Adapter required
4/5-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x (18 bit)
Yes
4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (18 bit)
Adapter required
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (Shared with RGB)
1x (18 bit)
Yes
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x
1x
1x
1x
up to 4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Type Specific Board Connector
USB-to-RS232 Transceiver
RTC on Board
Included Accessory
1x
1x
Mating Power Plug (for X33)
24-way FFC 100mm (for X6)
Yes
1x
Mating Power Plug (for X17)
24-way FFC 35mm (for X4)
Yes
1x (*Not Assembled) /
1x
Yes
1x
1x
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
200 x 200 mm
6-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
100 x 72 mm
-20° to 85° C
5V DC +/- 5%
5V (External)
3.3V 3A
74 x 74 mm
-40° to 85° C
5V DC +/- 5%
3.3V 3A
100 x 80 mm
-25° to 85° C
5 - 36V DC
-40° to 85° C
使用目的
価格
確保供給期間
For Evaluation/Development
1 : $220.00
For End Products
1-99 : $73.50
100-249 : $70.55
250-499 : $66.15
500-999 : $63.20
>999 : RFQ
2030
For End Products
1-99 : $32.50
100-249 : $31.20
250-499 : $29.25
500-999 : $27.95
>999 : RFQ
2034+
1 : $64.90
アクセサリー
詳しくは、Developer Centerを参照してください。
Colibri ファスナー
感圧式タッチディスプレイ 7" Parallel
  • No special drivers required
静電式タッチディスプレイ 7" Parallel
  • Atmel touch driver
LM816 USB WiFi
アナログカメラアダプター
キャリアボードアクセサリキット
エコシステム
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はColibri iMX7に電源を入れてOSを選択するだけです。
詳細を見る
使いやすくてリッチなグラフィカルユーザーインターフェース
Colibri iMX7にはGPUがありません。しかしながら、CPUで最適化されたグラフィックスに対応するGUIフレームワークは、ほどほどのアニメーションを利用する最新UI向けに優れた選択です。Toradexは、一流のGUI技術プロバイダー企業と緊密な連携を行い、開発プロセスを簡素化してハードウェアリソースの効率的利用が実現するよう尽力しています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法
Crank Storyboard
Crank Storyboardの利用方法
TotalCross
TotalCrossは、GUI作成のためのオープンソースSDKで、JavaまたはKotlinを使用した優れたアプリの作成が可能になります。
TotalCrossの利用方法
産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
Colibri iMX7は、産業オートメーションのタスクに適しています。CODESYSは、長年の実績を持つソフトウェアソリューションにより、カスタマイズされたPLCの開発を容易にします。
Toradex SoM上でCODESYSを利用
Matrikon OPC UA
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Colibri iMX7に最適です。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴
ロードマップ
供給コミットメント
NXP社のロードマップによると
2035
ハードウエア ロードマップ
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026
  • 2027
0039 Colibri iMX7D 1GB
0033 Colibri iMX7D 512MB
0032 Colibri iMX7S 256MB
  • 量産品
SWの現状
下記に最新情報がご覧頂けます
Linux BSP | Torizon OS BSP
すぐに使用可能、ドキュメント化済み、検証済み
動作するが、ドキュメント化と検証は未実施
将来的な機能、未検証 お問い合わせ
Windows
Latest Version
BSP
1.2b4
WEC 7 Microsoft Patch Level
September 2018
WEC 2013 Microsoft Patch Level
October 2018
Stable Version
BSP
1.1
December 2017
April 2018
Implemented Features and Software Roadmap
This list provides an overview about the most important implemented and planned software features for this product on Windows CE. The detailed feature list and roadmaps can be found on the BSP Release Details.
ぐに使える
  • Parallel RGB display
  • USB Host (not available on Colibri iMX7S)
  • SDIO / SD card
  • Analog Audio Out
  • Analog input
  • RS485
  • CAN
  • SPI
  • Watchdog
  • RTC
  • Ethernet
  • USB Client
  • Analog Audio In
  • Resistive Touch 4-wire
  • UART
  • PWM
  • I2C
  • Multimedia playback (software)
Have a Question?
