NXP® i.MX 8QXP コンピューターモジュール
Colibri iMX8X
- 最大で4つのArm® Cortex-A35コアと1つのCortex-M4コア/li>
- NXP® i.MX 8QuadXPlus (i.MX 8QXP)、i.MX 8DualXPlus (i.MX 8DXP)
- 高度なハードウェアセキュリティと安全機能
- デュアルバンド802.11ac 2x2 MU-MIMO Wi-FiおよびBluetooth 5を搭載
- 無料のOTAアップデートソリューション
- Linux OSサポート含み
ハイライト
最高の電力効率性を持つアプリケーションARMプロセッサーであるCortex-A35アプリケーションコアが最多で4つ搭載され、32ビットおよび64ビットのコード実行をサポートします。
L2キャッシュのECC(誤り訂正符号)メモリおよびECC付きDDR3L RAMは、プログラマブルロジックコントローラー(PLC)といった重要な産業アプリケーションのためのIndustrial Safety Integrity Level(SIL)認定基準を満たすのに役立ちます。
ヘテロジニアマルチコアのアーキテクチャでは、Cortex M4/M7プロセッサーにハードリアルタイムの重要なタスクをオフロードすることで極めて低いレイテンシを実現できます。Toradexが提供するツールとFreeRTOSにより、開発も簡素化されます。非対称型マルチコアのアーキテクチャは、接続低電力モードまたはセキュリティ向上のために活用することもできます。
モジュールからアンテナまでがそろった認定済みのワイヤレスオプションにより、設計がシンプルになります。エンドデバイスの認定プロセスの予測性が高まると同時に、大幅なコスト削減にもつながります。最新の802.11ac規格およびマルチアンテナ構成に対応、さらにBluetoothデバイスとの最新鋭の統合を実現するBluetooth 5にも対応しており、開封してすぐに利用できる優れたエンドユーザ体験を提供します。
モジュールには、振動およびEMI/EMCの環境テスト報告書が付随しているので、安心してご利用いただけます。非常に信頼性の高いeMMCフラッシュメモリを採用しており、さらにToradexのFlash Analyticsといったツールにより、非常にシンプルな方法でフラッシュメモリの疲弊度を監視できます。
Colibri iMX8Xは、ColibriファミリーのほかのCoMとピン互換性があります。これにより、既存のColibriベース製品をスケールさせて新しいColibri iMX8Xに簡単に移行させることができます。ToradexのColibriキャリアボードはすべて、Colibri iMX8Xと互換性があります。豊富な製品ドキュメント、開発者へのサポート、サービスパートナー企業、サードパーティのキャリアボードなどがColibriの強力なエコシステムを形成しています。/p>
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP i.MX 8Xプロセッサー搭載Colibri iMX8X SoM上で組み込みLinuxとFreeRTOSを無償でサポートし、その保守管理を行います。これにより、システムデザイナーは、OSや低レベルのデバイスドライバではなく実際のアプリケーションに重点的に取り組むことができます。そのほかAndroidやQNXなどのOSは、Toradexのパートナー企業がサポートしています。
Toradexのサービスパートナー企業Kyneticsが、Colibri iMX8X上でAndroidをサポートしています。評価版BSPは、Toradex Easy Installerフィードで無償のバイナリインストーラーとして。
QNXは、マイクロカーネルベースのOSで、安全性が重要な組み込みシステムを主なターゲットとしています。Colibri iMX8X用の評価イメージは、BlackBerry/QNXから直接提供されています。
エコシステム
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はColibri iMX8Xに電源を入れてOSを選択するだけです。
Colibri iMX8Xは高性能グラフィックスを提供します。Toradexは、GUIの大手プロバイダーと提携することで、開発プロセスの簡素化とハードウェアリソースの最も効果的な利用を可能にしています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法Crank Storyboard
Colibri iMX8Xに最も適しているのは安全と信頼性が重要なアプリケーションですが、DiSTIのGL Studioもまた、そうしたエリアに焦点を合わせています。
DiSTIGL Studioの利用方法エッジコンピューティング
AWS IoT Greengrass
AWSは、スケーラブルな産業IoTソリューションの構築を支援するさまざまなサービスを提供しています。AWS IoT Greengrassは、直接Toradex SoM上で実行される、重要なツールの1つです。現在、AWSとNXP、Toradexは緊密なコラボレーションを行っています。
AWS SageMaker Neoの利用方法産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
堅牢な作りと高い性能を備えたColibri iMX8Xは、要求の厳しい産業オートメーションのシナリオに最適です。CODESYSは、長年の実績が豊富なソフトウェアソリューションによって簡単にカスタマイズできるPLCの開発を可能にします。
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Colibri iMX8Xに最適です。独自に統合することも、Toradexのパートナー企業、BE.servicesの専門知識を活用し、統合を外部委託することもできます。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴キャリアボード
アクセサリー
- No special drivers required
- Atmel touch driver
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
- Connects directly to the HDMI FFC receptacle of the Colibri Evaluation Board, Iris or the Colibri HDMI Adapter
ロードマップ
ハードウエア ロードマップ
- Q1'22
- Q2'22
- Q3'22
- Q4'22
- Q1'23
- 開発中
- アーリーアクセス
- サンプル品
- 量産品候補
- 量産品
組み込みLinuxサポートステータス
すぐに使用可能、ドキュメント化済み、検証済み
動作するが、ドキュメント化と検証は未実施
将来的な機能、未検証
見積もり依頼
NXP® i.MX 8QuadXPlus, 4x Arm Cortex™-A35, 1.2 GHz (A35), 266 MHz (M4), 2GB LPDDR4 (32 Bit), 8GB eMMC, 10/100 Mbit with AVB (+2nd RGMII/RMII) Ethernet, -40° to 85° C Temp. Range, Availability until 2035+
単価$186.25$178.80$167.65$160.20
限定在庫
単価$161.20$154.80$145.10$138.65
限定在庫
単価$149.90$143.90$134.90$128.90
限定在庫
単価$125.00$120.00$112.50$107.50
在庫あり
数量>0
単価$239.80
在庫あり
単価$72.50$69.60$65.25$62.35
限定在庫
単価$33.70$32.35$30.35$29.00
在庫あり
単価$39.90$38.30$35.90$34.30
限定在庫
数量>0
単価$64.90
在庫あり
Fasteners for Colibri modules
数量>0
単価$25.00
在庫あり
Touch: 4-Wire Resistive Touch. 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. No special drivers required. -20° to +70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
数量>0
単価$99.00
在庫あり
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. Atmel touch driver. -20° to +70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
数量>0
単価$119.90
在庫あり
Plug and Play (Windows Compact Embedded 6/7 compatible). BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, and CCK modulation schemes. WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption Schemes. Can be setup as a ad-hoc network via peer to peer communications. -10°C to +60°C Temp, Range. Size: 17 x 15 x 8 mm.
数量1-99100-249250-499>499
単価$24.75$20.65$19.00
在庫あり
Power Adapter: 12VDC 30W with international plugs. Compatible with: Apalis Evaluation Board, Ixora Carrier Board, Colibri Evaluation Board, Iris Carrier Board, Verdin Development Board, Dahlia Carrier Board.
数量>0
単価$38.50
限定在庫
Frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz (dual-band). Manufacturer: Chang Hong. Reference: DA-2458-02, Range. Size: 106.0 x 10.0 (max. diameter) mm.
単価$5.95$4.50$3.90$3.45
在庫あり
Cable length: 100mm.
単価$4.95$3.75$3.25$2.85
在庫あり
Cable length: 200mm.
在庫あり
Cable length: 200mm. Suitable for outdoor-usage (IP67).
単価$7.95$5.95$5.15$4.60
在庫あり
