NXP® i.MX 8M Plus
コンピューターオンモジュール
Verdin iMX8M Plus
  • 最新システムオンモジュールのフォームファクタ
  • 最大4つのCortex-A53 1.8Ghz
  • Cortex-M7最大800Mhz
  • ニューラルプロセッシングユニット(NPU)
  • イメージシグナルプロセッサー(IPS)
  • NXP® i.MX 8M Plusアプリケーションプロセッサー
  • デュアルバンド802.11ac 2x2 MU-MIMO Wi-FiおよびBluetooth 5内蔵
  • 無料のOTAアップデートソリューション
  • Linux OSサポート含み
ハイライト
高性能の機械学習
内蔵されたニューラルネットワークプロセッシングユニット(NPU)は、ディープラーニング推論を実行するためにゼロから設計され、同じ電力範囲のCPUとGPUベースのソリューションの数倍のパフォーマンスを発揮します。Toradexは、TensorFlowなど、よく利用される機械学習フレームワークとのインテグレーションを提供します。
シームレスなカメラ統合
Toradexは、組み込みカメラモジュールの大手プロバイダーと緊密に連携することで、統合が容易な一連のカメラソリューションを提供して市場投入までに要する時間を短縮します。
リモートアップデートとフリートモニタリングのためのTorizon
事前認定済みの高性能Wi-FiおよびBluetooth
モジュールからアンテナまでがそろった認定済みワイヤレスオプションにより、設計がシンプルになります。最終デバイスの認定プロセスの予測がしやすくなる同時に、大幅なコスト削減にもつながります。最新の802.11ac規格およびマルチアンテナ構成への対応により、すぐに利用できる優れたエンドユーザ体験を提供します。さらにBluetooth 5にも対応しているので、Bluetoothデバイスとの最先端をいく統合が可能です。
64ビットのパフォーマンス
NXP i.MX 8M Plus SoCには最大4つのパワフルな64ビットArmv8 Cortex-A53コアが搭載されており、典型的な産業および医療アプリケーションに十分な電力供給を確保すると同時に最新のグラフィカルユーザーインターフェイスのLinuxを実行する上で、コスト効率に優れた選択肢です。
Toradex Verdinコンピューターオンモジュールファミリー
Verdin iMX8M Plusは、VerdinファミリーのほかのCoMとピン互換性があります。これにより、既存のVerdinベース製品をスケールさせて新しいVerdin iMX8M Plusに簡単に移行させることができます。ToradexのVerdinキャリアボードはすべて、Verdin iMX8M Plusと互換性があります。豊富な製品ドキュメント、開発者へのサポート、サービスパートナー企業、サードパーティのキャリアボードなどがVerdinの強力なエコシステムを形成しています。
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP® i.MX 8M Plusプロセッサー搭載Verdin iMX8M Plus SoM上で組み込みLinuxとFreeRTOSを無償でサポートし、その保守管理を行います。これにより、システムデザイナーは、OSや低レベルのデバイスドライバではなく実際のアプリケーションに重点的に取り組むことができます。そのほかAndroidやQNXなどのOSは、Toradexのパートナー企業がサポートしています。
Torizon Linuxプラットフォーム
Yocto Project用のリファレンスイメージ
FreeRTOS
FreeRTOSは、Toradexが直接サポートします。メインのOSと平行してCortex-M4で実行されるリアルタイムOSです。
Android
Toradexのサービスパートナー企業Kyneticsが、Androidをサポートしています。評価版BSPは、Toradex Easy Installerフィードで無償のバイナリインストーラーとして。
QNX
QNXは、主に、高い安全性とセキュリティを必要とする組み込みシステムをターゲットとした、マイクロカーネルベースのリアルタイムオペレーティングシステムです。Verdin iMX8M Plus用の評価イメージは、BlackBerry/QNXから直接提供されています。
特徴
High speed dual-band Wi-Fi
Bluetooth 5
Up to quad Arm Cortex -A53 @ 1.8 GHz
Single Arm Cortex M7F @ 800MHz
Vivante GC7000 UltraLite 3D GPU
Neural Processing Unit (NPU) - up to 2.3 TOPS
Up to 8GB LPDDR4 (32 bit)
Power Management IC (PMIC)
Industrial-grade flash memory – Up to 32GB eMMC
Gigabit Ethernet Transceiver
CPU Name NXP® i.MX 8M Plus
CPU Type 4x Arm Cortex™-A53
Microcontroller 1x Arm Cortex™-M7F
CPU Clock 1.6 GHz (A53)
800 MHz (M7F)
Floating Point Unit VFPv4
NEON Yes
L1 Instruction Cache 32KB (A53)
32KB (M7F)
L1 Data Cache 32KB (A53)
32KB (M7F)
L2 Cache 512KB
RAM Up to 8GB LPDDR4 (32 bit)
Flash Up to 32GB eMMC
USB 3.1 1x Host / 1x OTG (Gen 1)
USB 2.0 1x Host / 1x OTG
Ethernet Gigabit with TSN (+2nd RGMII)
Wi-Fi Dual-band 802.11ac 2x2 MU-MIMO
Bluetooth Bluetooth 5
PCIe 1 (x1 Gen 3)
I2C 5x
SPI 3x
QSPI 1x
UART 4x
PWM 4x
GPIO 95x
Analog Input 4x
SDIO/SD/MMC 1x
CAN 2x (CAN FD)
JTAG 1x
Neural Processing Unit (NPU) Yes (2.3 TOPS)
Image Signal Processor (ISP) Yes
Display Controller Triple
Graphics Controller 2D: Vivante GC520L
3D: Vivante GC7000UL
Video Decoder Yes
Video Encoder Yes
Display Serial Interface 1x Quad Lane MIPI DSI (up to 1920x1080)
LVDS 1x (up to 1920x1080)
Digital Audio 6x SAI: I2S or AC97
S/PDIF In / Out 1x / 1x
2D Acceleration Yes
3D Acceleration Yes
HDMI 1x (2.0a, up to 4K)
Camera Serial Interface 2x Quad Lane MIPI CSI-2
Size 69.6 x 35.00 x 6.0 mm
Temperature -40° to +85° C(1)
Power Dissipation Approx. 1.5W - 6.3W
Product Availability 2036+
適切なSoMを選びましょう
ご案内
最低量産価格〜 $51.90
量産価格の見積もり
Verdin iMX8M Plusを構成しましょう
構成へ
量産スタート
$51.90
Verdin iMX8M Plus
Quad 8GB Wi-Fi / Bluetooth IT
PN: 0070
Verdin iMX8M Plus Quad 8GB Wi-Fi / Bluetooth IT
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M7
  • 3D GPU
  • NPU
  • ISP
  • VPU
  • 8GB RAM
  • 32GB FLASH
  • -40° to +85° C
Verdin iMX8M Plus
Quad 4GB Wi-Fi / Bluetooth IT
PN: 0058
Verdin iMX8M Plus Quad 4GB Wi-Fi / Bluetooth IT
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M7
  • 3D GPU
  • NPU
  • ISP
  • VPU
  • 4GB RAM
  • 32GB FLASH
  • -40° to +85° C
Verdin iMX8M Plus
Quad 4GB IT
PN: 0063
Verdin iMX8M Plus Quad 4GB IT
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M7
  • 3D GPU
  • NPU
  • ISP
  • VPU
  • 4GB RAM
  • 32GB FLASH
  • -40° to +85° C
Verdin iMX8M Plus
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT
PN: 0064
Verdin iMX8M Plus Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M7
  • 3D GPU
  • ISP
  • VPU
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • -40° to +85° C
Verdin iMX8M Plus
QuadLite 1GB IT
PN: 0065
Verdin iMX8M Plus QuadLite 1GB IT
  • A53
  • A53
  • A53
  • A53
  • M7
  • 3D GPU
  • 1GB RAM
  • 8GB FLASH
  • -40° to +85° C
自分のVerdin iMX8M Plusを構成しましょう
Verdin iMX8M Plus
4x Arm Cortex™-A53
1x Arm Cortex™-M7F
適切なSoMを選びましょう
ご案内
Get Started
Verdin iMX8M Plus Evaluation Kit
$831.95
  • Up to four Cortex-A53 1.8 GHz processors
  • Cortex-M7 processor with speeds up to 800 MHz
  • Neural Processing Unit (NPU)
  • Image Signal Processor (ISP)
  • NXP i.MX 8M Plus applications processor
  • Onboard dual-band 802.11ac 2×2 MU-MIMO Wi-Fi and Bluetooth 5
ご購入
Verdin iMX8M Plus Evaluation Kit 2
$498.05
ご購入
キャリアボード
詳細を見る
Verdin Development Board
データシート
Verdin Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 3.0
USB 2.0
USB 2.0 Debug
Ethernet
PCIe
I2C
SPI
QSPI
UART
PWM
GPIO
Analog Input
RS232
RS485
SDIO/SD/MMC
CAN
Type-specific Extension Connector
JTAG
Low-speed Extension Connector
2x USB-A (Host)
1x USB-C (DualRole)
1x USB-C
2x Gigabit
1x (Mini PCIe)
4x
1x
1x
4x
3x
Up to 98x
4x
1x
1x
1x 4 Bit (Full Size)
2x
Yes
Yes
2x USB-A (Host)
1x USB-C (DualRole)
1x USB-C
1x Gigabit
1x (Mini PCIe)
3x
1x
1x
4x
3x
Up to 47x
4x
1x 4 Bit (microSD)
1x
Yes
1x USB-A (Host)
1x USB-A (Host), 1x USB-C (DualRole)
1x USB-C
1x Gigabit
1x (Mini PCIe)
2x
1x
4x
2x
31x
4x
1x 4 Bit (microSD)
1x Via transceiver / 1x On extension connector
Yes
2x
Entire Verdin Family
2x Host
1x USB-C (DualRole)
Gigabit
1x M.2 (Key B)
4x
1x
4x (1.8V levels)
2x
up to 40
4x
1x 4 Bit (microSD)
2x (without transceivers)
2x
up to 4x Host
up to 2x 10/100 MBit
1x
1x
1x RS-422, 1x RS-485
up to 4x
up to 24x
up to 4x
1x
Up to 2x
LEDs
4x
LVDS
HDMI
Digital Audio
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
1x (via optional Verdin DSI to LVDS Adapter)
1x Native / 1x Via included Verdin DSI to HDMI Adapter
1x I2S
1x Quad Lane MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Stereo)
1x (Stereo)
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Native / 1x Converted from the Verdin MIPI DSI interface
1x I2S
1x Dual Channel
1x
1x I2S
Yes
1x
1x
1x
1x
up to 4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
RTC on Board
TPM
1x (CR1025)
1x TPM2.0
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-24V DC ±10%
250mm x 200mm
0°C to +70°C
5-24V DC ±10% or USB-C (PD and BC)
120mm x 120mm
0° to 70° C
8-25V DC ±10%
120mm x 120mm
0° to 60° C
7-24V DC ±10%
5V 6A
3.3V 7A
1.8V 2A
100 x 72 mm (Pico-ITX)
-25° to 85° C
5 - 36V DC
-40° to 85° C
使用目的
価格
For Evaluation/Development
1 : $324.00
1 : $249.90
1 : $199.00
For End Products
1-99 : $105.00
100-249 : RFQ
250-499 : $94.50
500-999 : $90.30
>999 : RFQ
アクセサリー
詳しくは、Developer Centerを参照してください。
Verdin Industrial Heatsink Type 1
  • Compatible with Verdin iMX8M Mini, iMX8M Plus and AM62
  • 4 screws (M2x10mm) included with each heatsink for easy mounting to Verdin Carrier Boards
  • Cable length: 100mm
  • Manufacturer: Unictron
  • Manufacturer: Chang Hong
  • Reference: DA-2458-02
Verdin iMX8M Plus Mezzanine
  • USB 3.0: 1x USB-A (Host)
  • LVDS: 1x Dual Channel
ビデオ
のご紹介Verdin iMX8M Plus
組み込みLinuxビジョンシステムの開発と保守を簡素化に
エコシステム
機械学習とコンピュータービジョン
カメラモジュール
Vision Components社は、i.MX 8M Plusの統合された画像信号プロセッサ(ISP)を利用できるカメラモジュールの幅広い選択肢を提供します。 緊密なコラボレーションにより、簡単な統合が可能になり。
カメラモジュール
E-con Systemsのカメラは既に検証済みで、そのまますぐに利用できます。
e-con Systemsの利用
eIQ DeepView™
eIQ DeepView™は、Verdin iMX8 PlusのNPUを活用してエッジの機械学習アルゴリズムの最適化をシンプルにします。
最新情報
エンジニアリングサービス
Antmicro社とToradexはいくつかのプロジェクトで協力して、 Antmicro社が機械学習とコンピュータービジョンに関する深い知識を持っており、複雑なプロジェクトでもご相談させて頂きます。
詳細を見る
モジュラーAIビジョンキット
プロトタイプから量産への開発を加速する高度なAIハードウェアアクセラレーションを備えたモジュラービジョンキットを紹介致します。
ビジョンコンポーネントによるソニー社のカメラモジュール
モジュラー接続を備えたコンパクトなキャリアボード
カメラ筐体付き
OTA機能を備えたTorizon
Au-ZoneによるeIQDeepViewと完全に統合
使いやすいリッチなグラフィカルユーザーインターフェイス
Verdin iMX8M Plusは高性能グラフィックスを提供します。Toradexは、GUIの大手プロバイダーと提携することで、開発プロセスの簡素化とハードウェアリソースの最も効果的な利用を可能にしています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法 On Demand Webinar: Kickstart your Qt Project on NXP i.MX 8
Crank Storyboard
Crank Storyboardの利用方法
TotalCross
TotalCrossは、GUI作成のためのオープンソースSDKで、JavaまたはKotlinを使用した優れたアプリの作成が可能になります。
TotalCrossの利用方法
産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
堅牢な作りと高い性能を備えたVerdin iMX8M Plusは、要求の厳しい産業オートメーションのシナリオに最適です。CODESYSは、長年の実績が豊富なソフトウェアソリューションによって簡単にカスタマイズできるPLCの開発を可能にします。
TorizonにおけるCODESYSの利用方法
Matrikon OPC UA
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Verdin iMX8M Plusに最適です。独自に統合することも、Toradexのパートナー企業、BE.servicesの専門知識を活用し、統合を外部委託することもできます。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はVerdin iMX8M Plusに電源を入れてOSを選択するだけです。
詳細を見る
ロードマップ
供給コミットメント
NXP社のロードマップによると
2036+
ハードウエア ロードマップ
  • 2023年7月~9月
  • 2023年10月~12月
  • 2024年1月~3月
  • 2024年4月~6月
  • 2024年7月~9月
0070 Verdin iMX8M Plus Quad 8GB WB IT
0058 Verdin iMX8M Plus Quad 4GB WB IT
0063 Verdin iMX8M Plus Quad 4GB IT
0065 Verdin iMX8M Plus QuadLite 1GB IT
0064 Verdin iMX8M Plus Quad 2GB WB IT
  • 開発中
  • アーリーアクセス
  • サンプル品
  • 量産品候補
  • 量産品
SWの現状
下記に最新情報がご覧頂けます
Linux BSP | TorizonCore BSP
すぐに使用可能、ドキュメント化済み、検証済み
動作するが、ドキュメント化と検証は未実施
将来的な機能、未検証 お問い合わせ
この時点にVerdin iMX8M PlusのサンプルはYocto Projectのマルチメディアリファレンスイメージをインストールされていること予めご了承下さい。
そろそろToradex Easy InstallerTorizonはリリース致します。
Have a Question?
