初めてのお客様は、以下の内容をよくお読みください。
注文
検索結果:82製品中1-20
並べ替え
  表示件数
V1.1B
Apalis iMX8QM
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $283.20
    $271.90
    $254.90
    $243.60
在庫あり
V1.1B
Apalis iMX8QM
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $263.15
    $252.65
    $236.85
    $226.35
開発中
更新通知
V1.0B
Apalis iMX8QM
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $241.05
    $231.40
    $216.95
    $207.30
限定在庫
V1.1B
Apalis iMX8QM
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $220.75
    $211.90
    $198.65
    $189.85
開発中
更新通知
V1.2A
Apalis TK1 2GB
ボリューム製品
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $249.90
    $239.90
    $224.90
    $214.90
限定在庫
V1.1B
Apalis iMX8QXP Front
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $190.80
    $183.20
    $171.75
    $164.10
開発中
更新通知
V1.1B
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $185.40
    $177.95
    $166.85
    $159.45
開発中
更新通知
V1.1B
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $130.45
    $125.25
    $117.40
    $112.20
開発中
更新通知
V1.1A
Apalis T30 2GB
製品変更通知
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $185.50
    $178.10
    $166.95
    $159.55
限定在庫
V1.1B
Apalis T30 2GB
ボリューム製品
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $185.50
    $178.10
    $166.95
    $159.55
限定在庫
V1.1A
Apalis T30 1GB
製品変更通知
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $167.90
    $161.15
    $151.10
    $144.40
在庫あり
V1.1B
Apalis T30 1GB
ボリューム製品
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $167.90
    $161.15
    $151.10
    $144.40
限定在庫
V1.1B
Apalis T30 1GB IT
ボリューム製品
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $188.90
    $181.35
    $170.00
    $162.45
限定在庫
V1.1C
Apalis iMX6 Quad 2GB IT
ボリューム製品
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $153.70
    $147.55
    $138.35
    $132.20
在庫あり
V1.1B
Apalis iMX6 Quad 1GB
ボリューム製品
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $125.65
    $120.60
    $113.10
    $108.05
在庫あり
V1.1B
Apalis iMX6 Dual 1GB IT
ボリューム製品
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $131.65
    $126.35
    $118.50
    $113.20
限定在庫
V1.1B
Apalis iMX6 Dual 512MB
ボリューム製品
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $112.05
    $107.60
    $100.85
    $96.40
限定在庫
V1.0B
NXP® i.MX 8M Mini, 4x Arm Cortex™-A53, 1.6 GHz (A53), 400 MHz (M4F), 2GB LPDDR4 (32-bit), 16GB Flash, Gigabit with AVB Ethernet, -40° to +85° C(1) Temp. Range, Availability until 2030+
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $131.40
    $126.15
    $118.30
    $113.05
(1)The Wi-Fi component on the module is limited to an operating temperature range of -30° to +85°C. As this component is not deemed boot-critical, the Verdin iMX8M Mini 2GB WB IT is still listed as an Industrial Temperature product.
限定在庫
V1.1A
Verdin iMX8M Mini Quad 2GB IT
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $113.10
    $108.60
    $101.80
    $97.25
開発中
更新通知
V1.1A
Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB WB IT
NXP® i.MX 8M Mini, 2x Arm Cortex™-A53, 1.6 GHz (A53), 400 MHz (M4F), 1GB LPDDR4 (32bit), 8GB Flash, Gigabit with AVB Ethernet, -40°C to 85°C Temp. Range, Availability until 2030+
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $111.35
    $106.90
    $100.20
    $95.75
開発中
更新通知
Have a Question?
