Apalis TK1
Apalis TK1 は強力な NVIDIA® Tegra K1 SOC を搭載した、小型のシステムモジュール (SoM) です。 Cortex A15 クワッドコア CPU が最高周波数 2.2GHz で動作します。 究極の性能と先進グラフィックスが最適化された消費電力でもたらされます。 GbE, PCIe, SATA, USB3.0 といった先進の高速インターフェースも数多く保有します。
Apalis TK1
Apalis TK1製品グループのサポートは終了します(EOL)。 詳しくは、製品の改訂履歴 と関連するPCNを参照してください。製品を直接交換する場合、ToradexはApalix iMX8製品グループの利用または Verdin製品ファミリーへの移行をお勧めします。
ハイライト
NVIDIA® Tegra K1, クワッドコア Arm® Cortex-A15
最高周波数 2.1GHz
192 CUDA® コア搭載 Kepler GPU
フル CUDA サポート, OpenGL™ 4.4 及び OpenGL™ ES 3.1
コンピュータービジョンや先進のコンピューティング、NVIDIA Jetson ボード概念実証後の量産に最適
  • A15
  • A15
  • A15
  • A15
  • MF4
  • Kepler GPU 192 Cuda® Cores
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • Designed in Switzerland. Made in Germany.
  • Toradex Easy Installer
  • NVIDIA
  • OpenGL
  • cuDNN
  • theano
  • Caffe
  • VisionWorks
  • torch
  • Qt
NVIDIA: Tegra K1 クワッドコア プロセッサー 搭載
Tegra K1 は強力な NVIDIA® GeForce® Kepler™ モバイル GPU (Graphics Processing Unit) を内蔵しており、低消費電力機器に CUDA® アーキテクチャをもたらします。 192 CUDA コアによる GPU シェーダーのピークは 325 GFLOPS に達し、OpenGL™ 4.4 や OpenGL™ ES 3.1 をサポートします。
画像処理やコンピューティングのアプリケーションに向けて最適化
Apalis TK1 システムモジュールは画像処理やコンピューティングの分野においてハイエンド組込製品を構築するのに最適です。 開発者の方々は、このモジュールが高性能コンピューティングや先進の3次元グラフィックス処理向けに提供するフル CUDA サポートを利用することができます。 ディープラーニング / マシンラーニングといったアプリケーションもこの SoM を使用できます。
単純な GPIO、業界標準の I2C, SPI, UART から、GbE, PCIe, SATA, USB3.0 などの先進インターフェースまで、広範囲のインターフェースを提供します。 LVDS, HDMI, デジタルオーディオを含む多くのマルチメディアインターフェースもサポートします。
NVIDIA Jetson TK1 ボードに基づいた概念実証後に量産移行するにあたり、Apalis TK1 が理想的なプラットフォームとなります。
確固としてピン互換の Apalis ファミリー
このシステムモジュールは Apalis ファミリーの他の SoM とピン互換です。 そのためプラットフォームに Apalis TK1 を用いることにより、既存の Apalis ベース製品の性能を容易にスケールアップすることができます。 MXM SnapLock™ は独特のコネクター構造でモジュールをキャリアボードに固定します。 また Apalis は最も要求の厳しいアプリケーションに対応すべく、既製の受動冷却手段(ヒートシンク)にも対応しています。
この NVIDIA Tegra K1 搭載システムモジュール (SoM) と共にご使用いただけるキャリアボードは既に存在します。 TK1 SoM とキャリアボードの組合せにより、製品開発に向けた完全なキットとなります。
Apalis TK1 の最新情報
Apalis TK1 に関する最新情報はデベロッパーセンターに記載されています。
デベロッパーセンター
製品に関するビデオ
オペレーティングシステム
NVIDIA Tegra K1 プロセッサーを搭載した Apalis TK1 モジュールに対し、トラデックスは Embedded Linux のサポートとメンテナンスを無償で提供します。 これによりシステム設計者は、OS や低レベルのデバイスドライバーに煩わされることなく、アプリケーションに集中することができます。Android 等その他の OS はトラデックスのパートナーがサポートします。
Yocto Project用のリファレンスイメージ
トラデックスは、Yocto 互換で製品品質の Embedded Linux BSP の開発とメンテナンスを内製で行います。 充実したドキュメントとサポートにより、お客様のタイムリーな市場投入を確かなものにします。 完全なソースコードとトラデックス自身が開発した部分はメインラインにアップストリームされています。
Android
Apalis TK1のモジュール上のAndroidは、サービスパートナーの Antmicroのおかげで、サポートをご提供されております。
キャリアボード
詳細を見る
Ixora キャリアボード
Ixora Datasheet
Apalis 評価ボード
データシート
Apalis Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 3.0
USB 2.0
Ethernet
PCIe
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
Serial ATA
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
Entire Apalis Family
2x Host
1x Host / 1x OTG
Gigabit
1x (Mini PCIe)
2x
1x
3x RS232
4x
up to 40
4x
1x mSATA
1x 4 Bit (microSD)
2x
1x Host, 1x OTG
4x Host
Gigabit
2x 1 slot / 1x (Mini PCIe)
3x
2x
2x RS232, 1x RS422/485
1x
4x
up to 135
4x
1x / 1x mSATA (shared)
2x 4 Bit
2x
Yes
up to 1x Host / 1x OTG
up to 4x Host
up to 11x 10/100/1000 MBit
up to 2x (Mini PCIe)
up to 2x I2C
up to 2x SPI
up to 8x RS-232/422/485
up to 4x PWM
up to 16x
up to 4x Analog Input
up to 1x mSATA
up to 1x SD/MMC 4-Bit
Up to 2x
Switches
LEDs
2x
8x
8x
LVDS
HDMI
Digital Audio
S/PDIF In / Out
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Camera Serial Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
1x Dual Channel
1x
1x / 1x
1x (24 Bit)
Yes
4/5-wire
1x 10 Bit
1x Quad Lane MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x (Through DVI-I connector)
7.1 Channel HD Audio Codec (incl. analogue connectors)
1x (Out also on TOSLINK)
1x
1x (24 Bit)
4/5-wire
1x 8/10/12 Bit
On Mezzanine
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x
1x / 1x
1x
up to 4/5-wire
up to 3 MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Type Specific Board Connector
USB-to-RS232 Transceiver
RTC on Board
1x
Yes
Yes
1x
1x
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-27V DC
5V 6A
3.3V 8A
125 x 90 mm
-20° to 85° C
7-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
250 x 250 mm
5-36V DC
-40° to 85° C
使用目的
価格
確保供給期間
For End Products
1-99 : $134.40
>99 : RFQ
2034+
For Evaluation/Development
1 : $349.40
アクセサリー
詳しくは、Developer Centerを参照してください。
Apalis ヒートシンク Type 3
  • Compatible with Apalis iMX6Q, Apalis iMX6D and Apalis TK1
  • 4 screws (M3x10mm) included with each heatsink for easy mounting to Apalis Carrier Boards
  • Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board
Apalis Heatsink Fan
  • Compatible with Apalis Evaluation Board and Ixora Carrier Board
LM816 USB WiFi
キャリアボードアクセサリキット
Have a Question?
