하이라이트
최대 네 개의 Cortex-A35 애플리케이션 코어 – 32비트 및 64비트 코드 실행을 지원하는 가장 전력 효율적인 애플리케이션 Arm 프로세서.
ECC(오류 정정 코드) 메모리는 시스템의 신뢰성과 안전성을 높입니다. Colibri IMX8X는 SoC와 CPU 캐시에 ECC로 보호된 내부 메모리(TCM)를 갖추고 있습니다. 내부 메모리는 Cortex-M4 코어와 밀접하게 결합되어(TCM) M4 마이크로컨트롤러를 실행하는 소프트웨어에 보호된 환경을 제공합니다.
이 SoM은 긴밀하게 통합된 Torizon Cloud(이전에는 Torizon Platform)를 사용하여 제품 개발과 유지 관리를 가속화합니다. 주요 기능으로는 매우 안전하고 신뢰할 수 있는 원격 업데이트, 플릿 모니터링 및 원격 액세스 등이 포함됩니다.
이종 멀티코어 아키텍처를 통해 중요한 실시간 작업을 Cortex-M4F 프로세서로 오프로드하여 매우 낮은 대기 시간을 달성할 수 있습니다. Toradex는 개발을 단순화하기 위해 도구 및 FreeRTOS를 제공합니다. 비대칭 멀티코어 아키텍처를 사용하여 연결된 저전력 모드를 구현하거나 보안을 강화할 수도 있습니다.
모듈에서 안테나까지 인증된 무선 옵션을 통해 디자인을 단순화하고 최종 장치 인증 프로세스의 예측 가능성을 높여 비용 절감에 기여합니다. 최신 802.11ac 표준과 다중 안테나 설정 지원은 탁월한 사용자 경험을 제공합니다. 이러한 기능들은 Bluetooth 5 지원과 결합되어 최첨단 Bluetooth 장치 통합을 제공합니다.
각 모듈에는 진동 및 EMI/EMC에 대한 환경 테스트 보고서가 포함되어 있어 안심할 수 있습니다. 이 모듈들은 매우 신뢰할 수 있는 eMMC 플래시 메모리로 제작되었으며, Toradex Flash Analytics 도구와 같은 도구를 사용하면 플래시 마모를 간단하게 모니터링할 수 있습니다.
Colibri iMX8X용 캐리어 보드는 네 개의 Colibri iMX8X 모듈 간에 호환될 뿐만 아니라, NXP i.MX 7, i.MX 6ULL, i.MX 6 및 NVIDIA Tegra 기반 모듈을 포함한 전체 Colibri 패밀리와도 호환됩니다. 이를 통해 비교할 수 없는 유연성과 쉬운 업그레이드 가능성을 제공합니다. 현재 8개의 다양한 모듈과 20가지 이상의 변형이 제공됩니다. 캐리어 보드 디자인을 가능한 한 쉽게 만들기 위해 Toradex Pinout Designer Tool을 제공합니다.
운영 체제
Toradex는 NXP i.MX 8X 프로세서를 기반으로 한 Colibri iMX8X SoM에서 Embedded Linux와 FreeRTOS에 대한 무료 지원과 유지 관리를 제공합니다. 이를 통해 시스템 설계자는 운영 체제 및 저수준 장치 드라이버에 집중할 필요 없이 애플리케이션에만 집중할 수 있습니다. Android 및 QNX와 같은 다른 운영 체제는당사 파트너가 지원합니다.
Torizon은 산업 및 의료 분야와 같은 신뢰성이 중요한 영역에서 사용하기에 이상적인 즉시 사용 가능한 리눅스 기반 소프트웨어 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 임베디드 소프트웨어를 개발하고 유지 관리하는 과정을 간소화하는 개발자 친화적인 에코시스템을 제공합니다.
Android는 당사 서비스 파트너인 Kynetics에서 지원합니다. 평가판은 Toradex Easy Installer 피드에서 바이너리 설치 프로그램으로 무료 제공됩니다.
특징
CPU Name | NXP® i.MX 8X |
CPU Type | 4x Arm® Cortex™-A35 |
Microcontroller | 1x Arm® Cortex™-M4F |
CPU Clock | Up to 1.2 GHz (A35) 266 MHz (M4F) |
Floating Point Unit | VFPv4 |
Arm® NEON™ | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A35) 16KB (M4F) |
L1 Data Cache | 32KB (A35) 16KB (M4F) |
L2 Cache | 512KB (A35) |
Flash | Up to 8GB eMMC |
Wi-Fi | Dual Band 2.4/5 GHz 2x2 Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 2x Ethernet (1x 10/100 MBit/s PHY + 1x RGMII/RMII) |
I2C | 8x |
SPI | 3x |
QSPI | 2x |
UART | 5x |
PWM | 10x |
GPIO | 97x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 1x |
CAN | 3x |
Display Controller | Single |
Graphics Controller | Vivante GC7000Lite |
Resistive Touch | 1x (4-wire) |
Parallel RGB LCD | 1x (up to 1280 x 720 x 24bpp) |
LVDS | 2x single channel 85 Mpixel/s or 1x dual channel 170 Mpixel/s Up to 1920x1200x24bpp at 60fps (via on-module FFC connector) |
Display Serial Interface | 2x quad-lane MIPI/DSI (via on-module FFC connector) |
Digital Audio | 4x SAI: I2S or AC97 |
Analog Audio Mic in | 1x (Mono) |
Parallel Camera Interface | 1x (up to 10 bits) |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Temperature | -40° to 85° C(1) |
Power Dissipation | TBD |
Colibri iMX8 QuadXPlus
2GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0038
A35
A35
A35
A35
M4F
3D GPU
VPU
2GB RAM
8GB FLASH
-40° to 85° C
2GB ITPN: 0050
A35
A35
A35
A35
M4F
3D GPU
VPU
2GB RAM
8GB FLASH
-40° to 85° C
Colibri iMX8 DualX
1GB Wi-Fi / BluetoothPN: 0051
A35
A35
M4F
3D GPU
VPU
1GB RAM
4GB FLASH
-25° to 85° C
최적의 SoM을 선택하는 데 도와주세요
안내해주세요시작하기
다음은 시작하기 위한 권장 제품 조합입니다.
Colibri iMX8X Evaluation Kit 1
US$578.90
- Four Cortex-A35 1.2 GHz processor
- NXP i.MX 8X applications processor
- Parallel RGB or VGA (via converter) up to 1280 x 720 x 24bpp
Colibri iMX8X Evaluation Kit 2
US$394.10
- Parallel RGB or VGA VGA (via converter) up to 1280 x 720 x 24bpp
- Arduino Uno and Raspberry Pi Compatible Pin Headers
SoM 이상이 필요하십니까?
싱글 보드 컴퓨터, 완성된 제품 및 맞춤형 솔루션에 대해 문의하십시오.
싱글 보드 컴퓨터
Toradex 싱글 보드 컴퓨터는 완전 통합된 소프트웨어 지원을 제공하여 제품에 집중할 수 있게 해줍니다. 첫날부터 소프트웨어 개발을 시작하세요. 장기 지원 소프트웨어 스택. 프로토타입부터 대량 생산까지. 유연성을 유지하세요.
완전히 준비된 사용 가능한 장치
완성된 솔루션은 소프트웨어 스택을 포함한 즉시 사용 가능한 제품을 제공하여 개발 프로세스를 가속화하고 시장 출시 시간을 단축합니다.
맞춤형 제품
맞춤형 제품 솔루션을 통해 여러 가지 맞춤형 출발점을 선택할 수 있습니다. 완성된 장치, 캐리어 보드 또는 시스템 온 모듈(SoM)에서 시작하여 정확한 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 맞춤화 및 디자인
- 제조
- 관리 및 유지 관리
캐리어 보드
SBC와 캐리어 보드에 대해 자세히 알아보기액세서리
- No special drivers required
- Atmel touch driver
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
- Connects directly to the HDMI FFC receptacle of the Colibri Evaluation Board, Iris or the Colibri HDMI Adapter
생태계
Toradex Easy Installer는 한 번의 클릭으로 운영 체제를 설치할 수 있도록 해줍니다. 이 도구는 공장에서 사전 설치되어 제공되므로 Colibri iMX8X을 켜고 운영 체제를 선택하기만 하면 됩니다.
로드맵풍부하고 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스
Colibri iMX8X은 고성능 그래픽을 제공합니다. Toradex는 GUI 기술 제공업체와 긴밀히 협력하여 개발 과정을 간소화하고 하드웨어 리소스가 효율적으로 사용되도록 합니다.
Crank Storyboard
Crank Storyboard는 고성능 임베디드 앱을 빠르게 개발할 수 있는 GUI 디자인 및 개발 도구입니다. Torizon은 Crank Storyboard와의 무결점 경험을 제공합니다.
Crank Storyboard로 시작하기DiSTI GL Studio
Colibri iMX8X은 안전성과 신뢰성이 중요한 응용 프로그램에 이상적입니다. 이것이 DiSTI의 GL Studio의 주요 초점 영역입니다. DiSTI GL Studio 시작하기
DiSTI GL Studio로 시작하기엣지 컴퓨
AWS IoT Greengrass
AWS는 AWS IoT Greengrass와 같은 엣지에서 AI를 지원하는 광범위한 서비스를 제공합니다. 현재 AWS, NXP 및 Toradex는 긴밀히 협력하고 있습니다.
AWS SageMaker Neo 시작하기산업 자동화
CODESYS PLC IEC 61131-3
Colibri iMX8X는 견고한 SoM으로, 높은 성능은 까다로운 산업 자동화 시나리오에 이상적입니다. CODESYS는 검증된 장수 소프트웨어 솔루션을 기반으로 쉽게 맞춤형 PLC를 개발할 수 있도록 합니다.
Torizon에서 CODESYS로 시작하기Matrikon OPC UA
OPC UA는 산업 자동화에서 널리 사용되는 표준 기술입니다. Matrikon의 스택은 Colibri iMX8X에 완벽하게 맞는 신뢰할 수 있고, 안전하며 플랫폼에 독립적인 구현입니다. 직접 통합하거나.
BE.services와 함께한 웨비나 보기로드맵
하드웨어 로드맵
이 로드맵은 Toradex 하드웨어 개발 관점에서 제품이 계획된 방법을 나타냅니다. 이는 자세한 출시 날짜를 나타내는 것은 아니며, 내부 제품 개발 타임라인을 시각화한 것입니다.
* 이 로드맵은 Toradex 하드웨어 개발 관점에서 제품이 어떻게 계획되는지를 나타냅니다. 이는 세부적인 출시 날짜를 나타내는 것이 아니라 내부 제품 개발 타임라인의 시각화입니다. Toradex 단계 전환 정책에 대한 자세한 내용은PCN 정책 페이지를참조하십시오.
PID8 수준 변경 및 과거 릴리스에 대한 자세한 내용개발자 페이지를참참조하십시오.
- 2024
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- 개발 중
- 샘플 생산
- 볼륨 생산
소프트웨어 지원 상태
