Apalis T30
O Apalis T30 é um computador em módulo baseado no SoC NVIDIA© Tegra 3. A CPU Cortex A9 quad core oferece uma frequencia operacionald de 1.4GHz. O módulo apresenta um alto desempenho e capacidades de rederização gráfica com consumo baixo. O módulo possui uma ampla diversidade de interfaces avançadas como Gbit Ethernet, PCIe, SATA e muito mais.
Destaques
Powered by NVIDIA: Tegra 3 Quad Core Processor
O gráfico NVIDIA oferece interfaces de usuário ricas, rápidas e suaves.
Desempenho gráfico supremo para as aplicações mais exigentes.
O módulo é direcionado a uma grande quantidade de aplicações incluindo: Comunicação visual digital, equipamentos médicos, Automação industrial, IHMs, Aviónicos, Sistemas en entretenimento, Pontos de venda, Thin Clients, Robótica, Jogos e muito mais.
Ele oferece uma ampla variedade de interfaces, desde de simples GPIOs, padrões de indústria como I2C, SPI, USB 2.0 e até mesmo barramento de memória. O módulo também permite a conexão de diversos padrões de multimídia incluindo LVDS, HDMI, Digital Audio, etc.
A robustez do padrão pino compatível Apalis
Baseados no valioso feedback de nossos clientes nossos especialistas engenheiros criaram o novo padrão Apalis trazendo ao mercado novas tecnologias como: Direct Breakout™ que simplifica substancialmente o roteamento dos sinais de alta velocidade na placa base; MXM SnapLock™ que providencia um único mecanismo de fixação dos módulos na placa base. A Apalis também oferece suporte para soluções de dissipação de calor de prateleira para as soluções de maior demanda.
Informações adicionais sobre Apalis T30
Você pode encontrar as informações adicionais e atualizadas sobre o Apalis T30 no centro de desenvolvimento da Toradex.
Toradex Developer CenterSistemas Operacionais
A Toradex fornece manutenção e suporte gratuito para Windows Embedded Compact e Linux Embarcado nos módulos Colibri e Apalis baseados no processador NVIDIA Tegra 3. Isso permite que os engenheiros de desenvolvimento foquem apenas na sua aplicação ao invés de se preocupar com sistema operacional e device drivers. Outros sistemas operacionais como Android são suportados através de nossos parceiros.
Linux Embarcado - Embedded Linux
A Toradex desenvolve e mantém o BSP do Linux Embarcado em casa prezando por um BSP compatível com Yocto Project com qualidade de produto. Nossa vasta documentação e suporte garante que o produto de nossos clientes chegue ao mercado rapidamente. Todo o código fonte e desenvolvimentos são incorporados ao mainline.
Para mais informações sobre as vantagens e recursos, verifique a página do Embedded Linux.
Windows Embedded Compact 7 e 2013 são suportados no Colibri e Apalis T30. O desenvolvimento e manutenção são realizados por nosso próprio time. WEC permite você a utilizar o .NET Compact Framework e Visual Studio. A Microsoft irá fornecer suporte e atualizações para o Windows Embedded Compact 2013 até o ano de 2028.
A licença para WEC 7 e WEC 2013 está inclusa no preços dos medulos Colibri e Apalis T30
Para mais informações sobre as vantagens e recursos, verifique a página do Windows Embedded Compact
Placas base
Acessórios
- Compatible with Apalis T30
- CSI and DSI interfaces on one connector
- Push button for Apalis T30 reset
- No special drivers required
- Atmel touch driver
Compre já
Quantidade1-99100-249250-499500-999>999
Preço unitárioUS$ 185,50US$ 178,10US$ 166,95US$ 159,55
Estoque limitado
Estoque limitado
Preço unitárioUS$ 167,90US$ 161,15US$ 151,10US$ 144,40
Em estoque
Estoque limitado
Preço unitárioUS$ 188,90US$ 181,35US$ 170,00US$ 162,45
Estoque limitado
Preço unitárioUS$ 111,90US$ 107,40US$ 100,70US$ 96,20
Em estoque
Em estoque
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 245,00
Em estoque
Heatsink for Apalis T30 module
Compatible with Apalis T30, Easily mounted to the Apalis Carrier Boards by means of 4 screws, Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board.
Preço unitárioUS$ 11,20US$ 10,75US$ 10,10US$ 9,65
Em estoque
Mezzanine board for Apalis T30 module
CSI and DSI interfaces on one connector, Push button for Apalis T30 reset.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 43,70
Em estoque
Touch: 4-Wire Resistive Touch, 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, No special drivers required, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 89,00
Em estoque
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, Atmel touch driver, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 99,70
Em estoque
Quantidade1-99100-249250-499>499
Preço unitárioUS$ 21,30US$ 19,00US$ 17,90
Em estoque
Parallel data output format: 8-Bit Parallel ITU-R BT.656 with external HSync and VSync, No external power supply required, Compatible with Colibri Evaluation Board and Apalis Evaluation Board, -10°C to +60°C Temp, Range. Size: 60 x 50 x 9.4 mm.
Quantidade>0
Em estoque
Power Adapter: 12VDC 30W with international plugs, Compatible with: Apalis Evaluation Board, Ixora Carrier Board, Colibri Evaluation Board, Iris Carrier Board.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 32,50
Em breve
