Apalis TK1
O Apalis TK1 é um computador em módulo de fator de forma reduzido baseado no poderosa SoC NVIDIA® Tegra K1. A CPU é um Cortex A15 quad core e opera em uma frequência de 2.2 GHz. O módulo oferece um desempenho supremo e capacidades gráficas avançadas, ainda sim com consumo otimizado. O módulo ainda possui uma variada coleção de interfaces de alta velocidade como Gbit Ehternet, PCIe, SATA e USB 3.0.
O grupo de produtos Apalis TK1 está saindo de linha (EOL). Para mais detalhes, verifique o histórico de revisões do produto e a respectiva notificação de mudança de produto. Para uma substituição direta, a Toradex recomenda o grupo de produtos Apalis iMX8 ou uma transição para a família de produtos Verdin.
Destaques
Powered by NVIDIA: Tegra K1 Quad Core Processor
O Tegra K1 possui uma ponderosa GPU NVIDIA® GeForce® Kepler™ Mobile que introduz a arquitetura CUDA® para sistemas embarcados de baixo consumo. Através dos 192 CUDA cores, o shader da GPU é capaz de processar 325 GFLOPS e suporta OpenGL™ 4.4 e OpenGL™ ES 3.1
Otimizado para aplicações de visão computacional embarcada
O Apalis TK1 é ideal para desenvolver sistemas embarcados avançados na área de visão computacional. Os desenvolvedores podem utilizar o suporta a CUDA oferecido por este módulo para obter máxima performance em aplicações computacional ou gráficos 3D.
Ele oferece uma gama completa de interfaces, desde simples GPIO, padrões da indústria como I2C, SPI, UART até interfaces avançadas como Gbit Ethernet, PCIe, SATA, USB 3.0, além de suportar interfaces multimídia como LVDS, HDMI e áudio digital.
O Apalis TK1 oferece uma plataforma ideal para transformar sua prova de conceito desenvolvida em uma placa NVIDIA Jetson TK1 em um produto em escala.
A Família Apalis: Robustez e Compatibilidade pino-a-pino
Este novo computador em módulo é compatível com os outros SoMs da família Apalis, desta forma, produtos existentes baseados na Apalis podem facilmente escalar para uma performance superior utilizando o Apalis-TK1 em sua plataforma. O MXM SnapLock™ apresenta um único conector para fixar o módulo na placa base. A Apalis também possui soluções de dissipação de calor para as aplicações de maior demanda.
Placas base compatíveis com o módulo baseado no processador NVIDIA Tegra K1 estão disponíveis. A combinação de um CoM TK1 e uma placa base oferece uma plataforma perfeita para desenvolvimento de produto.
A últimas informações sobre o Apalis TK1
Você pode encontrar as últimas informações sobre o Apalis TK1 no Toradex Developer Center
Em breveVídeos de produtos
Sistemas Operacionais
A Toradex fornece manutenção e suporte gratuito para Linux Embarcado nos módulos Apalis baseados no processador NVIDIA Tegra K1. Isso permite que os engenheiros de desenvolvimento foquem apenas na sua aplicação ao invés de se preocupar com sistema operacional e device drivers. Outros sistemas operacionais como Android são suportados através de nossos parceiros.
Linux Embarcado - Embedded Linux
A Toradex desenvolve e mantém o BSP do Linux Embarcado em casa prezando por um BSP compatível com Yocto Project com qualidade de produto. Nossa vasta documentação e suporte garante que o produto de nossos clientes chegue ao mercado rapidamente. Todo o código fonte e desenvolvimentos são incorporados ao mainline.
Para mais informações sobre as vantagens e recursos, verifique a página do Embedded Linux.
Placas base
Acessórios
- 1x DSI and 3x MIPI CSI connectors
- 1x Tactile switch to enter Apalis TK1 recovery mode
- 1x Tactile switch to reset Apalis TK1 module
Compre já
Quantidade1-99100-249250-499500-999>999
Preço UnitárioUS$ 137,35US$ 131,90US$ 123,65US$ 118,15
Estoque limitado
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 328,90
Estoque limitado
Heatsink for Apalis TK1, iMX6Q and iMX6D modules
Compatible with Apalis iMX6Q, Apalis iMX6D and Apalis TK1. 4 screws (M3x10mm) included with each heatsink for easy mounting to Apalis Carrier Boards. Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board. -40°C to +200°C Temp.
Preço UnitárioUS$ 13,10US$ 12,55US$ 11,80US$ 11,25
Estoque limitado
Heatsink Fan is compatible with all Apalis Heatsink types and plug-and-play with Apalis Evaluation Board and Ixora Carrier board.
The fan is intended for development and evaluation purposes only.
Compatible with Apalis Evaluation Board and Ixora Carrier Board.
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 19,80
Em estoque
Mezzanine board for Apalis TK1 module
1x DSI and 3x MIPI CSI connectors. 1x Tactile switch to enter Apalis TK1 recovery mode. 1x Tactile switch to reset Apalis TK1 module.
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 54,90
Em estoque
Plug and Play (Windows Compact Embedded 6/7 compatible). BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, and CCK modulation schemes. WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption Schemes. Can be setup as a ad-hoc network via peer to peer communications. -10°C to +60°C Temp, Range. Size: 17 x 15 x 8 mm.
Quantidade1-99100-249250-499>499
Preço UnitárioUS$ 24,75US$ 20,65US$ 19,00
Em estoque
Power Adapter: 12VDC 30W with international plugs. Compatible with: Apalis Evaluation Board, Ixora Carrier Board, Colibri Evaluation Board, Iris Carrier Board, Verdin Development Board, Dahlia Carrier Board.
Quantidade>0
Preço UnitárioUS$ 38,50
Estoque limitado
