Apalis iMX6
O Apalis iMX6 é o segundo produto da nova família de computadores em módulos Toradex. Complementando a família Colibri, a Apalis possui uma variedade de recursos novos e empolgantes, garantindo assim que nossos clientes possam desenvolver os produtos mais avançados e robustos com overhead e risco mínimos. Apalis suporta uma grande variedade de interfaces padrão da insdústria e, ao mesmo tempo, apresenta conectividade multimídea de alta velocidade e última geração, sendo assim perfeita para um número ilimitado de aplicações.
Destaques
Powered by NXP® i.MX 6: i.MX 6Quad and i.MX 6Dual Processors
O Apalis iMX6 é um computador em módulo embarcado que possui versões Quad Core e Dual Core baseadas no SoC NXP (antiga Freescale) i.MX6Q e NXP i.MX6D respectivamente. O Cortex A9 quad/dual core atinge 1GHz para a versão de temperatura comercial enquanto a versão industrial atinge 800MHz.
Interfaces Industriais e de alta velocidade
O Apalis iMX6 baseadas no NXP (antiga Freescale) é direciona para uma variedade de aplicações incluindo: Automotiva e Entretenimento, Navegação, Automação Industrial, IHMs, Aviônicos, Robótica e muito mais.
O módulo oferece uma gama de interfaces industriais incluindo:CAN, UART, I2C, USB, PCIe, SATA, e muito mais.
Apalis iMX6 é a plataforma de referência para Qt for Device Creation. Mais detalhes aqui
A Robustez do padrão pino compatível Apalis
Baseados no valioso feedback de nossos clientes nossos especialistas engenheiros criaram o novo padrão Apalis trazendo ao mercado novas tecnologias como: Direct Breakout™ que simplifica substancialmente o roteamento dos sinais de alta velocidade na placa base; MXM SnapLock™ que providencia um único mecanismo de fixação dos módulos na placa base. A Apalis também oferece suporte para soluções de dissipação de calor de prateleira para as soluções de maior demanda.
Informações adicionais sobre Apalis iMX6
Sistemas Operacionais
A Toradex fornece manutenção e suporte gratuito para Windows Embedded Compact e Linux Embarcado nos módulos Colibri e Apalis baseados no processador NXP i.MX6. Isso permite que os engenheiros de desenvolvimento foquem apenas na sua aplicação ao invés de se preocupar com sistema operacional e device drivers. Outros sistemas operacionais como Android e QNX são suportados através de nossos parceiros.
Torizon
O Torizon é uma nova plataforma de software baseada em Linux que simplifica o processo de desenvolvimento e manutenção de software embarcado. Ele permite que você configure seu sistema para o seu caso de uso de forma rápida e fácil. Assim, você pode focar no desenvolvimento da sua aplicação em vez de se preocupar com builds de Linux.
Para informações gerais sobre vantagens e funcionalidades, visite a página do Torizon.
Linux Embarcado - Embedded Linux
A Toradex desenvolve e mantém o BSP do Linux Embarcado em casa prezando por um BSP compatível com Yocto Project com qualidade de produto. Nossa vasta documentação e suporte garante que o produto de nossos clientes chegue ao mercado rapidamente. Todo o código fonte e desenvolvimentos são incorporados ao mainline.
Para mais informações sobre as vantagens e recursos, verifique a página do Embedded Linux.
Windows Embedded Compact 7 e 2013 são suportados no Colibri e Apalis iMX6. O desenvolvimento e manutenção são realizados por nosso próprio time. WEC permite você a utilizar o .NET Compact Framework e Visual Studio. A Microsoft irá fornecer suporte e atualizações para o Windows Embedded Compact 2013 até o ano de 2028.
A licença para WEC 7 e WEC 2013 está inclusa no preços dos medulos Colibri e Apalis iMX6
Para mais informações sobre as vantagens e recursos, verifique a página do Windows Embedded Compact
Placas base
Acessórios
- Compatible with Apalis iMX6Q IT and Apalis iMX6D IT
- 1x Tactile switch to enter Apalis iMX6 module recovery mode
- 1x Tactile switch to reset Apalis iMX6 module
- No special drivers required
- Atmel touch driver
Compre já
Quantidade1-99100-249250-499500-999>999
Preço unitárioUS$ 153,70US$ 147,55US$ 138,35US$ 132,20
Em estoque
Preço unitárioUS$ 125,65US$ 120,60US$ 113,10US$ 108,05
Em estoque
Preço unitárioUS$ 131,65US$ 126,35US$ 118,50US$ 113,20
Estoque limitado
Preço unitárioUS$ 112,05US$ 107,60US$ 100,85US$ 96,40
Estoque limitado
Preço unitárioUS$ 111,90US$ 107,40US$ 100,70US$ 96,20
Em estoque
Em estoque
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 245,00
Em estoque
Heatsink for Apalis iMX6Q IT and Apalis iMX6D IT modules
Compatible with Apalis iMX6Q IT and Apalis iMX6D IT, Easily mounted to the Apalis Carrier Boards by means of 4 screws, Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board, -40°C to +200°C Temp.
Preço unitárioUS$ 11,20US$ 10,75US$ 10,10US$ 9,65
Em estoque
Heatsink for Apalis TK1, iMX6Q and iMX6D modules
Compatible with Apalis iMX6Q, Apalis iMX6D and Apalis TK1, Easily mounted to the Apalis Carrier Boards by means of 4 screws, Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board, -40°C to +200°C Temp.
Estoque limitado
Mezzanine board for Apalis iMX6 module
1x Tactile switch to enter Apalis iMX6 module recovery mode, 1x Tactile switch to reset Apalis iMX6 module, -40° to +85° C Temp, Range. Size: 100 x 60 mm.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 43,70
Em estoque
Touch: 4-Wire Resistive Touch, 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, No special drivers required, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 89,00
Em estoque
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, Atmel touch driver, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 99,70
Em estoque
Quantidade1-99100-249250-499>499
Preço unitárioUS$ 21,30US$ 19,00US$ 17,90
Em estoque
Parallel data output format: 8-Bit Parallel ITU-R BT.656 with external HSync and VSync, No external power supply required, Compatible with Colibri Evaluation Board and Apalis Evaluation Board, -10°C to +60°C Temp, Range. Size: 60 x 50 x 9.4 mm.
Quantidade>0
Em estoque
Power Adapter: 12VDC 30W with international plugs, Compatible with: Apalis Evaluation Board, Ixora Carrier Board, Colibri Evaluation Board, Iris Carrier Board.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 32,50
Em breve
