Computador em Módulo NXP® i.MX 8X
Apalis iMX8X
- Até 4x Arm® Cortex-A35 cores and 1x Cortex-M4 core
- NXP® i.MX 8QuadXPlus (i.MX 8QXP), i.MX 8DualXPlus (i.MX 8DXP)
- DDR3L RAM com ECC opção
- Recursos avançados de segurança e proteção de hardware
- Wi-Fi dual-band 802.11ac 2x2 MU-MIMO e Bluetooth 5 integrados
Destaques
Até 4x núcleos de aplicação Cortex-A35 – o processador ARM de aplicação mais eficiente em termos de energia, suporta a execução de códigos de 32 e 64 bits.
ECC (Memória com código de correção de erros) no Cache L2 junto com a RAM DDR3L com ECC ajudam a atender a certificação do Nível de Integridade de Segurança Industrial (SIL) para aplicações industriais críticas, como controlador lógico programável (CLP).
O suporte para virtualização de hardware, inicialização segura (Secure Boot) e a criptografia mais recente garantem que você possa construir um sistema seguro e protegido. Os SoCs i.MX 8X são baseados em um processo de silício FDSOI avançado de 28 nm para aumentar o MTBF e diminuir as taxas de erro.
A Arquitetura Heterogênea Multi-Core permite descarregar tarefas críticas em tempo real para os processadores Cortex M4/M7 para obter latência extremamente baixa. A Toradex fornece ferramentes e FreeRTOS para simplificar o desenvolvimento. A Arquitetura Multicore Assimétrica também pode ser utilizada para um modo conectado de baixo consumo de energia ou para aumentar a segurança.
Simplifique seu projeto com opções wireless pré-certificadas, desde o módulo até as antenas, aumentando a previsibilidade dos processos de certificação de dispositivos finais – ao mesmo tempo em que possibilita economias significativas de custos. O mais recente padrão 802.11ac e o suporte para configuração de várias antenas contribuem para uma experiência de usuário final pronta pra uso, junto com o suporte ao Bluetooth 5 para uma integração de última geração para dispositivos Bluetooth.
O módulo vem com relatórios de testes de ambiente para vibração e EMI/EMC, fornecendo mais tranquilidade. Memória flash eMMC de alta confiabilidade e ferramentas como o Toradex Flash Analytics tool permitem o monitoramento do desgaste da flash de uma maneira simplificada.
O Apalis iMX8X é compatível com outros CoMs da família Apalis. Isso permite que os produtos já existentes e que empregam outros CoMs Apalis sejam facilmente migrados para o novo Apalis iMX8X, além de que todas as placas base da Toradex para Apalis são compatíveis com o Apalis iMX8X. Uma ampla documentação, suporte ao desenvolvedor, serviços de parceiros e placas base de terceiros constroem um forte ecossistema ao Apalis.
Sistemas Operacionais
A Toradex oferece suporte e manutenção gratuitos para o Linux Embarcado e FreeRTOS nos Computadores em Módulo Apalis iMX8X baseados no processador NXP i.MX 8. Permitindo aos desenvolvedores do sistema concentrarem esforços somente na aplicação, ao invés de dividir os esforços com o OS e drivers de dispositivos de baixo nível. Outros OS como o Android e o QNX são suportados por nossos parceiros.
Torizon Linux
para o Yocto Project
Ecossistema
Toradex Easy Installer
O Toradex Easy Installer permite a instalação de um OS com apenas um clique. Ele já vem pré instalado da fábrica, você só precisa ligar seu Apalis iMX8X e escolher um Sistema Operacional!
Saiba MaisInterfaces Gráficas Ricas e Fáceis de Usar
O Apalis iMX8X fornece gráficos de alta performance – A Toradex tem parceria com os fornecedores líderes de GUIs, simplificando o processo de desenvolvimento e garantindo que os recursos do hardware sejam utilizados com eficiência.
Qt Framework
Comece a usar o QtCrank Storyboard
Comece a usar o Crank StoryboardDiSTI GL Studio
O Apalis iMX8X é ideal para aplicações onde segurança e confiabilidade são fundamentais, estas também são áreas de foco para o GL Studio, da DiSTI.
Comece com DiSTI GL StudioComputação de Ponta
AWS IoT Greengrass
AWS fornece uma vasta gama de serviços para a ajudar construir aplicações escaláveis de IoT industrial. O AWS Greengrass é uma peça chave que roda diretamente no SoM da Toradex. Atualmente a AWS, a NXP e a Toradex colaboram entre si.
Comece com AWS GreengrassAutomação Industrial
CODESYS PLC IEC 61131-3
O Apalis iMX8X é robusto e seu alto desempenho é ideal para aplicações de automação industrial com alta confiabilidade. O Codesys permite que você mesmo desenvolva CLPs personalizadas facilmente, garantidas por um software tradicional na indústria e comprovado.
OPC UA é uma tecnologia amplamente utilizada em automação industrial. Esta pilha de software é uma implementação confiável, segura e independente de plataforma, o que a torna perfeita para o Apalis iMX8X. Vocẽ mesmo pode integrar ou aproveitar a experiência de nosso parceiro Be.services para terceirizar a integração.
Assista nosso webinar com a BE.servicesPlacas base
Acessórios
- Compatible with Apalis iMX8
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
Roadmap
Roadmap de Hardware
*Note que a Versão do Produto pode mudar sem aviso prévio antes de ir para o estágio de Produção em Volume. A Toradex se empenha para fornecer uma experiência impecável uma vez que o produto está em Produção em Volume, então o hardware pode ser atualizado durante a fase de Produto de Amostra. Para mais detalhes sobre a política de defasagem da Toradex, consulte a Página de Política de PCN.
- Q4'20
- Q1'21
- Q2'21
- Q3'21
- Q4'21
- Em Desenvolvimento
- Acesso Antecipado
- Amostras disponíveis
- Produto Candidato a Volume
- Volume de Produção
Situação do suporte a Linux embarcado
Yocto Project BSP
PCIe | |
UART | |
USB Client / OTG | |
ADC (Analog Input) | |
Analog Audio Headphone | |
Analog Audio Line In | |
Analog Audio Mic In | |
DVFS | |
DVI | |
Ethernet | |
HDMI / DVI DDC | |
I2C | |
LVDS | |
Parallel RGB Display | |
PWM | |
Resistive Touch (4-wire) | |
RS485 | |
SDIO / SD Card | |
SPI | |
USB Host |
Yocto Project BSP
USB Host / Client Switch | |
JTAG Debug Support | |
Recovery Mode | |
S/PDIF | |
2D / 3D Graphics Acceleration (GPU) | |
Bluetooth (on-SoM) | |
CAN | |
Digital Audio (SGTL5000 via I2S) | |
GPIO Power-off | |
GPIO U-Boot | |
MIPI CSI-2 | |
MIPI DSI | |
Multimedia Playback (Gstreamer) | |
Parallel Camera | |
RTC | |
Suspend / Resume | |
Toradex Resistive Touch Screens | |
Watchdog | |
Wi-Fi (on-SoM) |
Funcionalidade a ser implementada, não testada
Compre já
Quantidade1-99100-249250-499500-999>999
Preço unitárioUS$ 190,80US$ 183,20US$ 171,75US$ 164,10
Em breve
Preço unitárioUS$ 185,40US$ 177,95US$ 166,85US$ 159,45
Em breve
Preço unitárioUS$ 130,45US$ 125,25US$ 117,40US$ 112,20
Em breve
Preço unitárioUS$ 111,90US$ 107,40US$ 100,70US$ 96,20
Em estoque
Em estoque
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 245,00
Em estoque
Heatsink for Apalis iMX8 modules
Compatible with Apalis iMX8, Easily mounted to the Apalis Carrier Boards by means of 4 screws, Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board.
Preço unitárioUS$ 11,20US$ 10,75US$ 10,10US$ 9,65
Estoque limitado
Power Adapter: 12VDC 30W with international plugs, Compatible with: Apalis Evaluation Board, Ixora Carrier Board, Colibri Evaluation Board, Iris Carrier Board.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 32,50
Estoque limitado
Cable length: 100mm, Frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz (dual-band), Manufacturer: Unictron, Reference: AA222 (H2B1PD1A1C385L), Range. Size: 40.0 x 6.0 x 0.5 mm.
Preço unitárioUS$ 3,90US$ 3,00US$ 2,50US$ 2,20
Estoque limitado
Frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz (dual-band), Manufacturer: Chang Hong, Reference: DA-2458-02, Range. Size: 106.0 x 10.0 (max. diameter) mm.
Preço unitárioUS$ 5,60US$ 4,20US$ 3,55US$ 3,10
Em estoque
Cable length: 100mm.
Preço unitárioUS$ 4,50US$ 3,35US$ 2,80US$ 2,50
Em estoque
Cable length: 200mm.
Preço unitárioUS$ 6,70US$ 5,00US$ 4,20US$ 3,70
Em estoque
Cable length: 200mm, Suitable for outdoor-usage (IP67).
Preço unitárioUS$ 9,65US$ 7,25US$ 6,00US$ 5,30
Em estoque
