Colibri PXA310
Colibri PXA310 is a SODIMM sized computer module which is part of the Colibri product family. The product targets cost sensitive applications where connectivity and standard operating systems are essential. Colibri PXA310 is based on the Marvell XScale® PXA310 (Monahans) processor and runs at 624MHz. The module comes with a pre-installed and fully licensed WinCE 5/6 core OS. Linux is also available.
O grupo de produtos Colbri PXA está saindo de linha (EOL). Por favor considere um SoM alternativo como nosso Colibri iMX6 SoM ou Colibri iMX7 SoM. Você encontra todo o portfólio de módulos Colibri aqui.
Destaques
Capacidade de Vídeo - Marvell XScale® PXA310 com 624MHz
O Colibri PXA310 é um computador em módulo com conexação SODIMM e é parte integrante da família Colibri. O alvo deste produto são aplicações sensiveis a custo onde conectividade e um sistema operacional são mandatórios. O Colibri PXA310 é baseado no processador Marvell XScale® PXA310 (Monahans) com clock de 624MHz.Ele apresenta características de encoding e decoding de vídeo e suporta uma temperatura de trabalho de -20 até 85 graus Celsius. O consumo do processador é otimizado através do Intel Wireless Speedstep® Technology. O módulo Colibri apresenta o estado da arte da tecnologia oferecendo baixo consumo de energia com alto desempenho de processamento. Eles também fornecem as interfaces esperadas em qualquer sistema embarcado moderno.
Além da memória flash interna, existem várias interfaces de armazenamento de dados: USB-MemoryStick(Pen Drivers), CompactFlash/PCMCIA e SDCard.
Os módulos Colibri oferecem conectividade a LCDs passivos e ativos com resoluções de até 1024x768, assim como Touch Screens resistivos 4-wires. Um codec estéreo de 16 bits permite a reprodução e gravação de áudio. O Colibri pode ser diretamente conectado a sensores de imagem CMOS
Adicionalmente os módulos oferecem Ethernet 100Mbit e USB host/client.
Flexibilidade e Liberdade
Os módulos Colibri são escalonados para se encaixar perfeitamente em sua necessidade de custos. O barramento completo da CPU está disponível para extensões especiais como interfaces especiais para aplicações de alta largura de banda.
Os módulos Colibri podem ser usados como substituição para a família de módulos Keith & Koep's Trizeps III / IV
Ferramentas de desenvolvimento
Os módulos Colibri são entregues com uma imagens do sistema operacional Windows CE pré-instalada e ferramentas de desenvolvimento que permitiram que você configure o sistema de acordo com suas necessidades específicas (ex.. Configurações do LCD, Integração do software, Configuração de autorun e autostart).
Por conta disso os desenvolvedores podem se concentrar apenas no desenvolvimento de sua aplicação sem a preocupação de configurar e instalar um sistema operacional específico. Drivers especiais são desenvolvidos pela Toradex a partir de solicitação.
Informações adicionais sobre Colibri PXA310
Sistemas Operacionais
Windows Embedded Compact
Placas base
