Colibri PXA320
Colibri PXA320 is an SODIMM sized computer module which is part of the Colibri product family. Colibri PXA320 is based on the Marvell Arm® XScale® PXA320 (Monahans) processor and runs at 806MHz. The processor's power consumption is optimized using the Intel Wireless Speedstep® Technology. The module comes with a pre-installed and fully licensed WinCE 5/6 core OS. Linux and Android are also available.
Colibri PXA320
O grupo de produtos Colbri PXA está saindo de linha (EOL). Por favor considere um SoM alternativo como nosso Colibri iMX6 SoM ou Colibri iMX7 SoM. Você encontra todo o portfólio de módulos Colibri aqui.
Destaques
Pronto para Decolar! - Marvell XScale® PXA320 com 806MHz
O Colibri PXA320 é um computador em módulo com conexão SODIMM integrante da família Colibri. O Colibri PXA320 é baseado no processador Marvell Arm® XScale® PXA320 (Monahans) com clock de 806MHz. O consumo do processador é otimizado através do Intel Wireless Speedstep® TechnologyO módulo Colibri apresenta o estado da arte da tecnologia oferecendo baixo consumo de energia com alto desempenho de processamento. Eles também fornecem as interfaces esperadas em qualquer sistema embarcado moderno.
Além da memória flash interna, existem várias interfaces de armazenamento de dados: USB-MemoryStick(Pen Drivers), CompactFlash/PCMCIA e SDCard.
Os módulos Colibri oferecem conectividade a LCDs passivos e ativos com resoluções de até 1024x768, assim como Touch Screens resistivos 4-wires. Um codec estéreo de 16 bits permite a reprodução e gravação de áudio. O Colibri pode ser diretamente conectado a sensores de imagem CMOS
Adicionalmente os módulos oferecem Ethernet 100Mbit e USB host/client.
Flexibilidade e Liberdade
Os módulos Colibri são escalonados para se encaixar perfeitamente em sua necessidade de custos.
O barramento completo da CPU está disponível para extensões especiais como interfaces especiais para aplicações de alta largura de banda.
Faixa de Temperatura Industrial Disponível
O Colibri PXA320 IT é uma versão especial que suporta faixa de operação de temperatura extendida (-40 a +85 graus Celsius).
Ferramentas de desenvolvimento
Os módulos Colibri são entregues com uma imagens do sistema operacional Windows CE pré-instalada e ferramentas de desenvolvimento que permitiram que você configure o sistema de acordo com suas necessidades específicas (ex.. Configurações do LCD, Integração do software, Configuração de autorun e autostart).
Por conta disso os desenvolvedores podem se concentrar apenas no desenvolvimento de sua aplicação sem a preocupação de configurar e instalar um sistema operacional específico. Drivers especiais são desenvolvidos pela Toradex a partir de solicitação.
Informações adicionais sobre Colibri PXA320
Você pode encontrar as informações adicionais e atualizadas sobre o Colibri PXA320 no centro de desenvolvimento da Toradex.
Sistemas Operacionais
Windows
Windows Embedded Compact
Windows Embedded CE 6.0 is supported on Colibri PXAxxx modules. The development and maintenance is carried out in-house by Toradex. WEC allows you to use Microsoft .Net Compact Framework and Visual Studio.
Get Started
Características
Frente
Trás
Colibri PXA320 806MHz
PN: 0003
Colibri PXA320 806MHz IT
PN: 0006
CPU Name
CPU Type
CPU Clock
L1 Instruction Cache
L1 Data Cache
L2 Cache
Marvell® PXA320
Intel XScale® Arm
806 MHz
32KB
32KB
256KB
Marvell® PXA320
Intel XScale® Arm
806 MHz
32KB
32KB
256KB
RAM
128MB DDR (32 Bit)
128MB DDR (32 Bit)
USB 2.0
Ethernet
External Bus
I2C
SPI
One-Wire
Compact Flash
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
1x Host (Full Speed)
1x OTG (Full Speed)
10/100 Mbit
16 Bit
1x
3x
1x
1x
3x
1x
4x
Up to 93
4x (12 Bit)
2x 4 Bit
1x OTG (Full Speed)
10/100 Mbit
16 Bit
1x
3x
1x
1x
3x
1x
4x
Up to 93
4x (12 Bit)
2x 4 Bit
Graphics Controller
2D Acceleration
RGB
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
Integrated
Yes
1024 x 768 x 24bpp
4/5-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Integrated
Yes
1024 x 768 x 24bpp
4/5-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Included Runtime License
Preinstalled OS
Size
Temperature
Power Dissipation
67.6 x 36.7 x 6.2 mm
0° to 70° C
0.7 - 1.7 W
0.7 - 1.7 W
Uso Pretendido
Compromisso Mínimo do Produto
2020
2020
Placas base
Saiba mais Computador de placa única e Placas Base
Colibri Evaluation Board
Datasheet
Iris Carrier Board
Datasheet
Viola Carrier Board
Viola Datasheet
Supported Modules
USB 2.0
Ethernet
External Bus
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
Entire Colibri Family
4x Host, 1x OTG/Client
10/100 Mbit
Up to 32 Bit
4x
4x
2x RS232, 1x RS422/485
1x
4x
up to 158
4x
1x 4 Bit
1x
Yes
1x Host / 1x OTG
10/100 Mbit
1x
1x
3x RS232
4x
up to 26
4x
1x 4 Bit (microSD)
2x Host, 1x Client (Shared)
10/100 Mbit
1x
1x
3x /
3x TTL
4x
up to 35
4x
1x 4 Bit (microSD)
10/100 Mbit
1x
1x
2x TTL, 1x USB-UART
4x
up to 39
4x
1x 4 Bit (SD/MMC)
Yes
Switches
LEDs
6x
4x
up to 3x
LVDS
HDMI
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Analog Audio Mic in
1x Single Channel
1x (Through DVI-I connector)
1x
1x (18 Bit/24 Bit)
Adapter required
4/5-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x (18 bit)
Yes
4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (18 bit)
Adapter required
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (Shared with RGB)
1x (18 bit)
Yes
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Type Specific Board Connector
USB-to-RS232 Transceiver
RTC on Board
Included Accessory
1x
1x
Mating Power Plug (for X33)
24-way FFC 100mm (for X6)
Yes
1x
Mating Power Plug (for X17)
24-way FFC 35mm (for X4)
Yes
1x (*Not Assembled) /
1x
Yes
1x
1x
Yes
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
200 x 200 mm
6-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
100 x 72 mm
-20° to 85° C
5V DC +/- 5%
5V (External)
3.3V 3A
74 x 74 mm
-40° to 85° C
5V DC +/- 5%
3.3V 3A
100 x 80 mm
-25° to 85° C
Uso Pretendido
Preço
Para Avaliação/Desenvolvimento
1 : US$ 229,00
Para Produtos Finais
1-99 : US$ 79,95
>99 : RFQ
2030
1-99 : US$ 33,60
>99 : RFQ
2034+
1 : US$ 69,90
Acessórios
Saiba mais em nosso Developer Center
Colibri Fasteners
LM816 USB WiFi
Adaptador de Câmera Analógica
Have a Question?
