Colibri T30
O Colibri T30 é a mais recente adição a família de computadores em módulo Colibri Arm. O Colibri T30 é um computador em módulo com conexão SODIMM baseado no system-on-chip NVIDIA© Tegra 3.  O módulo é fornecido com uma imagem totalmente licenciada do Windows Embedded Compact 7 core. Imagens de Linux e Android também estão disponíveis.
Colibri T30
O grupo de produtos Colibri T30 está saindo de linha (EOL). Para mais detalhes, verifique o histórico de revisões do produto e a Notificação de Alteração de Produto (PCN) relacionada. Os clientes que usam produtos Tegra em fim de vida útil (EOL) são aconselhados a usar nosso guia de migração para facilmente migrar para as soluções de hardware e software recomendadas para seus produtos.
Para uma substituição direta, a Toradex recomenda o grupo de produtos Apalis iMX6, Apalis iMX8 ou uma transição para a família de produtos Verdin.
Destaques
Powered by NVIDIA: Tegra 3 Quad Core Processor
O Colibri T30 é um computador em módulo com conexão SODIMM baseado no system-on-chip NVIDIA© Tegra 3. A CPU Cortex A9 quad core tem um pico de 1.4GHz. O módulo fornece altíssima performance gráfica e de CPU com o mínimo consumo de energia.
Designed in Switzerland. Made in Germany.
O Colibri T30 incorpora o DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Switching) e Thermal Throttling, que permitem que o sistema ajuste continuamente sua frequência de operação em resposta ao aumento da carga de processamento e temperatura. Dessa forma, o sistema garante a melhor performance e a melhor economia de energia.
O NIVIDIA Graphics integrado garante interfaces visualmente ricas, interativas e rápidas.
Perfomance Gráfica Incomparável para as Aplicações mais Exigentes
Os módulos são perfeitos para uma grande variedade de aplicações, entre elas: sinalização digital, navegação, automação industrial, IHM, aviônicos, entretenimento, ponto de venda, thin client, robótica, jogos eletrônicos e muito mais.
Eles oferecem uma grande quantidade de interfaces, desde simples GPIOs, barramentos padrão I2C e SPI até interface high speed USB 2.0 e barramento de memória rápido. A interface HDMI faz com que facilmente sejam conectados com resolução Full HD.
Aumento de Capacidade Facilitado
Clientes existentes vão se beneficiar da facilidade de migração entre os atuais módulos das famílias Colibri PXAxxx e Colibri Txx. Todos os módulos são eletricamente compatíveis pino a pino. Novos clientes vão apreciar a facilidade de selecionar o módulo Colibri, que é mais adequado a sua aplicação para obter uma relação entre preço/desempenho otimizada sem a necessidade de um projeto de placa de suporte para cada módulo.
Informações Atualizadas sobre o Colibri T30
Você pode encontrar mais informações sobre o Colibri T30 e amostras de engenharia em nosso site de desenvolvimento
Sistemas Operacionais
A Toradex fornece manutenção e suporte gratuito para Windows Embedded Compact e Linux Embarcado nos módulos Colibri e Apalis baseados no processador NVIDIA Tegra 3. Isso permite que os engenheiros de desenvolvimento foquem apenas na sua aplicação ao invés de se preocupar com sistema operacional e device drivers. Outros sistemas operacionais como Android são suportados através de nossos parceiros.
Android
Android no Colibri e Apalis T30 é suportado por nosso parceiro Antmicro.
Placas base
Saiba mais Computador de placa única e Placas Base
Colibri Evaluation Board
Datasheet
Iris Carrier Board
Datasheet
Viola Carrier Board
Datasheet
Placa base Aster
Datasheet
Colibri Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 2.0
Ethernet
External Bus
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
Entire Colibri Family
4x Host, 1x OTG/Client
10/100 Mbit
Up to 32 Bit
4x
4x
2x RS232, 1x RS422/485
1x
4x
up to 158
4x
1x 4 Bit
1x
Yes
1x Host / 1x OTG
10/100 Mbit
1x
1x
3x RS232
4x
up to 26
4x
1x 4 Bit (microSD)
2x Host, 1x Client (Shared)
10/100 Mbit
1x
1x
3x /
3x TTL
4x
up to 35
4x
1x 4 Bit (microSD)
10/100 Mbit
1x
1x
2x TTL, 1x USB-UART
4x
up to 39
4x
1x 4 Bit (SD/MMC)
Yes
up to 4x Host
up to 2x 10/100 MBit
1x
1x
1x RS-422, 1x RS-485
up to 4x
up to 24x
up to 4x
1x
Up to 2x
Switches
LEDs
6x
4x
up to 3x
LVDS
HDMI
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
1x Single Channel
1x (Through DVI-I connector)
1x
1x (18 Bit/24 Bit)
Adapter required
4/5-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x (18 bit)
Yes
4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (18 bit)
Adapter required
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (Shared with RGB)
1x (18 bit)
Yes
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x
1x
1x
1x
up to 4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Type Specific Board Connector
USB-to-RS232 Transceiver
RTC on Board
Included Accessory
1x
1x
Mating Power Plug (for X33)
24-way FFC 100mm (for X6)
Yes
1x
Mating Power Plug (for X17)
24-way FFC 35mm (for X4)
Yes
1x (*Not Assembled) /
1x
Yes
1x
1x
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
200 x 200 mm
6-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
100 x 72 mm
-20° to 85° C
5V DC +/- 5%
5V (External)
3.3V 3A
74 x 74 mm
-40° to 85° C
5V DC +/- 5%
3.3V 3A
100 x 80 mm
-25° to 85° C
5 - 36V DC
-40° to 85° C
Uso Pretendido
Preço
Compromisso Mínimo do Produto
Para Avaliação/Desenvolvimento
1 : US$ 220,00
Para Produtos Finais
1-99 : US$ 73,50
100-249 : US$ 70,55
250-499 : US$ 66,15
500-999 : US$ 63,20
>999 : RFQ
2030
1-99 : US$ 32,50
100-249 : US$ 31,20
250-499 : US$ 29,25
500-999 : US$ 27,95
>999 : RFQ
2034+
1 : US$ 64,90
Acessórios
Saiba mais em nosso Developer Center
Colibri Fasteners
Resistive Touch Display 7" Parallel
  • No special drivers required
Capacitive Touch Display 7" Parallel
  • Atmel touch driver
LM816 USB WiFi
Colibri HDMI Adapter
Adaptador de Câmera Analógica
Carrier Board Accessory Kit
Have a Question?
