Colibri iMX6
O Colibri iMX6 é um computador em módulo com tamanho SODIMM baseado no SoC i.MX 6 da NXP®. Este módulo mira uma vasta gama de aplicações, incluindo: dispositivos médicos, navegação, automação industrial, IHMs, aviônicos, sistemas de entretenimento, pontos de venda (PoS), aquisição de dados, thin clients, robótica, jogos e muito mais. O módulo oferece várias interfaces, desde simples GPIOs, os padrões industriais I2C, SPI, CAN e UART até interfaces USB 2.0 de alta velocidade, bem como um barramento paralelo para memória externa de 16/32 bits. A interface HDMI facilita a conexão de displays grandes com resolução full HD.
Destaques
Equipado com os SoCs i.MX 6DL e i.MX 6S da NXP, os núcleos Arm Cortex-A9 têm clock de 1GHz para as variantes de temperatura comercial, enquanto a variante de temperatura industrial tem frequência máxima de 800 MHz.
Com uma GPU 3D, encoder e decoder H.264 e um processador de imagens (ISP) integrado, o Colibri iMX6 é perfeito para multimídia. Uma interface de câmera paralela ou câmeras USB 2.0 podem ser usadas para captura de vídeo, enquanto é possível usar até duas telas através de RGB e HDMI.
O Colibri iMX6 suporta condições severas de impacto, vibração e temperatura. Assim, torna-se ideal para uma vasta gama de aplicações, incluindo automação industrial, dispositivos médicos, testes e medidas, veículos especializados, transportes, automação predial e muito mais.
O Colibri iMX6 é pino-compatível com os outros CoMs da família Colibri. Isso permite que você otimize o custo do seu projeto evitando gastos com redesenhos, além de deixá-lo pronto para o futuro. Todas as placas-base Colibri da Toradex são compatíveis com o Colibri iMX6. O forte ecossistema Colibri ainda é composto por extensa documentação, suporte ao desenvolvedor, parceiros de serviço e placas-base de terceiros.
Sistemas Operacionais
A Toradex oferece suporte e manutenção gratuitos para o Windows Embedded Compact e Linux Embarcado nos Computadores em Módulo Colibri iMX6 baseados no processador NXP i.MX 6. Permitindo aos desenvolvedores do sistema concentrarem esforços somente na aplicação, ao invés de dividir os esforços com o OS e drivers de dispositivos de baixo nível. Outros OS como o Android e o QNX são suportados por nossos parceiros.
Ecossistema
Toradex Easy Installer
O Toradex Easy Installer permite a instalação de um OS com apenas um clique. Ele já vem pré instalado da fábrica, você só precisa ligar seu Colibri iMX6 e escolher um Sistema Operacional!
Saiba MaisInterfaces Gráficas Ricas e Fáceis de Usar
O Colibri iMX6 fornece gráficos de alta performance – A Toradex tem parceria com os fornecedores líderes de GUIs, simplificando o processo de desenvolvimento e garantindo que os recursos do hardware sejam utilizados com eficiência.
Qt Framework
Comece a usar o QtCrank Storyboard
Comece a usar o Crank StoryboardDiSTI GL Studio
O Colibri iMX6 é ideal para aplicações onde segurança e confiabilidade são fundamentais, estas também são áreas de foco para o GL Studio, da DiSTI.
Comece com DiSTI GL Studio
TotalCross
TotalCross é um SDK Open Source para a criação de GUI, permitindo a criação de lindas aplicações usando Java ou Kotlin.
Comece com TotalCrossAutomação Industrial
CODESYS PLC IEC 61131-3
O Colibri iMX6 é robusto e seu alto desempenho é ideal para aplicações de automação industrial com alta confiabilidade. O Codesys permite que você mesmo desenvolva CLPs personalizadas facilmente, garantidas por um software tradicional na indústria e comprovado.
OPC UA é uma tecnologia amplamente utilizada em automação industrial. Esta pilha de software é uma implementação confiável, segura e independente de plataforma, o que a torna perfeita para o Colibri iMX6.
Assista nosso webinar com a BE.servicesPlacas base
Acessórios
- 1 Fastener bag contains 100 Fasteners ...
- No special drivers required
- Atmel touch driver
- No external power supply required ...
Compre já
Quantidade1-99100-249250-499500-999>999
Preço unitárioUS$ 90,85US$ 87,20US$ 81,75US$ 78,10
Estoque limitado
NXP® i.MX 6DualLite, 2x Arm Cortex™-A9, 800 MHz, 512MB DDR3 (64 Bit), 4GB Flash, 10/100 Mbit with IEEE 1588 Ethernet, -40° to +85° C Temp. Range, Availability until 2028
Preço unitárioUS$ 102,15US$ 98,05US$ 91,95US$ 87,85
Estoque limitado
Preço unitárioUS$ 79,80US$ 76,60US$ 71,85US$ 68,65
Estoque limitado
NXP® i.MX 6Solo, 1x Arm Cortex™-A9, 800 MHz, 256MB DDR3 (32 Bit), 4GB Flash, 10/100 Mbit with IEEE 1588 Ethernet, -40° to +85° C Temp. Range, Availability until 2028
Preço unitárioUS$ 89,50US$ 85,95US$ 80,55US$ 77,00
Estoque limitado
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 219,00
Em estoque
Preço unitárioUS$ 54,60US$ 52,45US$ 49,15US$ 46,95
Estoque limitado
Estoque limitado
Preço unitárioUS$ 26,60US$ 25,55US$ 23,95US$ 22,90
Em estoque
Preço unitárioUS$ 32,35US$ 31,05US$ 29,10US$ 27,85
Estoque limitado
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 61,50
Em estoque
Fasteners for Colibri modules
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 32,50
Em estoque
Touch: 4-Wire Resistive Touch. 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. No special drivers required. -20° to +70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 89,00
Em estoque
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. Atmel touch driver. -20° to +70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 99,70
Em estoque
Plug and Play (Linux, macOS X, Windows XP – 10, Windows 10 IoT Core and Windows Compact Embedded 6/7 compatible). BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, and CCK modulation schemes. WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption Schemes. Can be setup as a ad-hoc network via peer to peer communications. -10°C to +60°C Temp, Range. Size: 17 x 15 x 8 mm.
Quantidade1-99100-249250-499>499
Preço unitárioUS$ 21,30US$ 19,00US$ 17,90
Em estoque
HDMI Adapter for Colibri modules
No external power supply required, Range. Size: 32 x 32 mm.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 19,00
Em estoque
Parallel data output format: 8-Bit Parallel ITU-R BT.656 with external HSync and VSync. No external power supply required. Compatible with Colibri Evaluation Board and Apalis Evaluation Board. -10°C to +60°C Temp, Range. Size: 60 x 50 x 9.4 mm.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 43,70
Em estoque
Power Adapter: 12VDC 30W with international plugs. Compatible with: Apalis Evaluation Board, Ixora Carrier Board, Colibri Evaluation Board, Iris Carrier Board.
Quantidade>0
Estoque limitado
