Família Arm Verdin
Verdin é o novo padrão de Sistemas em Módulo expandindo os bem sucedidos fatores de forma Colibri e Apalis. Fornecendo um conjunto de interfaces modernas e poderosas, o padrão foca em facilidade de uso e robustez, além de ser a prova de futuro.
O Verdin tem um tamanho similar ao Colibri, mas com uma quantidade de pinos maior. Um conector de borda DDR4 SODIMM fornece uma conexão econômica, altamente confiável e resistente a choque e vibração.
O pinout à prova de futuro dá aos desenvolvedores um acesso simples às mais novas interfaces. Uma grande gama de módulos pino-compatíveis fornecerá excelente escalabilidade. Três simples categorias de pinos estão disponíveis. Pinos totalmente compatíveis (fully compatible) são garantidos em todos os módulos Verdin. Pinos reservados (reserved) possuem uma função dedicada reservada e estão disponíveis na maioria dos módulos Verdin. Pinos específicos (type-specific) dão acesso a funcionalidades específicas de um determinado SoC, mas não há garantia de compatibilidade com outros módulos Verdin.
A família Verdin explora o rico ecosistema da Toradex, oferecendo suporte gratuito líder de mercado, um sistema operacional Linux open-source desenvolvido internamente e uma gama de sistemas operacionais de parceiros incluindo Android e QNX. Um grande conjunto de solução de prateleira específicas para cada ramo da indústria (como Qt, Crank e CODESYS) estão disponíveis como pacotes de fácil integração. Além disso, várias placas-base de prateleira estão sendo desenvolvidas pela Toradex e seus parceiros.
Os primeiros módulos Verdin estão disponíveis com o processador de aplicações NXP i.MX 8M Mini. Uma versão com o i.MX 8M Nano está disponível como uma opção feita sob encomenda (BTO). A Toradex também oferece um módulo Verdin com o processador NXP i.MX 8M Plus, que inclui uma unidade de processamento neural ideal para aplicações de aprendizado de máquina, e o sistema em módulo Verdin AM62 baseado no processador Texas Instruments (TI) AM62x.
Destaques
Verdin Família Sistemas em Módulo
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
NPU
ISP
VPU
8GB RAM
32GB FLASH
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
A53
A53
A53
A53
M4
3D GPU
2GB RAM
16GB FLASH
A55
A55
A55
A55
A55
A55
M7
M33
NPU
3D GPU
16GB RAM
128GB FLASH
Vídeos
Simplifique o desenvolvimento de produtos modernos
Um primeiro olhar no sistema em módulo Verdin
Software
Torizon is a Linux-based software platform ideal for industrial, medical, and other highly-reliable scenarios. It is a developer-friendly ecosystem that simplifies the process of developing and maintaining embedded software...
Toradex carries out in-house development and maintenance of a Yocto Project-compatible production-quality Embedded Linux BSP. Our extensive documentation...
Android is supported by our service partner Kynetics. An Evaluation will be provided free of charge as a binary installer directly on Toradex Easy Installer feeds and in source-code.
QNX is a microkernel-based realtime operating system, primarily targeted at embedded systems requiring high safety and security. For information about the current state of QNX get in touch with our Sales Team
Verdin Computer on Modules Comparison Table
*WiFi6 | Bluetooth 5.3 (available for Custom Configuration)
General: Some interfaces are available on pins that are not entirely compatible within the Verdin Computer on Module family. There are restrictions to using different interfaces simultaneously, please check the respective datasheet for exact details.
Verdin Carrier Boards
A Verdin Development Board é uma placa base completa que fornece acesso fácil a todas as funcionalidades da família Verdin. É uma plataforma ideal para desenvolvimento e integração de hardware. A placa é compatível com todos os atuais e futuros módulos Verdin.
Seja USB 3.0, Gigabit Ethernet, HDMI, MIPI DSI, MIPI CSI ou PCIe: a placa dá acesso às interfaces de alta velocidade do Verdin. Transceptores para CAN, RS-232 e RS-485 permitem a conexão direta com interfaces industriais.
A Dahlia é uma placa base compacta que fornece acesso fácil à maioria das funcionalidades comuns da família Verdin. É uma plataforma ideal para desenvolvimento de software e demonstrações. A placa é compatível com todos os atuais e futuros módulos Verdin.
Você pode alimentar a Dahlia via um conector USB-C (com capacidade de USB Power Delivery). A placa também pode ser alimentada por um conector P4 (5V-27V DC).
A Yavia é uma placa base compacta que oferece fácil acesso aos recursos mais comuns da família Verdin. O uso pretendido da placa transportadora é o desenvolvimento de software de aplicação. A placa é compatível com todos os SoMs Verdin atuais e futuros.
Seja USB 3.x, Gigabit Ethernet, HDMI, MIPI CSI ou PCIe: a Yavia tem. Os transceptores UART para USB integrados permitem que você monitore e se comunique com interfaces UART via USB - de maneira simples e conveniente, sem cabos e acessórios adicionais.
Mallow is a low-cost, small form-factor, and volume intended Carrier board compatible with Verdin System on Modules.
Has built-in UART, USB 3.x, HDMI, MIPI CSI or PCie which makes it usable in real-world volume products.
You can further extend the capabilities of the carrier board with daughter boards (via the extension connectors).
Other Computer on Module Families
Apalis Arm family Computer on Modules (CoMs) offers advanced computing with supreme graphics at optimal power consumption, along with support of high speed interfaces and extensive multimedia formats. Includes free BSPs & support for Windows Embedded Compact and Linux (Yocto project)
Colibri Arm family offers an extensive portfolio of pin-compatible System on Modules(SoMs). These SoMs have small form factor, complemented with the presence of many industrial and connectivity interfaces. Includes free BSPs & support for Windows Embedded Compact and Linux (Yocto project)
