Computador em Módulo
NXP® i.MX 8M Mini
Verdin iMX8M Mini
- O mais novo fator de forma de Sistema em Módulo
- Até4x Cortex-A53, 1x Cortex-M4
- Processador de aplicações NXP® i.MX 8M Mini
- Núcleos de CPU Armv8 de 64 bits
- Wi-Fi dual-band 802.11ac 2x2 MU-MIMO e Bluetooth 5 integrados
- Otimizado para consumo e custo
Destaques
Os SoCs NXP i.MX8M Mini possuem até 4 poderosos núcleos Armv8 Cortex-A53 de 64 bits, sendo uma opção com bom custo-benefício para rodar Linux com uma interface gráfica de usuário moderna, enquanto fornece potência suficiente para servir aplicações industriais e médicas.
Verdin Product Family
A Arquitetura Heterogênea Multi-Core permite descarregar tarefas críticas em tempo real para os processadores Cortex M4 para obter latência extremamente baixa. A Toradex fornece ferramentas e FreeRTOS para simplificar o desenvolvimento. A Arquitetura Multicore Assimétrica também pode ser utilizada para um modo conectado de baixo consumo de energia ou para aumentar a segurança.
O i.MX 8M Mini é fabricado com a tecnologia de baixo consumo 14LPC FinFET, otimizando o uso de energia do SoC. Além disso, o fator de forma Verdin permite desligar periféricos na placa base e o núcleo auxiliar Arm Cortex-M4 pode continuar ativo enquanto os núcleos principais Cortex-A53 estão desligados.
Lançado em 2020, o formato Verdin é ideal para novos e futuros projetos, pois apresenta interfaces modernas como o Gigabit Ethernet, Câmera MIPI CSI-2, Display MIPI DSI, PCIe, Quad SPI, CAN, entre muitos outros. O nivel de tensão 1.8V para I/O é ideal para projetos futuros com valor e consumo otimizados.
Simplifique seu projeto com opções wireless pré-certificadas, desde o módulo até as antenas, aumentando a previsibilidade dos processos de certificação de dispositivos finais – ao mesmo tempo em que possibilita economias significativas de custos. O mais recente padrão 802.11ac e o suporte para configuração de várias antenas contribuem para uma experiência do usuário final pronta pra uso, junto com o suporte ao Bluetooth 5 para uma integração de última geração para dispositivos Bluetooth.
O módulo vem com relatórios de testes de ambiente para vibração e EMI/EMC, fornecendo mais tranquilidade. Memória flash eMMC de alta confiabilidade e ferramentas como o Toradex Flash Analytics tool permitem o monitoramento do desgaste da flash de uma maneira simplificada.
Com até quatro poderosos núcleos Arm Cortex-A53 de 64 bits, o Verdin é uma escolha econômica para rodar Linux com uma interface gŕafica de usuário moderna, enquanto fornece potência suficiente para servir aplicações industriais e médicas.
Videos
Verdin iMX8M Mini Unboxing
Simplify Modern Product Development
Sistemas Operacionais
A Toradex oferece suporte e manutenção gratuitos para o Linux Embarcado e FreeRTOS nos Computadores em Módulo Verdin iMX8M Mini baseados no processador NXP® i.MX 8M Mini. Permitindo aos desenvolvedores do sistema concentrarem esforços somente na aplicação, ao invés de dividir os esforços com o OS e drivers de dispositivos de baixo nível. Outros OS como o Android e o QNX são suportados por nossos parceiros.
Torizon Linux
para o Yocto Project
Ecossistema
Toradex Easy Installer
O Toradex Easy Installer permite a instalação de um OS com apenas um clique. Ele já vem pré instalado da fábrica, você só precisa ligar seu Verdin iMX8M Mini e escolher um Sistema Operacional!
Saiba MaisInterfaces Gráficas Ricas e Fáceis de Usar
O Verdin iMX8M Mini fornece gráficos de alta performance – A Toradex tem parceria com os fornecedores líderes de GUIs, simplificando o processo de desenvolvimento e garantindo que os recursos do hardware sejam utilizados com eficiência.
Qt Framework
Comece a usar o QtCrank Storyboard
Comece a usar o Crank StoryboardComputação de Ponta
AWS IoT Greengrass
AWS fornece uma vasta gama de serviços para a ajudar construir aplicações escaláveis de IoT industrial. O AWS Greengrass é uma peça chave que roda diretamente no SoM da Toradex. Atualmente a AWS, a NXP e a Toradex colaboram entre si.
Comece com AWS GreengrassAutomação Industrial
CODESYS PLC IEC 61131-3
O Verdin iMX8M Mini é robusto e seu alto desempenho é ideal para aplicações de automação industrial com alta confiabilidade. O Codesys permite que você mesmo desenvolva CLPs personalizadas facilmente, garantidas por um software tradicional na indústria e comprovado.
OPC UA é uma tecnologia amplamente utilizada em automação industrial. Esta pilha de software é uma implementação confiável, segura e independente de plataforma, o que a torna perfeita para o Verdin iMX8M Mini. Vocẽ mesmo pode integrar ou aproveitar a experiência de nosso parceiro Be.services para terceirizar a integração.
Assista nosso webinar com a BE.servicesPlacas base
Acessórios
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
Roadmap
Roadmap de Hardware
*Note que a Versão do Produto pode mudar sem aviso prévio antes de ir para o estágio de Produção em Volume. A Toradex se empenha para fornecer uma experiência impecável uma vez que o produto está em Produção em Volume, então o hardware pode ser atualizado durante a fase de Produto de Amostra. Para mais detalhes sobre a política de defasagem da Toradex, consulte a Página de Política de PCN.
- Q4'20
- Q1'21
- Q2'21
- Q3'21
- Q4'21
- Em Desenvolvimento
- Acesso Antecipado
- Amostras disponíveis
- Produto Candidato a Volume
- Volume de Produção
Situação do suporte a Linux embarcado
Yocto Project BSP
2D / 3D Graphics Acceleration (GPU) | |
ADC (Analog Input) | |
Bluetooth (on-SoM) | |
CAN | |
Digital Audio (I2S) | |
DVFS | |
EEPROM | |
Ethernet | |
GPIO | |
HDMI (through Verdin DSI to HDMI Adapter) | |
I2C | |
LVDS (through Verdin DSI to LVDS Adapter) | |
MIPI CSI-2 | |
MIPI DSI | |
PWM | |
RS485 | |
RTC | |
SDIO / SD Card | |
SPI |
Yocto Project BSP
Suspend / Resume | |
UART | |
USB Host | |
Watchdog | |
Wi-Fi (on-SoM) | |
Multimedia Playback (Gstreamer) | |
Bluetooth Audio | |
Capacitive Touchscreen for Toradex Displays | |
GPIO Power-off | |
GPIO U-Boot | |
HDMI Audio | |
JTAG Debug Support | |
PCIe | |
QSPI | |
Recovery Mode | |
S/PDIF | |
Toradex Resistive Touch Screens | |
USB Client / OTG | |
USB Host / Client Switch |
Funcionalidade a ser implementada, não testada
Compre já
NXP® i.MX 8M Mini, 4x Arm Cortex™-A53, 1.6 GHz (A53), 400 MHz (M4F), 2GB LPDDR4 (32-bit), 16GB Flash, Gigabit with AVB Ethernet, -40° to +85° C(1) Temp. Range, Availability until 2030+
Quantidade1-99100-249250-499500-999>999
Preço unitárioUS$ 131,40US$ 126,15US$ 118,30US$ 113,05
Estoque limitado
Preço unitárioUS$ 113,10US$ 108,60US$ 101,80US$ 97,25
Em breve
NXP® i.MX 8M Mini, 2x Arm Cortex™-A53, 1.6 GHz (A53), 400 MHz (M4F), 1GB LPDDR4 (32bit), 8GB Flash, Gigabit with AVB Ethernet, -40°C to 85°C Temp. Range, Availability until 2030+
Preço unitárioUS$ 111,35US$ 106,90US$ 100,20US$ 95,75
Em breve
NXP® i.MX 8M Mini, 2x Arm Cortex™-A53, 1.8 GHz (A53), 400 MHz (M4F), 1GB LPDDR4 (32bit), 4GB Flash, Gigabit with AVB Ethernet, 0° to +70° C Temp. Range, Availability until 2030+
Preço unitárioUS$ 78,80US$ 75,65US$ 70,90US$ 67,75
Em breve
Connectivity: USB 3.0: 2x USB-A (Host), USB 2.0: 1x USB Micro-B (OTG), 2x Gigabit Ethernet, 4x I2C, 1x SPI, 3x PWM, 4x ADC, 2x CAN, Up to 109x GPIOs
Multimedia: Audio out: 1x (Stereo), Audio in: 1x (Stereo), 1x S/PDIF In / Out.
Physical: 6-27V DC Supply Voltage, Size: 250mm x 200mm
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 318,00
Estoque limitado
Physical: 5-27V DC or USB-C (PD and BC) Supply Voltage, Size: 120mm x 120mm
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 148,90
Estoque limitado
Power Adapter: 12VDC 30W with international plugs, Compatible with: Apalis Evaluation Board, Ixora Carrier Board, Colibri Evaluation Board, Iris Carrier Board.
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 32,50
Estoque limitado
Cable length: 100mm, Frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz (dual-band), Manufacturer: Unictron, Reference: AA222 (H2B1PD1A1C385L), Range. Size: 40.0 x 6.0 x 0.5 mm.
Preço unitárioUS$ 3,90US$ 3,00US$ 2,50US$ 2,20
Estoque limitado
Frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz (dual-band), Manufacturer: Chang Hong, Reference: DA-2458-02, Range. Size: 106.0 x 10.0 (max. diameter) mm.
Preço unitárioUS$ 5,60US$ 4,20US$ 3,55US$ 3,10
Em estoque
Cable length: 100mm.
Preço unitárioUS$ 4,50US$ 3,35US$ 2,80US$ 2,50
Em estoque
Cable length: 200mm.
Preço unitárioUS$ 6,70US$ 5,00US$ 4,20US$ 3,70
Em estoque
Cable length: 200mm, Suitable for outdoor-usage (IP67).
Preço unitárioUS$ 9,65US$ 7,25US$ 6,00US$ 5,30
Em estoque
