NXP® i.MX 8M Plus
Computador em Módulo
Verdin iMX8M Plus
- Moderno fator de forma de Sistema em Módulo
- Até 4x Cortex-A53 1.8Ghz
- Cortex-M7 até 800Mhz
- Unidade de Processamento Neural (NPU)
- Processador de Sinal de Imagem (ISP)
- Processadores de Aplicação NXP® i.MX 8M Plus
- Núcleos de CPUArmv8 de 64-Bit
- Wi-Fi e Bluetooth 5 802.11ac 2x2 MU-MIMO de banda dupla integrada
Destaques
A Unidade de Processamento de Rede Neural (NPU) integrada é um projeto desde o início para executar inferência de deep learning e superar a CPU e solução baseada em GPU na mesma faixa de potência. A Toradex fornece integração com frameworks de aprendizado de máquina populares, como TensorFlow.
A Toradex tem uma parceria estreita com os fornecedores líderes de módulos de câmera embutidos para fornecer a você uma seleção de soluções de câmera fáceis de integrar, reduzindo o tempo para o mercado e os riscos.
A arquitetura heterogênea de vários núcleos permite o descarregamento de tarefas críticas em tempo real para os processadores Cortex M7 para latência extremamente baixa. Toradex fornece ferramentas e FreeRTOS para simplificar o desenvolvimento. Você também pode usar a arquitetura multicore assimétrica para um modo conectado de baixo consumo de energia ou para aumentar a segurança. O Cortex M7 com 800 MHz é um microcontrolador muito rápido e capaz.
Simplifique seu projeto com opções wireless pré-certificadas, desde o módulo até as antenas, para aumentar a previsibilidade dos processos de certificação do dispositivo final, permitindo economias de custo significativas. O padrão 802.11ac mais recente e o suporte para configurações de várias antenas contribuem para uma ótima experiência do usuário final pronta para usar. Eles são emparelhados com suporte para Bluetooth 5 para oferecer integração de última geração para dispositivos Bluetooth.
O NXP i.MX8M Plus SoC vem com até quatro poderosos núcleos Armv8 Cortex-A53 de 64 bits, tornando-os uma escolha econômica para rodar Linux com uma interface gráfica de usuário moderna, enquanto fornece reservas de energia suficientes para aplicações médicas e industriais típicas.
O Verdin iMX8M Plus é compatível com os outros CoMs da família Verdin. Isso permite que os produtos existentes baseados em Verdin escalem e migrem facilmente para o novo Verdin iMX8M Plus. Todas as Verdin Carrier Boards da Toradex são compatíveis com o Verdin iMX8M Plus. A extensa documentação do produto, suporte ao desenvolvedor, parceiros de serviço e placas de empresas terceirizadas constroem nosso forte ecossistema Verdin.
Videos
Verdin iMX8M Plus - Introdução
Sistemas Operacionais
A Toradex oferece suporte e manutenção gratuitos para o Linux Embarcado e FreeRTOS nos Computadores em Módulo Verdin iMX8M Plus baseados no processador NXP® i.MX 8M Plus. Permitindo aos desenvolvedores do sistema concentrarem esforços somente na aplicação, ao invés de dividir os esforços com o OS e drivers de dispositivos de baixo nível. Outros OS como o Android e o QNX são suportados por nossos parceiros.
Torizon Linux
para o Yocto Project
Ecossistema
Vision Components
A Vision Components fornece uma grande seleção de módulos de câmera que podem tirar proveito do Processador de Sinais de Imagem (ISP) do i.MX 8M Plus. Uma colaboração próxima permite integração simples.
Câmeras e-con System
Diversas câmeras da e-con System são testadas e prontas para uso.
Primeiros passos com e-con Systems
eIQ DeepView™
O eIQ DeepView™ simplifica a otimização do algoritmo de Aprendizado de Máquina até o limite, aproveitando o NPU do Verdin iMX8M Plus.
Obtenha AtualizaçõesAntmicro
Antmicro e Toradex colaboraram em vários projetos no passado. A Antmicro tem profundo conhecimento em aprendizado de máquina e visão computacional e também pode acelerar projetos complexos.
Saiba MaisModular AI Vision Kit
Kit modular de visão com hardware de aceleração de IA avançada para facilitar seu desenvolvimento do protótipo à produção
Rich, Intuitive Graphical User Interfaces
O Verdin iMX8M Plus fornece gráficos de alta performance – A Toradex tem parceria com os fornecedores líderes de GUIs, simplificando o processo de desenvolvimento e garantindo que os recursos do hardware sejam utilizados com eficiência.
Qt Framework
Comece a usar o QtCrank Storyboard
Comece a usar o Crank Storyboard
TotalCross
TotalCross é um SDK Open Source para a criação de GUI, permitindo a criação de lindas aplicações usando Java ou Kotlin.
Comece com TotalCrossAutomação Industrial
CODESYS PLC IEC 61131-3
O Verdin iMX8M Plus é robusto e seu alto desempenho é ideal para aplicações de automação industrial com alta confiabilidade. O Codesys permite que você mesmo desenvolva CLPs personalizadas facilmente, garantidas por um software tradicional na indústria e comprovado.
OPC UA é uma tecnologia amplamente utilizada em automação industrial. Esta pilha de software é uma implementação confiável, segura e independente de plataforma, o que a torna perfeita para o Verdin iMX8M Plus. Vocẽ mesmo pode integrar ou aproveitar a experiência de nosso parceiro Be.services para terceirizar a integração.
Assista nosso webinar com a BE.services
O Toradex Easy Installer permite a instalação de um OS com apenas um clique. Ele já vem pré instalado da fábrica, você só precisa ligar seu Verdin iMX8M Plus e escolher um Sistema Operacional!
Saiba MaisPlacas base
Roadmap
Situação do suporte a Linux embarcado
Yocto Project BSP
MIPI CSI-2 | |
PCIe | |
PWM | |
RS485 | |
RTC | |
SDIO | |
SoC Temperature Sensor | |
SPI | |
UART | |
USB Host | |
Bluetooth (on-SoM) | |
HDMI Audio | |
NPU | |
Suspend / Resume | |
USB Host / Client Switch | |
Verdin Control Signals (Power-off, Reset, Sleep) | |
Watchdog | |
Wi-Fi (on-SoM) |
Funcionalidade a ser implementada, não testada
Compre já
NXP® i.MX 8M Plus, 4x Arm Cortex™-A53, 1.6 GHz (A53), 800 MHz (M7F), 4GB LPDDR4 (32 bit), 16GB Flash, Gigabit with TSN (+2nd RGMII) Ethernet, -40° to +85° C(1) Temp. Range, Availability until 2036+
Quantidade1-99100-249250-499500-999>999
Preço unitárioUS$ 164,90US$ 158,30US$ 148,40US$ 141,85
Em breve
NXP® i.MX 8M Plus, 4x Arm Cortex™-A53, 1.6 GHz (A53), 800 MHz (M7F), 4GB LPDDR4 (32 bit), 16GB Flash, Gigabit with TSN (+2nd RGMII) Ethernet, -40°C to +85°C Temp. Range, Availability until 2036+
Preço unitárioUS$ 145,60US$ 139,80US$ 131,05US$ 125,25
Em breve
NXP® i.MX 8M Plus, 4x Arm Cortex™-A53, 1.6 GHz (A53), 800 MHz (M7F), 2GB LPDDR4 (32-bit), 16GB Flash, Gigabit with TSN (+2nd RGMII) Ethernet, -40° to +85° C(1) Temp. Range, Availability until 2036+
Preço unitárioUS$ 140,55US$ 134,95US$ 126,50US$ 120,90
Em breve
NXP® i.MX 8M Plus, 4x Arm Cortex™-A53, 1.8 GHz (A53), 800 MHz (M7F), 2GB LPDDR4 (32-bit), 16GB Flash, Gigabit with TSN (+2nd RGMII) Ethernet, 0° to +70° C Temp. Range, Availability until Sample Only
Preço unitárioUS$ 107,40US$ 103,10US$ 96,65US$ 92,40
Em breve
NXP® i.MX 8M Plus, 4x Arm Cortex™-A53, 1.6 GHz (A53), 800 MHz (M7F), 1GB LPDDR4 (32bit), 8GB Flash, Gigabit with TSN (+2nd RGMII) Ethernet, -40°C to +85°C Temp. Range, Availability until 2036+
Preço unitárioUS$ 102,20US$ 98,15US$ 92,00US$ 87,90
Em breve
Connectivity: USB 3.0: 2x USB-A (Host), USB 2.0: 1x USB Micro-B (OTG), 2x Gigabit Ethernet, 4x I2C, 1x SPI, 3x PWM, 4x ADC, 2x CAN, Up to 109x GPIOs
Multimedia: Audio out: 1x (Stereo), Audio in: 1x (Stereo), 1x S/PDIF In/ Out.
Physical: 6-27V DC Supply Voltage, Size: 250mm x 200mm
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 318,00
Estoque limitado
Physical: 5-27V DC or USB-C (PD and BC) Supply Voltage, Size: 120mm x 120mm
Quantidade>0
Preço unitárioUS$ 148,90
Estoque limitado
