Computador em Módulo TI Sitara AM62
Verdin AM62
- Um ponto de entrada atraente para o ecossistema Verdin com o menor custo total de propriedade
- Processadores TI AM62x Sitara™ com até 4x núcleos Cortex-A53
- Escalabilidade via compatibilidade de pinos com os Verdin iMX8M Mini e Plus SoMs
- Atualizações remotas OTA integradas, monitoramento de dispositivos e acesso remoto com Torizon
- Dual-Band 2.4/5 GHz 1x1 Wi-Fi 4 (802.11n) + Bluetooth 5.2
- (opcional) Dual-band 2.4/5 GHz 1x1 Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 (disponível para configuração personalizada)
- Gerenciamento avançado de energia e modos de baixo consumo para aplicações com restrição de energia
- Segurança baseada em hardware para boot seguro e aceleração criptográfica
Destaques
O SoC AM62x da Texas Instruments (TI) vem com até quatro poderosos núcleos Armv8 Cortex-A53 de 64 bits, tornando-o uma opção econômica para executar o Linux com uma interface gráfica de usuário moderna. O Verdin AM62 visa uma ampla gama de aplicações, incluindo Automação Industrial, Médica, Transporte, Smart Cities, Teste e Medição e muito mais.
Família de Produtos Verdin
A arquitetura multicore heterogênea permite a execução de tarefas críticas de aplicações hard real-time no processador Cortex-M4 com latência extremamente baixa. A Toradex fornece ferramentas e FreeRTOS para simplificar o desenvolvimento. Você também pode usar a arquitetura multicore assimétrica para um modo conectado de baixo consumo de energia ou para aumentar a segurança.
O SoM Verdin AM62 baseado no TI Sitara AM623 SoC possui uma ampla faixa de tensão de entrada que permite que ele seja alimentado por um vasto número de opções de fontes de energia. Impulsionados pela necessidade de dispositivos mais eficientes em termos de energia e suportados pelo decrescente tamanho dos processos, os níveis de tensão de E/S dos pinos do SoC também tendem a diminuir. Tanto a ampla faixa de tensão de entrada quanto a tensão de E/S de 1,8 V tornam os projetos de fonte de alimentação para uma placa base Verdin simples, fáceis e econômicos. Esses recursos juntos tornam a família de SoMs Verdin perfeitamente adequada para aplicações alimentadas por bateria também.
O Sistema em Módulo AM62 oferece uma ampla variedade de interfaces, desde GPIOs simples, I2C padrão industrial, SPI, USB, CAN FD e barramentos UART até interfaces de câmera MIPI CSI. Uma interface de exibição MIPI DSI opcional está disponível em algumas configurações de SoMs. O Sistema em Módulo Verdin AM62 apresenta Gigabit Ethernet PHY com suporte IEEE1588 no módulo. O SoC possui um segundo MAC Ethernet com uma interface RGMII para adicionar um Gigabit Ethernet PHY na placa base para aplicações Ethernet duplas.
O SoM Sitara AM62 está disponível com uma interface Wi-Fi e Bluetooth opcional. As interfaces sem fio fornecidas oferecem integração de ponta para dispositivos sem fio e infraestrutura, contribuindo para uma excelente experiência de usuário final pronta para uso.
O SoM AM62 está disponível com uma plataforma Torizon totalmente integrada, acelerando o desenvolvimento e a manutenção de seus produtos. Alguns dos principais recursos incluem atualizações remotas e offline altamente seguras e confiáveis, monitoramento de frota e acesso remoto.
Torizon
Torizon
O Torizon facilita o desenvolvimento de produtos modernos e interativos, integrando perfeitamente hardware, sistema operacional, ferramentas de desenvolvimento, atualizações remotas e monitoramento de frota. Isso o torna uma solução escalável para dispositivos que exigem alta confiabilidade e segurança.
Seja rápido, seja seguro, seja confiável
Seu projeto com o Verdin AM62 é acelerado pela Plataforma Torizon. Pronto para uso, mantido pela comunidade e com ferramentas simples, o sistema operacional Linux embarcado permite que você se concentre em sua aplicação. O Torizon foi desenvolvido com a entrega contínua em mente, para que você possa enviar com antecedência e atualizar de forma iterativa. Atualizações remotas integradas seguras e confiáveis, monitoramento de dispositivos e acesso remoto reduzem seu risco. Ele permite detectar problemas antes que eles se tornem sérios, debugar dispositivos em campo e agir. A Torizon também facilita o cumprimento de novos regulamentos, como a Lei de Resiliência Cibernética da UE.
Tenha uma visão geral Para Desenvolvedores de Aplicações Para Líderes TécnicosQueríamos concentrar nosso tempo e recursos de engenharia no desenvolvimento da aplicação e na solução de problemas relacionados. E o Torizon nos ajudou a atingir esse objetivo.
Adrian Aschwanden,
Desenvolvedor de Hardware & Software, G&O Embedded Systems GmbH
Sistemas Operacionais
O Verdin AM62 vem com um sistema operacional Linux embarcado e mantido gratuitamente. Você pode obter nossas imagens de referência com base no Projeto Yocto ou usar o Torizon OS. Torizon OS também é construído com o Yocto Project, mas é uma distribuição de Linux Embarcado pronta para uso. É configurável para sua placa base personalizada por meio da ferramenta TorizonCore Builder, que é simples de usar. Isso permite que os desenvolvedores se concentrem apenas em suas aplicações, sem ter que se preocupar com o sistema operacional base e os drivers de dispositivo de baixo nível.
Características
Up to 2GB LPDDR4 (16 bit)
Gigabit Ethernet Transceiver
Power Management IC (PMIC)
CPU Name | TI AM 625/623 |
Microcontroller | 1x Arm Cortex™-M4F |
CPU Clock | 1.4 GHz (A53) 400 MHz (M4F) |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A53) |
L1 Data Cache | 32KB (A53) |
L2 Cache | 512KB |
RAM | Up to 2GB LPDDR4 (16 Bit) |
Flash | Up to 16GB eMMC |
Display Controller | Dual |
Graphics Controller | 3D: Yes 2D: Yes |
Display Serial Interface | 1x Quad Lane MIPI DSI |
LVDS | 1x (up to 1920x1080) |
Digital Audio | 2x McASP: I2S or TDM |
2D Acceleration | Yes |
3D Acceleration | Yes |
Details | |
Details | |
Details | |
Coming Soon | |
Contact Us | |
Contact Us |
Size | 69.6 x 35.00 x 6.2 mm |
Power Dissipation | Approx. 1.1W - 3.1W |
Guie-mePreço por volume a partir de US$ 31,90
Cotação de volumeConfigurar Verdin AM62
VamosEm volume, a partir de
US$ 31,90
Verdin AM62 Quad
2GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0076
A53
A53
A53
A53
M4F
3D GPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 107,40
- Compre já
- Quantidade
de volume - 100 - 200,000
- Cotação de volume
Verdin AM62 Dual
1GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0075
A53
A53
M4F
3D GPU
1GB RAM
8GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 94,10
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Verdin AM62 Dual
1GB ITPN: 0074
A53
A53
M4F
3D GPU
1GB RAM
8GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 81,85
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Verdin AM62 Dual
1GB ETPN: 0073
A53
A53
M4F
1GB RAM
4GB FLASH
-25° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 67,20
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Verdin AM62 Solo
512MB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0072
A53
M4F
512MB RAM
4GB FLASH
-40° to +85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 75,00
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Verdin AM62 Solo
512MBPN: 0071
A53
M4F
512MB RAM
4GB FLASH
-0° to +70° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 54,95
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Guie-meGet Started
Verdin AM62 Evaluation Kit
US$ 601,00
- Up to four Cortex-A53 1.4 GHz processors
- Cortex-M4F processor with speeds up to 400 MHz
- TI AM62X applications processor
- Linux Support included
Verdin AM62 Evaluation Kit 2
US$ 306,00
Placas base
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 100mm
Videos
Verdin AM62 System on Module powered by TI Sitara AM62x processor | Overview
O Verdin AM62 no Embedded World 2023
Webinar: Desenvolva Produtos Modernos e Competitivos com o Verdin AM62
Ecossistema
Para levar seu produto ao mercado mais rapidamente, com baixo custos e riscos de projeto, você precisa mais do que um Computador em Módulo e um Sistema Operacional/BSP estável, nós sabemos disso. A Toradex está colaborando com vários parceiros para tornar a sua vida mais fácil. Aqui estão alguns destaques, você pode encontrar mais no nosso Site do Desenvolvedor ou em nossa página de Parceiros..
Toradex Easy Installer
O Toradex Easy Installer permite a instalação de um OS com apenas um clique. Ele já vem pré instalado da fábrica, você só precisa ligar seu Verdin iMX8M Plus e escolher um Sistema Operacional!
Saiba MaisMonitores
O Verdin AM62 fornece gráficos acelerados por hardware e suporte para diversas interfaces de exibição, tornando-o ideal para interfaces gráficas homem-máquina (IHM). A Toradex está em estreita parceria com fabricantes de monitores, fornecendo produtos de alta qualidade com longevidade garantida, adequados para aplicações industriais e médicas. As funcionalidades trazidas pela Toradex facilitam a integração do monitor de sua escolha.
Monitores Riverdi
Com os monitores Riverdi, trabalhamos para oferecer uma ampla gama de monitores LCD embutidos de alta resolução e alto brilho. O monitor MIPI DSI permite exibir interfaces ricas em cores com animações suaves.
Entre em contato conoscoRoadmap
Roadmap de Hardware
- Q4'23
- Q1'24
- Q2'24
- Q3'24
- Q4'24
- Em Desenvolvimento
- Amostras disponíveis
- Volume de Produção
Status de Suporte para Software
Funcionalidade a ser implementada, não testada Contate-nos
As amostras atuais estão sendo enviadas com a Imagem Referência Multimídia baseada no Yocto Project. O Toradex Easy Installer e o Torizon estarão disponíveis em breve.
