Prévia técnica do Windows IoT Core
O Windows® 10 IoT Core chegou nos módulos Toradex! Experimente o novo Sistemas Operacional Windows com esta promoção especial incluindo um poderoso Nvidia® Tegra 3 Colibri Module com suporte total a aceleração de Hardware nos gráficos DirectX.
Avalie o Windows 10 IoT Core em uma plataforma industrial hoje!
Esta página apresentou previamente a promoção do Windows 10 IoT Core Starter Kit. Como esta foi uma oferta por tempo limitado, a promoção foi finalizada. Entretanto, você ainda pode montar o kit. Todas as partes estão disponíveis na Toradex. Por favor, verifique o final desta página para maiores instruções.
Funcionalidade e informações do Windows 10 IoT Core
Blue Tick Mark
Certificação Azure Microsoft
O Colibri T30 é uma plataforma certificada para trabalhar com o Microsoft Azure IoT
Blue Tick Mark
DirectX
Experiência incomparável com DirectX acelerado por hardware
Blue Tick Mark
Hardware Industrial
Hardware de classe industrial para fabricação de sistemas embarcados robustos
Microsoft Azure Certified Microsoft DirectX®
Notas:
  • Este é um produto para demonstração técnica. O Software encontra-se em um estado inicial conheça as limitações em nosso Developer Center
  • Para saber mais sobre os planos futuros da Toradex com Windows 10 IoT Core, visite nosso Developer Center
Windows 10 IoT Core oferece diversas ferramentas que fazem dele a escolha ideal para desenvolver sistemas IoT e equipamentos embarcados conectados
  • Universal Windows Platform (UWP)
    A Universal Windows Platform permite que você escreva somente um único aplicativo e execute ele sem nenhum problema em múltiplas plataformas Windows 10, tais como Smartphones, sistemas embarcados e PCs. Além do mais, o UWP, também se estende a drivers, permitindo que você se beneficie do grande ecossistema de drivers do Windows
  • Visual Studio
    O último e mais atual Visual Studio pode ser utilizado como ambiente de desenvolvimento fornecendo uma ferramenta rica em recursos e conveniente para programação e depuração de aplicativos em C#, VB, C++, HTML, JavaScript entre outros.
  • Suíte Azure IoT
    O Windows 10 IoT Core conecta-se facilmente a Azure IoT Suíte. A Azure IoT Suíte permite que você monitore e analise dados de suas aplicações IoT para criar informações de negócios que podem gerar melhorias operacionais e de eficiência. Ela oferece cenários de IoT pré-configurados, de forma que você possa colocar em funcionamento facilmente estas soluções em seus produtos.
  • Segurança avançada
    O Windows 10 IoT Core oferece ferramentas de segurança avançadas que são a chave para o IoT / Industrie 4.0
  • Interoperabilidade entre equipamentos
    IoT é resumidamente a conexão universal de equipamentos. O Windows 10 IoT Core suporta o AllJoyn open source framework que permite que os equipamentos possuam interoperabilidade. Este framework facilita e permite que eles compartilhem suas habilidades e promovam uns aos outros em seus arredores.
  • Capacidade de I/O
    Em adição as interfaces comuns de PCs como Ethernet, Wi-Fi e USB, o Win IoT core também possui acesso simples a interfaces de baixo nível como GPIO, I2C e SPI.
  • Gerenciamento Consistente de Dispositivos.
    Utilize a mesma abordagem de gerenciamento de dispositivos entre todos os seus computadores, telefones e dispositivos Windows IoT Core. O gerenciamento moderno de dispositivos permite utilizar sistemas de gerenciamento da Microsoft ou de terceiros.
Video - Windows 10 IoT Core Introdução
Windows IoT Core Starter Kit - faça você mesmo
Estes três produtos possibilitam a você montar seu próprio Windows 10 IoT Starter Kit. O Colibri T30 não possui o sistema operacional Windows 10 IoT Core pré-instalado. Os passos para fazer o update do SO corretamente no módulo podem ser encontrados no Developer Center.
  • NVIDIA® Tegra™ 3
  • ARM Cortex™-A9
  • Up to 1.4 GHz
  • 1GB DDR3L (32 Bit)
  • 4GB eMMC (8 Bit)
  • 0° to 70° C Temp
  • USB: 1x Host (High Speed)
    1x OTG (High Speed)
  • 10/100 Mbit Ethernet
  • Size: 100 x 72 mm
  • Cables: USB, Ethernet, RS232, Jumper Wires
  • Adapters: DVI to VGA, HDMI to DVI, USB to RS232, USB Micro-A to A (USB Micro-AB receptacle to Type A), RS232 Header to D-Sub, Iris Power-adapter
  • Compatible with: Apalis Evaluation Board, Ixora Carrier Board, Colibri Evaluation Board, Iris Carrier Board
