Apalis T30
O Apalis T30 é um computador em módulo baseado no SoC NVIDIA© Tegra 3. A CPU Cortex A9 quad core oferece uma frequencia operacionald de 1.4GHz. O módulo apresenta um alto desempenho e capacidades de rederização gráfica com consumo baixo. O módulo possui uma ampla diversidade de interfaces avançadas como Gbit Ethernet, PCIe, SATA e muito mais.
Apalis T30
O grupo de produtos Apalis T30 está saindo de linha (EOL). Para mais detalhes, verifique o histórico de revisões do produto e a Notificação de Alteração de Produto (PCN) relacionada. Os clientes que usam produtos Tegra em fim de vida útil (EOL) são aconselhados a usar nosso guia de migração para facilmente migrar para as soluções de hardware e software recomendadas para seus produtos.
Para uma substituição direta, a Toradex recomenda o grupo de produtos Apalis iMX6, Apalis iMX8 ou uma transição para a família de produtos Verdin.
Destaques
Powered by NVIDIA: Tegra 3 Quad Core Processor
O gráfico NVIDIA oferece interfaces de usuário ricas, rápidas e suaves.
Designed in Switzerland. Made in Germany.
Desempenho gráfico supremo para as aplicações mais exigentes.
O módulo é direcionado a uma grande quantidade de aplicações incluindo: Comunicação visual digital, equipamentos médicos, Automação industrial, IHMs, Aviónicos, Sistemas en entretenimento, Pontos de venda, Thin Clients, Robótica, Jogos e muito mais.
Ele oferece uma ampla variedade de interfaces, desde de simples GPIOs, padrões de indústria como I2C, SPI, USB 2.0 e até mesmo barramento de memória. O módulo também permite a conexão de diversos padrões de multimídia incluindo LVDS, HDMI, Digital Audio, etc.
A robustez do padrão pino compatível Apalis
Baseados no valioso feedback de nossos clientes nossos especialistas engenheiros criaram o novo padrão Apalis trazendo ao mercado novas tecnologias como: Direct Breakout™ que simplifica substancialmente o roteamento dos sinais de alta velocidade na placa base; MXM SnapLock™ que providencia um único mecanismo de fixação dos módulos na placa base. A Apalis também oferece suporte para soluções de dissipação de calor de prateleira para as soluções de maior demanda.
Informações adicionais sobre Apalis T30
Você pode encontrar as informações adicionais e atualizadas sobre o Apalis T30 no centro de desenvolvimento da Toradex.
Toradex Developer Center
Sistemas Operacionais
A Toradex fornece manutenção e suporte gratuito para Windows Embedded Compact e Linux Embarcado nos módulos Colibri e Apalis baseados no processador NVIDIA Tegra 3. Isso permite que os engenheiros de desenvolvimento foquem apenas na sua aplicação ao invés de se preocupar com sistema operacional e device drivers. Outros sistemas operacionais como Android são suportados através de nossos parceiros.
Imagens de Refêrencia
para o Yocto Project
A Toradex desenvolve e mantém o BSP do Linux Embarcado em casa prezando por um BSP compatível com Yocto Project com qualidade de produto. Nossa vasta documentação e suporte garante que o produto de nossos clientes chegue ao mercado rapidamente. Todo o código fonte e desenvolvimentos são incorporados ao mainline.
Windows Embedded Compact 7 e 2013 são suportados no Colibri e Apalis T30. O desenvolvimento e manutenção são realizados por nosso próprio time. WEC permite você a utilizar o .NET Compact Framework e Visual Studio.
Android
Android no Colibri e Apalis T30 é suportado por nosso parceiro Antmicro.
Placas base
Saiba mais Computador de placa única e Placas Base
Ixora Carrier Board
Ixora Datasheet
Apalis Evaluation Board
Datasheet
Apalis Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 3.0
USB 2.0
Ethernet
PCIe
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
Serial ATA
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
Entire Apalis Family
2x Host
1x Host / 1x OTG
Gigabit
1x (Mini PCIe)
2x
1x
3x RS232
4x
up to 40
4x
1x mSATA
1x 4 Bit (microSD)
2x
1x Host, 1x OTG
4x Host
Gigabit
2x 1 slot / 1x (Mini PCIe)
3x
2x
2x RS232, 1x RS422/485
1x
4x
up to 135
4x
1x / 1x mSATA (shared)
2x 4 Bit
2x
Yes
up to 1x Host / 1x OTG
up to 4x Host
up to 11x 10/100/1000 MBit
up to 2x (Mini PCIe)
up to 2x I2C
up to 2x SPI
up to 8x RS-232/422/485
up to 4x PWM
up to 16x
up to 4x Analog Input
up to 1x mSATA
up to 1x SD/MMC 4-Bit
Up to 2x
Switches
LEDs
2x
8x
8x
LVDS
HDMI
Digital Audio
S/PDIF In / Out
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Camera Serial Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
1x Dual Channel
1x
1x / 1x
1x (24 Bit)
Yes
4/5-wire
1x 10 Bit
1x Quad Lane MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x (Through DVI-I connector)
7.1 Channel HD Audio Codec (incl. analogue connectors)
1x (Out also on TOSLINK)
1x
1x (24 Bit)
4/5-wire
1x 8/10/12 Bit
On Mezzanine
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x
1x / 1x
1x
up to 4/5-wire
up to 3 MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Type Specific Board Connector
USB-to-RS232 Transceiver
RTC on Board
1x
Yes
Yes
1x
1x
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-27V DC
5V 6A
3.3V 8A
125 x 90 mm
-20° to 85° C
7-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
250 x 250 mm
5-36V DC
-40° to 85° C
Uso Pretendido
Preço
Compromisso Mínimo do Produto
Para Produtos Finais
1-99 : US$ 134,40
>99 : RFQ
2034+
Para Avaliação/Desenvolvimento
1 : US$ 349,40
Acessórios
Saiba mais em nosso Developer Center
Apalis Heatsink Type 2
  • Compatible with Apalis T30
  • 4 screws (M3x10mm) included with each heatsink for easy mounting to Apalis Carrier Boards
  • Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board
Apalis Heatsink Fan
  • Compatible with Apalis Evaluation Board and Ixora Carrier Board
Apalis T30 Mezzanine
  • CSI and DSI interfaces on one connector
  • Push button for Apalis T30 reset
Resistive Touch Display 7" Parallel
  • No special drivers required
Capacitive Touch Display 7" Parallel
  • Atmel touch driver
LM816 USB WiFi
Adaptador de Câmera Analógica
Carrier Board Accessory Kit
Have a Question?
