Apalis TK1
O Apalis TK1 é um computador em módulo de fator de forma reduzido baseado no poderosa SoC NVIDIA® Tegra K1. A CPU é um Cortex A15 quad core e opera em uma frequência de 2.2 GHz. O módulo oferece um desempenho supremo e capacidades gráficas avançadas, ainda sim com consumo otimizado. O módulo ainda possui uma variada coleção de interfaces de alta velocidade como Gbit Ehternet, PCIe, SATA e USB 3.0.
Apalis TK1
O grupo de produtos Apalis TK1 está saindo de linha (EOL). Para mais detalhes, verifique o histórico de revisões do produto e a respectiva notificação de mudança de produto. Para uma substituição direta, a Toradex recomenda o grupo de produtos Apalis iMX8 ou uma transição para a família de produtos Verdin.
Destaques
NVIDIA® Tegra K1, Quad-core Arm® Cortex-A15
Processador com até to 2.1GHz
Kepler GPU com 192 CUDA® cores
Total suporte a CUDA, OpenGL™ 4.4 e OpenGL™ ES 3.1
Ideal para aplicações de computação avançada e reconhecimento de imagem
  • A15
  • A15
  • A15
  • A15
  • MF4
  • Kepler GPU 192 Cuda® Cores
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • Designed in Switzerland. Made in Germany.
  • Toradex Easy Installer
  • NVIDIA
  • OpenGL
  • cuDNN
  • theano
  • Caffe
  • VisionWorks
  • torch
  • Qt
Powered by NVIDIA: Tegra K1 Quad Core Processor
O Tegra K1 possui uma ponderosa GPU NVIDIA® GeForce® Kepler™ Mobile que introduz a arquitetura CUDA® para sistemas embarcados de baixo consumo. Através dos 192 CUDA cores, o shader da GPU é capaz de processar 325 GFLOPS e suporta OpenGL™ 4.4 e OpenGL™ ES 3.1
Otimizado para aplicações de visão computacional embarcada
O Apalis TK1 é ideal para desenvolver sistemas embarcados avançados na área de visão computacional. Os desenvolvedores podem utilizar o suporta a CUDA oferecido por este módulo para obter máxima performance em aplicações computacional ou gráficos 3D.
Ele oferece uma gama completa de interfaces, desde simples GPIO, padrões da indústria como I2C, SPI, UART até interfaces avançadas como Gbit Ethernet, PCIe, SATA, USB 3.0, além de suportar interfaces multimídia como LVDS, HDMI e áudio digital.
O Apalis TK1 oferece uma plataforma ideal para transformar sua prova de conceito desenvolvida em uma placa NVIDIA Jetson TK1 em um produto em escala.
A Família Apalis: Robustez e Compatibilidade pino-a-pino
Este novo computador em módulo é compatível com os outros SoMs da família Apalis, desta forma, produtos existentes baseados na Apalis podem facilmente escalar para uma performance superior utilizando o Apalis-TK1 em sua plataforma. O MXM SnapLock™ apresenta um único conector para fixar o módulo na placa base. A Apalis também possui soluções de dissipação de calor para as aplicações de maior demanda.
Placas base compatíveis com o módulo baseado no processador NVIDIA Tegra K1 estão disponíveis. A combinação de um CoM TK1 e uma placa base oferece uma plataforma perfeita para desenvolvimento de produto.
A últimas informações sobre o Apalis TK1
Você pode encontrar as últimas informações sobre o Apalis TK1 no Toradex Developer Center
Em breve
Vídeos de produtos
Sistemas Operacionais
A Toradex fornece manutenção e suporte gratuito para Linux Embarcado nos módulos Apalis baseados no processador NVIDIA Tegra K1. Isso permite que os engenheiros de desenvolvimento foquem apenas na sua aplicação ao invés de se preocupar com sistema operacional e device drivers. Outros sistemas operacionais como Android são suportados através de nossos parceiros.
Imagens de Refêrencia
para o Yocto Project
A Toradex desenvolve e mantém o BSP do Linux Embarcado em casa prezando por um BSP compatível com Yocto Project com qualidade de produto. Nossa vasta documentação e suporte garante que o produto de nossos clientes chegue ao mercado rapidamente. Todo o código fonte e desenvolvimentos são incorporados ao mainline.
Android
Android no Apalis TK1 é suportado por nosso parceiro Antmicro.
Placas base
Saiba mais Computador de placa única e Placas Base
Ixora Carrier Board
Ixora Datasheet
Apalis Evaluation Board
Datasheet
Apalis Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 3.0
USB 2.0
Ethernet
PCIe
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
Serial ATA
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
Entire Apalis Family
2x Host
1x Host / 1x OTG
Gigabit
1x (Mini PCIe)
2x
1x
3x RS232
4x
up to 40
4x
1x mSATA
1x 4 Bit (microSD)
2x
1x Host, 1x OTG
4x Host
Gigabit
2x 1 slot / 1x (Mini PCIe)
3x
2x
2x RS232, 1x RS422/485
1x
4x
up to 135
4x
1x / 1x mSATA (shared)
2x 4 Bit
2x
Yes
up to 1x Host / 1x OTG
up to 4x Host
up to 11x 10/100/1000 MBit
up to 2x (Mini PCIe)
up to 2x I2C
up to 2x SPI
up to 8x RS-232/422/485
up to 4x PWM
up to 16x
up to 4x Analog Input
up to 1x mSATA
up to 1x SD/MMC 4-Bit
Up to 2x
Switches
LEDs
2x
8x
8x
LVDS
HDMI
Digital Audio
S/PDIF In / Out
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Camera Serial Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
1x Dual Channel
1x
1x / 1x
1x (24 Bit)
Yes
4/5-wire
1x 10 Bit
1x Quad Lane MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x (Through DVI-I connector)
7.1 Channel HD Audio Codec (incl. analogue connectors)
1x (Out also on TOSLINK)
1x
1x (24 Bit)
4/5-wire
1x 8/10/12 Bit
On Mezzanine
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x
1x / 1x
1x
up to 4/5-wire
up to 3 MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Type Specific Board Connector
USB-to-RS232 Transceiver
RTC on Board
1x
Yes
Yes
1x
1x
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-27V DC
5V 6A
3.3V 8A
125 x 90 mm
-20° to 85° C
7-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
250 x 250 mm
5-36V DC
-40° to 85° C
Uso Pretendido
Preço
Compromisso Mínimo do Produto
Para Produtos Finais
1-99 : US$ 134,40
>99 : RFQ
2034+
Para Avaliação/Desenvolvimento
1 : US$ 349,40
Acessórios
Saiba mais em nosso Developer Center
Apalis Heatsink Type 3
  • Compatible with Apalis iMX6Q, Apalis iMX6D and Apalis TK1
  • 4 screws (M3x10mm) included with each heatsink for easy mounting to Apalis Carrier Boards
  • Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board
Apalis Heatsink Fan
  • Compatible with Apalis Evaluation Board and Ixora Carrier Board
LM816 USB WiFi
Carrier Board Accessory Kit
Have a Question?
