NXP i.MX 8 Computador em módulos - Apalis iMX8
Voltar para Família de Produtos Contate o time de vendas
Preliminary Information. Subject to Change
Principais Características
  • NXP® i.MX 8QuadMax, 2x ARM® Cortex-A72, 4x Cortex-A53, 2x Cortex-M4
  • dual-band 802.11ac 2x2 MIMO Wi-Fi e Bluetooth BT 4.2 BLE (Dual-Mode) integrados.
  • Virtualização de múltiplos OS com arquitetura multi-core heterogênea
  • Recursos avançados de hardware para segurança e prevenção a falhas.
  • Ideal para processamento de sinais, visão computacional e aplicações de interface com usuário
Todo o poder de 8x ARM Cores para o desempenho e eficiência extremos
O Apalis iMX8 é um computador em módulo de fator de forma reduzido baseado no recente NXP® i.MX 8QuadMax SoC. Ele possui como processadores de aplicação um conjunto de 2x Cortex-A72 e 4x Cortex-A53, além de 2x Cortex-M4 microcontroladores adicionais. A GPU integrada GC7000 3D suporta Open GL ES 3.0 e Vulcan até 4x 1080p ou um único display 4K.
Os núcleos de microcontrolador Cortex-M4 podem ser utilizados para suportar tarefas de tempo real ou permanecerem ligados enquanto os núcleos principais são desligados para economia de consumo.
Recursos de segurança e prevenção a falhas avançados
SafeAssure®: controladores de display capazes de prevenção a falha garantem que os displays críticos estão sempre ligados exibindo conteúdo correto. O suporte a virtualização de hardware, boot seguro e as mais modernas criptografias garantem que você poderá contar com recursos abundantes para desenvolver um sistema seguro e a prova de falhas. O i.MX8 SoC é baseado em um processo FDSOI de 28nm que aumenta o MTBF e diminui taxas de falhas.
O fator de forma Apalis é especialmente projetado para suportar ambientes agressivos e com requisitos de temperatura industrial de -40° a +85°C. Ele pode ser utilizado nas aplicações industriais e comerciais mais severas. O Apalis iMX8 tem ciclo de vida mínimo até 2030.
Construído para aplicações de visão computacional e processamento de mídia
O Apalis iMX8 SoM é ideal para desenvolver os mais modernos sistemas de visão computacional. A GPU de alto desempenho dual core GC7000 suporta interfaces de usuário de múltiplas telas, complexas e ricas em recursos.
A Toradex tem parcerias com The Qt Company, Crank Software e outros para fornecer Frameworks UI otimizados levando seu produto para o mercado mais rapidamente.
O Ecossistema Apalis e suas vantagens
O Apalis iMX8 é pino compatível com outros SoMs na família Apalis, isso permite que produtos baseados no padrão Apalis sejam facilmente migrados para o Apalis iMX8. Todos as placas base Apalis são compatíveis com o Apalis iMX8. Documentação extensiva do produto, suporte ao desenvolvedor, parceiros de serviço e placas base de terceiros compõem o ecossistema da família Apalis. Acessórios de prateleira e periféricos como displays capacitivos e módulos de câmera simplificam a avaliação e permitem um desenvolvimento mais rápido.
Nossa tecnologia MXM SnapLock oferece um mecanismo único de conexão para fixar os módulos na placa base. Direct Breakout ajuda a diminuir a complexidade de rotear a placa base pois dispensa a necessidade de cruzar sinais críticos. Os computadores em módulos embarcados Apalis também possuem soluções robustas de dissipação passiva para as aplicações mais severas
Registre-se para receber as novidades a respeito do Apalis iMX8
