Colibri T30
O Colibri T30 é a mais recente adição a família de computadores em módulo Colibri Arm. O Colibri T30 é um computador em módulo com conexão SODIMM baseado no system-on-chip NVIDIA© Tegra 3. O módulo é fornecido com uma imagem totalmente licenciada do Windows Embedded Compact 7 core. Imagens de Linux e Android também estão disponíveis.
O grupo de produtos Colibri T30 está saindo de linha (EOL). Para mais detalhes, verifique o histórico de revisões do produto e a Notificação de Alteração de Produto (PCN) relacionada. Os clientes que usam produtos Tegra em fim de vida útil (EOL) são aconselhados a usar nosso guia de migração para facilmente migrar para as soluções de hardware e software recomendadas para seus produtos.
Para uma substituição direta, a Toradex recomenda o grupo de produtos Apalis iMX6, Apalis iMX8 ou uma transição para a família de produtos Verdin.
Destaques
Powered by NVIDIA: Tegra 3 Quad Core Processor
O Colibri T30 é um computador em módulo com conexão SODIMM baseado no system-on-chip NVIDIA© Tegra 3. A CPU Cortex A9 quad core tem um pico de 1.4GHz. O módulo fornece altíssima performance gráfica e de CPU com o mínimo consumo de energia.
O Colibri T30 incorpora o DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Switching) e Thermal Throttling, que permitem que o sistema ajuste continuamente sua frequência de operação em resposta ao aumento da carga de processamento e temperatura. Dessa forma, o sistema garante a melhor performance e a melhor economia de energia.
O NIVIDIA Graphics integrado garante interfaces visualmente ricas, interativas e rápidas.
Perfomance Gráfica Incomparável para as Aplicações mais Exigentes
Os módulos são perfeitos para uma grande variedade de aplicações, entre elas: sinalização digital, navegação, automação industrial, IHM, aviônicos, entretenimento, ponto de venda, thin client, robótica, jogos eletrônicos e muito mais.
Eles oferecem uma grande quantidade de interfaces, desde simples GPIOs, barramentos padrão I2C e SPI até interface high speed USB 2.0 e barramento de memória rápido. A interface HDMI faz com que facilmente sejam conectados com resolução Full HD.
Aumento de Capacidade Facilitado
Clientes existentes vão se beneficiar da facilidade de migração entre os atuais módulos das famílias Colibri PXAxxx e Colibri Txx. Todos os módulos são eletricamente compatíveis pino a pino. Novos clientes vão apreciar a facilidade de selecionar o módulo Colibri, que é mais adequado a sua aplicação para obter uma relação entre preço/desempenho otimizada sem a necessidade de um projeto de placa de suporte para cada módulo.
Informações Atualizadas sobre o Colibri T30
Sistemas Operacionais
A Toradex fornece manutenção e suporte gratuito para Windows Embedded Compact e Linux Embarcado nos módulos Colibri e Apalis baseados no processador NVIDIA Tegra 3. Isso permite que os engenheiros de desenvolvimento foquem apenas na sua aplicação ao invés de se preocupar com sistema operacional e device drivers. Outros sistemas operacionais como Android são suportados através de nossos parceiros.
para o Yocto Project
A Toradex desenvolve e mantém o BSP do Linux Embarcado em casa prezando por um BSP compatível com Yocto Project com qualidade de produto. Nossa vasta documentação e suporte garante que o produto de nossos clientes chegue ao mercado rapidamente. Todo o código fonte e desenvolvimentos são incorporados ao mainline.
Windows Embedded Compact 7 e 2013 são suportados no Colibri e Apalis T30. O desenvolvimento e manutenção são realizados por nosso próprio time. WEC permite você a utilizar o .NET Compact Framework e Visual Studio.
Placas base
- No special drivers required
- Atmel touch driver
