NXP®/Freescale i.MX 6 computadores em módulo - Colibri iMX6
Colibri iMX6 Datasheet Rev. 1.6 | 2017-05-10 | 2.3 MB
Block Diagram Size: 70.89 KB
Technical Details Developer Website
Voltar para Família de Produtos Contate o time de vendas
Powered by NXP®/Freescale i.MX 6: i.MX 6DualLite and i.MX 6Solo Processors
O Colibri iMX6 é um módulo de computador do tamanho do SODIMM composto de dual core e versões de núcleo único com CPUs baseadas em no NXP/Freescale i.MX6DL e NXP/Freescale i.MX6S SoCs respectivamente. O Cortex A9 dual core e single core CPU possui picos a 1 GHz para a variante temperatura comercial, enquanto a variante temperatura industrial tem uma freqüência de pico de 800 MHz.
 O Colibri iMX6 incorpora DVFS (tensão dinâmica e escala de freqüência) e Thermal Throttling que permitem que o sistema possa ajustar continuamente freqüência de operação e tensão em resposta a mudanças na carga de trabalho e temperatura para alcançar o melhor desempenho com o menor consumo de energia.
Adequado para uma vasta gama de produtos
O módulo tem como alvo uma ampla gama de aplicações, incluindo: Mídia Digital, Dispositivos Médicos, Navegação, Automação Industrial, IHMs, Avionicos, Sistemas de Entretenimento, Ponto de Vendas, Aquisição de Dados, Thin Clients, Robótica, jogos e muito mais.
Ele oferece uma ampla gama de interfaces de GPIOs simples, I2C padrão da indústria, SPI, CAN e UART através de alta velocidade USB 2.0 e uma interface 16 / 32bit de memória (barramento paralelo). A interface HDMI torna muito fácil de conectar displays com resolução Full HP.
Fácil atualização de desempenho
Este módulo é um membro da extensa família Colibri que é pino compatível. Assim, os clientes existentes usando qualquer módulo na família Colibri podem facilmente migrar para Colibri iMX6.
O módulo Colibri iMX6 encapsula a complexidade associada com design eletrônico moderno do dia, tais como impedância controlada layouts de alta velocidade com alta densidade de componentes utilizando tecnologia de vias intre as camadas de PCB. Isto permite que o cliente possa criar uma placa de suporte simples, que implementa a aplicação eletrônica específica, sendo muito menos complicado.
Últimas informações sobre o Colibri IMX6
Você pode encontrar as últimas informações sobre amostras de engenharia Colibri iMX6 no Toradex Developer Center.
