Apalis TK1
Apalis TK1 是一个基于性能强劲的 NVIDIA® Tegra K1 处理器的小尺寸系统模块(SoM)。四核 Cortex A15 核主频高达 2.2 GHz。该模块能够以优化的功耗提供强大的性能和高级的图像处理能力。同时还具备诸如千兆以太网、PCIe、SATA 和 USB 3.0 等高速接口。
Apalis TK1
Apalis TK1 产品已停产 (EOL)。 相关详细信息,请查看产品的 修订历史PCN。Toradex 推荐 Apalis iMX8 产品系列作为直接替换,或过渡到 Verdin 产品系列.
特色
NVIDIA® Tegra K1, 四核 Arm® Cortex-A15
最高 2.1GHz
集成 192 CUDA® 核心的 Kepler GPU
全功能 CUDA 支持,OpenGL™ 4.4 和 OpenGL™ ES 3.1
视觉和高级计算应用以及经 NVIDIA Jetson 开发板验证的量产产品的理想选择
  • A15
  • A15
  • A15
  • A15
  • MF4
  • Kepler GPU 192 Cuda® Cores
  • 2GB RAM
  • 16GB FLASH
  • Designed in Switzerland. Made in Germany.
  • Toradex Easy Installer
  • NVIDIA
  • OpenGL
  • cuDNN
  • theano
  • Caffe
  • VisionWorks
  • torch
  • Qt
基于 NVIDIA :Tegra K1 四核处理器
Tegra K1 配备性能强劲的 NVIDIA® GeForce® Kepler™ 移动图像处理单元(GPU),将 CUDA® 计算扩展至低功耗设备。得益于 192 个 CUDA 核心,GPU 渲染器峰值高达 325 GFLOPS,并支持 OpenGL™ 4.4 和 OpenGL™ ES 3.1。
针对视觉和运算应用优化
Apalis TK1 系统模块将会是视觉和运算领域高端嵌入式产品的理想选择。开发人员可以针对高性能运算和高级 3D 图像任务,使用模块提供的全功能 CUDA 支持。深度学习和机器学习同样也可以适用于该模块。
模块提供大量的外设接口,从简单的 GPIO,行业标准的 I2C、SPI、UART,到千兆以太网、PCIe、SAT、USB 3.0 高级接口。同样也支持丰富的多媒体接口,如 LVDS、HDMI、数字音频等。
Apalis TK1 为从 NVIDIA Jetson TK1 开发板概念验证到量产的项目提供了一个理想的平台。
健壮且管脚兼容的 Apalis 产品系列
该模块同其他 Apalis 产品系列管脚兼容,所以现有基于 Apalis 模块的产品,可以在它们的平台上使用 Apalis TK1 轻松地提升性能。MXM SnapLock™ 采用特殊的连接机制,将模块固定在底板上。针对一些苛刻的应用,Apalis 产品系列也能提供现成的主动散热解决方案。
载板兼容该基于 NVIDIA Tegra K1 处理器的系统模块(SoM)。TK1 系统模块和载板为产品开发提供了完整的套件。
关于 Apalis TK1 最新的信息
您可以在 Toradex 开发者中心了解到 Apalis TK1 的最新信息
开发入门手册
Toradex 提供针对 Linux 和 WinCE 的开发入门手册,帮助您以最快的速度掌握我们计算机模块的开发方法。
Linux 开发入门手册
Toradex 开发者中心
相关产品视频
操作系统
Toradex 为基于 NVIDIA Tegra K1 处理器的 Apalis 计算机模块提供免费的 Embedded Linux 技术支持和维护。这允许系统设计人员能够专注于其应用开发,而不是 OS 和底层设备驱动。其他诸如 Android 等操作系统由我们的合作伙伴提供支持。
Android
Apalis TK1 的 Android 由我们服务合作伙伴Antmicro提供。
载板
了解关于单板电脑和载板的详情
Ixora Carrier Board
数据手册
Apalis Evaluation Board
数据手册
Apalis Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 3.0
USB 2.0
Ethernet
PCIe
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
Serial ATA
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
Entire Apalis Family
2x Host
1x Host / 1x OTG
Gigabit
1x (Mini PCIe)
2x
1x
3x RS232
4x
up to 40
4x
1x mSATA
1x 4 Bit (microSD)
2x
1x Host, 1x OTG
4x Host
Gigabit
2x 1 slot / 1x (Mini PCIe)
3x
2x
2x RS232, 1x RS422/485
1x
4x
up to 135
4x
1x / 1x mSATA (shared)
2x 4 Bit
2x
Yes
up to 1x Host / 1x OTG
up to 4x Host
up to 11x 10/100/1000 MBit
up to 2x (Mini PCIe)
up to 2x I2C
up to 2x SPI
up to 8x RS-232/422/485
up to 4x PWM
up to 16x
up to 4x Analog Input
up to 1x mSATA
up to 1x SD/MMC 4-Bit
Up to 2x
Switches
LEDs
2x
8x
8x
LVDS
HDMI
Digital Audio
S/PDIF In / Out
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Camera Serial Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
1x Dual Channel
1x
1x / 1x
1x (24 Bit)
Yes
4/5-wire
1x 10 Bit
1x Quad Lane MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x (Through DVI-I connector)
7.1 Channel HD Audio Codec (incl. analogue connectors)
1x (Out also on TOSLINK)
1x
1x (24 Bit)
4/5-wire
1x 8/10/12 Bit
On Mezzanine
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x
1x / 1x
1x
up to 4/5-wire
up to 3 MIPI CSI-2
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Type Specific Board Connector
USB-to-RS232 Transceiver
RTC on Board
1x
Yes
Yes
1x
1x
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-27V DC
5V 6A
3.3V 8A
125 x 90 mm
-20° to 85° C
7-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
250 x 250 mm
5 - 36V DC
-40° to 85° C
预期用途
Pricing
Minimum Product Commitment
用于最终产品
1-99 : US$134.40
>99 : RFQ
2034+
用于评估/开发
1 : US$349.40
配件
在开发者中心网站上了解详情
Apalis Heatsink Type 3
  • Compatible with Apalis iMX6Q, Apalis iMX6D and Apalis TK1
  • 4 screws (M3x10mm) included with each heatsink for easy mounting to Apalis Carrier Boards
  • Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board
Apalis Heatsink Fan
  • Compatible with Apalis Evaluation Board and Ixora Carrier Board
LM816 USB WiFi
载板配件包
Have a Question?
