Colibri Arm® 系列
Colibri Arm® 系列为 SODIMM 尺寸的计算机模块。该系列提供基于 NXP® i.MX 8X、i.MX 6ULL、i.MX 7、i.MX 6、Vybrid 和NVIDIA® Tegra 芯片的小型化模块。所有这些模块均为引脚兼容,这确保了使用这些模块的应用的灵活性。Colibri 系列提供高性价比的设计。大量的兼容载板和外围配件,如摄像头和显示屏,可用于基于 Colibri Arm 系列模块产品的轻松开发。
特点
基于 Arm 的计算机模块
采用 NXP i.MX 8、i.MX 6ULL、i.MX 7、i.MX 6、Vybrid 和 NVIDIA Tegra 芯片的小型化模块
快速产品上市
简化硬件和软件设计
经验证的连接器
200 pin SODIMM 在超过 15 年的期间经数千个苛刻应用验证
庞大的生态系统
由现成载板、软件和工程服务组成的庞大生态系统
灵活的平台
管脚兼容,确保应用的可扩展性
操作系统
免费而专业的操作系统(基于 Yocto 的Linux,Windows Embedded Compact
Colibri 计算机模块系列
A35
A35
A35
A35
M4
3D GPU OpenCL
2GB RAM
8GB FLASH
A9
A9
A9
A9
3D GPU
1GB RAM
4GB FLASH
A9
A9
3D GPU
512MB RAM
1GB FLASH
A9
A9
3D GPU
512MB RAM
4GB FLASH
A7
A7
M4
1GB RAM
4GB FLASH
A7
512MB RAM
512MB FLASH
A5
M4
256MB RAM
512MB FLASH
A5
128MB RAM
128MB FLASH
软件
Colibri 计算机模块 – 对比图表
266 MHz (M4)
200 MHz (M4)
167 MHz (M4)
1x OTG (High Speed)
General: Some interfaces are available on pins that are not entirely compatible within the Colibri Computer on Module family. There are restrictions to using different interfaces simultaneously, please check the respective datasheet for exact details.
