Colibri PXA300
Not Recommended for New Design (NRND), please check PCN
Colibri PXA300 is an ultra low cost SODIMM sized computer module which is part of the comprehensive Colibri product family. It is based on the Marvell/Intel Arm® XScale®PXA300 (Monahans) embedded microcomputer and runs at 208MHz. The module comes with a pre-installed and fully licensed WinCE 5/6 core OS. Linux is also available.
Colibri PXA300
Colbri PXA 产品已停产 (EOL)。  请考虑其他替代模块如我们的 Colibri iMX6 计算机模块或者 iMX7 计算机模块。您可以在该列表中看到我们所有 Colibri 产品系列。
特色
超低价格的连接- Marvell XScale® PXA300主频208MHz
Colibri PXA300 是一个超低价格的SODIMM标准尺寸的计算机模块, 属于Colibri系列产品的一员。Colibri PXA300 基于Marvell Arm ® XScale ® PXA300 (Monahans)嵌入式处理器,工作频率为208MHz。该产品的目标是必须采用标准的操作系统且对成本敏感的应用。归功于Intel无线 Speedstep®技术,PXA300处理器的功耗得到优化。Colibri模块拥有最先进技术,适用于要求高处理器性能且低功耗需求的系统。它同时提供当今嵌入式设备需要的所有接口。
除了内部闪存记忆空间,额外的数据存储设备接口同样可用, 如USB记忆棒以及SD卡。
Colibri模块为被动和主动LCD屏幕提供无缝连接,支持高达1024x768分辨率, Colibri模块能够直接与CMOS摄像头传感器相连接。
除此之外,Colibri还提供100MBit以太网以及支持主/从设备功能的USB接口。
灵活性和可扩展性
Colibri模块可以根据特定的成本要求进行定制。
整个CPU总线可以用于自定义扩展,例如连接高宽带应用的特殊接口。
专业的开发工具
Colibri 预装了的Windows CE操作系统并配有最先进的开发工具,可以很容易地对系统实现定制化,来满足一些特殊的需求(例如,LCD的设置和时序,客户软件的集成以及启动时的自动运行选项)。
因此,用户无设置操作系统的烦恼,可以专注于想要实现的功能及应用。Toradex可以根据需求,提供特殊的驱动程序。
关于 Colibri PXA300 的最新消息
您可以在开发者中心网站了解关于 Colibri PXA300 的最新信息。
操作系统
Windows
Windows Embedded Compact
Windows Embedded CE 6.0 is supported on Colibri PXAxxx modules. The development and maintenance is carried out in-house by Toradex. WEC allows you to use Microsoft .Net Compact Framework and Visual Studio.
Get Started
载板
了解关于单板电脑和载板的详情
Colibri Evaluation Board
数据手册
Iris Carrier Board
数据手册
Viola Carrier Board
数据手册
Supported Modules
USB 2.0
Ethernet
External Bus
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
Entire Colibri Family
4x Host, 1x OTG/Client
10/100 Mbit
Up to 32 Bit
4x
4x
2x RS232, 1x RS422/485
1x
4x
up to 158
4x
1x 4 Bit
1x
Yes
1x Host / 1x OTG
10/100 Mbit
1x
1x
3x RS232
4x
up to 26
4x
1x 4 Bit (microSD)
2x Host, 1x Client (Shared)
10/100 Mbit
1x
1x
3x /
3x TTL
4x
up to 35
4x
1x 4 Bit (microSD)
Switches
LEDs
6x
4x
LVDS
HDMI
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
1x Single Channel
1x (Through DVI-I connector)
1x
1x (18 Bit/24 Bit)
Adapter required
4/5-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x (18 bit)
Yes
4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (18 bit)
Adapter required
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
USB-to-RS232 Transceiver
RTC on Board
Included Accessory
1x
1x
Mating Power Plug (for X33)
24-way FFC 100mm (for X6)
Yes
1x
Mating Power Plug (for X17)
24-way FFC 35mm (for X4)
Yes
1x (*Not Assembled) /
1x
Yes
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
200 x 200 mm
6-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
100 x 72 mm
-20° to 85° C
5V DC +/- 5%
5V (External)
3.3V 3A
74 x 74 mm
-40° to 85° C
预期用途
Pricing
Minimum Product Commitment
用于评估/开发
1 : US$220.00
用于最终产品
1-99 : US$73.50
100-249 : US$70.55
250-499 : US$66.15
500-999 : US$63.20
>999 : RFQ
2030
用于最终产品
1-99 : US$32.50
100-249 : US$31.20
250-499 : US$29.25
500-999 : US$27.95
>999 : RFQ
2034+
配件
在开发者中心网站上了解详情
Colibri Fasteners
模拟摄像头适配器
载板配件包
Have a Question?
