Colibri PXA310
Colibri PXA310 is a SODIMM sized computer module which is part of the Colibri product family. The product targets cost sensitive applications where connectivity and standard operating systems are essential. Colibri PXA310 is based on the Marvell XScale® PXA310 (Monahans) processor and runs at 624MHz. The module comes with a pre-installed and fully licensed WinCE 5/6 core OS. Linux is also available.
Colbri PXA 产品已停产 (EOL)。 请考虑其他替代模块如我们的 Colibri iMX6 计算机模块或者 iMX7 计算机模块。您可以在该列表中看到我们所有 Colibri 产品系列。
特色
视频处理能力-624MHz的- Marvell XScale® PXA310
Colibri PXA310 是一个SODIMM标准尺寸的计算机模块, 属于Colibri产品系列的一员。该产品的目标是必须采用标准的操作系统且对成本敏感的应用。Colibri PXA310 基于Marvell ARM ® XScale ® PXA310 (Monahans)处理器,工作频率为624MHz。它具备硬件视频编码和解码,并提供从-20到+85摄氏度工作温度范围。 归功于Intel无线 Speedstep®技术,处理器的功耗得到优化。Colibri模块拥有最先进技术,适用于高处理器性能且低功耗需求的系统。它同时提供当今嵌入式器设备需要的所有接口。
除了内部闪存(Flash),还拥有大量可用于数据存储的接口,例如:USB记忆棒和SD卡。
Colibri模块为被动和主动LCD屏幕提供无缝连接,支持高达1024x768分辨率, 以及4/5-线电阻式触摸屏。集成的16位立体声编解码器可以播放以及录制音频。Colibri模块能够直接与CMOS摄像头传感器相连接。
灵活性和可扩展性
Colibri模块可以根据特定的成本要求进行定制。
整个CPU总线可以用于自定义扩展,例如连接高宽带应用的特殊接口。
专业的开发工具
Colibri 预装了的Windows CE操作系统并配有最先进的开发工具,可以很容易地对系统实现定制化,来满足一些特殊的需求(例如,LCD的设置和时序,客户软件的集成以及启动时的自动运行选项)。
因此,用户无设置操作系统的烦恼,可以专注于想要实现的功能及应用。Toradex可以根据需求,提供特殊的驱动程序。
关于 Colibri PXA310 的最新消息
操作系统
Windows Embedded Compact
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
