Toradex 不推荐在新设计中使用这些模块。 请考虑其他替代模块如我们的 Colibri iMX6 计算机模块或者 iMX7 计算机模块。您可以在该列表中看到我们所有 Colibri 产品系列。
整装待发的 Marvell XScale® PXA320 806MHz
Colibri PXA320 是一个SODIMM标准尺寸的计算机模块, 属于Colibri系列产品的一员。Colibri PXA320 基于Marvell Arm ® XScale®(Monahans)处理器,工作频率为806MHz。 归功于Intel无线 Speedstep®技术,处理器的功耗得到优化。Colibri模块拥有最先进技术,适用于高处理器性能且低功耗需求的系统。它同时提供当今嵌入式器设备需要的所有接口。
除了内部闪存(Flash),还拥有大量可用于数据存储的接口,例如:USB记忆棒、CompactFlash记忆卡/PCMCIA以及SD卡。
Colibri模块为被动和主动LCD屏幕提供无缝连接,支持高达1024x768分辨率, 以及4/5-线电阻式触摸屏。集成的16位立体声编解码器可以播放以及录制音频。Colibri模块能够直接与CMOS摄像头传感器相连接。
除此之外,Colibri还提供100MBit以太网以及支持主/从设备功能的USB接口。
灵活性和可扩展性
Colibri模块可以根据特定的成本要求定制: 选配包括以太网、音频编解码器、FLASH容量、RAM容量以及处理器速率。
整个CPU总线可以用于自定义扩展,例如连接高宽带应用的特殊接口。
工业级温度
Colibri PXA320 IT是能够符合严格工业级温度范围(-40 °C至+85°C)要求的特殊版本。
专业的开发工具
Colibri 预装了的Windows CE操作系统以及配有最先进的开发工具,可以很容易地对系统实现定制化,来满足一些特殊的需求(例如,LCD的设置和时序,客户软件的集成以及启动时的自动运行选项)。
因此,用户无设置操作系统的烦恼,可以专注于想要实现的功能及应用。Toradex可以根据需求,提供特殊的驱动程序。
关于 Colibri PXA320 的最新消息
您可以在开发者中心网站了解关于 Colibri PXA320 的最新信息。
Windows
Windows Embedded Compact
Windows Embedded CE 6.0 is supported on Colibri PXAxxx modules. The development and maintenance is carried out in-house by Toradex. WEC allows you to use Microsoft .Net Compact Framework and Visual Studio.
Get Started
CPU Details
CPU Name
CPU Type
CPU Clock
L1 Instruction Cache
L1 Data Cache
L2 Cache
Memory
RAM
Flash
Connectivity
USB 2.0
Ethernet
External Bus
I2C
SPI
One-Wire
Compact Flash
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
Multimedia
Graphics Controller
2D Acceleration
RGB
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
Operating System
Windows CE 5.0
Included Runtime License
Preinstalled OS
Physical
Size
Temperature
Power Dissipation
Minimum Product Commitment
Colibri PXA320 806MHzColibri PXA320 806MHz
Industrial Temperature (IT)
Marvell® PXA320Marvell® PXA320
Intel XScale® ArmIntel XScale® Arm
806 MHz806 MHz
32KB32KB
32KB32KB
256KB256KB
128MB DDR (32 Bit)128MB DDR (32 Bit)
1GB NAND (8 Bit)1GB NAND (8 Bit)
1x Host (Full Speed)
1x OTG (Full Speed)
1x OTG (Full Speed)
10/100 Mbit10/100 Mbit
16 Bit16 Bit
1x1x
3x3x
1x1x
1x1x
3x3x
1x1x
4x4x
Up to 93Up to 93
4x (12 Bit)4x (12 Bit)
2x 4 Bit2x 4 Bit
IntegratedIntegrated
YesYes
1024 x 768 x 24bpp1024 x 768 x 24bpp
4/5-wire4/5-wire
1x1x
1x (Stereo)1x (Stereo)
1x (Mono)1x (Mono)
SupportedSupported
SupportedSupported
Windows Embedded CE 6.0 CoreWindows Embedded CE 6.0 Core
Windows CE 5.0Windows CE 5.0
67.6 x 36.7 x 6.2 mm67.6 x 36.7 x 6.2 mm
0° to 70° C-40° to +85° C
0.7 - 1.7 W0.7 - 1.7 W
20202020
  Colibri Evaluation BoardIris Carrier BoardViola Carrier BoardAster 载板
DatasheetDatasheetDatasheetDatasheet
detail...detail...detail...detail...
Connectivity
Supported ModulesEntire Colibri FamilyEntire Colibri FamilyEntire Colibri FamilyEntire Colibri Family
USB 2.04x Host, 1x OTG/Client1x Host / 1x OTG2x Host, 1x Client (Shared)2x Host, 1x Client (Shared) /
2x (High Speed)
1x Device (High Speed)
Ethernet10/100 Mbit10/100 Mbit10/100 Mbit10/100 Mbit
External BusUp to 32 Bit
I2C4x1x1x1x
SPI4x1x1x1x
UART2x RS232, 1x RS422/4853x RS2323x /
3x TTL
2x TTL, 1x USB-UART /
2x TTL, 1x USB
IrDA1x
PWM4x4x4x4x
GPIOup to 158up to 26up to 35up to 39
Analog Input4x4x4x4x
SDIO/SD/MMC1x 4 Bit1x 4 Bit (microSD)1x 4 Bit (microSD)1x 4 Bit (SD/MMC) /
1x 4 Bit (Full Size)
CAN1x1x (Available with Colibri VFxx and iMX)1x (Available with Colibri VFxx and iMX)
JTAGYesYes
Input / Output
Switches6x
LEDs4xup to 3x
Multimedia
LVDS1x Single Channel1x Single Channel /
1x Dual Channel
HDMI1x (Through DVI-I connector)1x (Through DVI-I connector)
VGA1x1x (Through DVI-I connector)1x (Shared with RGB)
RGB1x (18 Bit/24 Bit)1x (18 bit)1x (18 bit)1x (18 bit) /
Capacitive TouchAdapter required /
Yes
Adapter required
Resistive Touch4/5-wire4/5-wire4-wire4-wire /
1x
Camera Parallel Interface1x— /
1x
1x /
Analog Audio Line in1x (Stereo)1x (Stereo)— /
1x (Stereo)
1x (Stereo)
Analog Audio Mic in1x (Mono)1x (Mono)— /
1x (Mono)
1x (Mono)
Analog Audio Headphone out1x (Stereo)1x (Stereo)— /
1x (Stereo)
1x (Stereo)
Other
Type Specific Board ConnectorArduino UNO and Raspberry Pi B+ /
USB-to-RS232 Transceiver1x1x
RTC on Board1x1x1x (*Not Assembled) /
1x
1x /
Included AccessoryMating Power Plug (for X33)
24-way FFC 100mm (for X6)
Mating Power Plug (for X17)
24-way FFC 35mm (for X4)
Altium CAE Data Freely AvailableYesYesYesYes
Physical
Supply Voltage7-27V DC6-27V DC5V DC +/- 5%5V DC +/- 5% /
5V DC
On-Board Power Supplies5V 5A
3.3V 5A
5V 5A
3.3V 5A
5V (External)
3.3V 3A
3.3V 3A
Size200 x 200 mm100 x 72 mm74 x 74 mm100 x 80 mm
Temperature-10° to +70° C
-20° to +85° C /
-40° to 85° C
-40° to +85 °C /
-40° to +85° C
-25° to +85° C
Minimum Product Commitment20302030
6 配件
  • 4-Wire Resistive Touch
  • Unified TFT Interface from EDT
  • 250mm FFC cable
  • -20° to 70° C
  • Plug and Play (Linux, macOS X, Windows XP – 10, Windows 10 IoT Core and Windows Compact Embedded 6/7 compatible)
  • Compatible with various Toradex carrier boards
