Colibri T30
The Colibri T30 is a SODIMM sized computer module based on the NVIDIA© Tegra 3 embedded System-on-Chip. The Cortex A9 quad-core CPU peaks at 1.4 GHz. The module delivers very high CPU and graphic performance with minimum power consumption. The module comes with a pre-installed and fully licensed Windows Embedded Compact 7 core OS. Linux and Android are also available.
Colibri T30
Colibri T30 产品线即将停产(EOL)。 有关更多详细信息,请查看产品的修订历史记录和相关 PCN。建议使用停产(EOL) Tegra 产品的客户使用我们的迁移指南无缝将其产品迁移到推荐的硬件和软件解决方案。
Toradex 推荐
Colibri iMX6Colibri iMX8 产品系列作为直接替换,或过渡到 Verdin 产品系列.
特色
基于NVIDIA© Tegra 3 四核处理器
Colibri T30是基于NVIDIA© Tegra 3 系统级处理器的SODIMM标准尺寸的计算机模块,拥有主频峰值为1.4GHz的Cortex A9 四核处理器。该模块用最低的功耗,实现优秀的图像处理和强大的处理器性能。
Designed in Switzerland. Made in Germany.
Colibri T30采用动态电压与频率切换(DVFS)和热量管理技术,从而根据系统的工作量和温度的变化,不断调整工作频率和电压,以获得最佳的性能和最低的功耗。
集成的NVIDIA显卡使用户界面视觉丰富、操作流畅,响应快速。
卓越的图形处理能力
该模块针对于广泛的应用,其中包括:数字标牌、医疗设备、导航、工业自动化、人机界面、航空电子设备、娱乐系统、POS机、数据采集、瘦客户机、机器人、游戏和其它
它利用简单的GPIOs,提供丰富的接口、 工业标准的I2C和SPI总线、 高速USB2.0接口和一个高速内存总线。 拥有HDMI接口,使得它很容易连接大屏幕全高清分辨率的显示器。
易于性能升级
现有的客户将受益于一个非常简单的迁移路线, 从Colibri PXAxxx或Colibri T20模块升级到colibri T30 – 全部Colibri 系列模块的引脚是电气兼容的。新客户也将很容易选择到最适合他们的应用的Colibri模块 ,以达到最佳的性价比,无需选择支持不同模块的载板设计。
开发入门手册
Toradex 提供针对 Linux 和 WinCE 的开发入门手册,帮助您以最快的速度掌握我们计算机模块的开发方法。
Linux 开发入门手册
WinCE 开发入门手册
关于Colibri T30的最新信息
Colibri T30工程样品的最新的信息来自于:
操作系统
Toradex 为基于 NVIDIA Tegra 3 处理器的 Colibri 和 Apalis 计算机模块提供免费的 Windows Embedded Compact 和 Embedded Linux 技术支持和维护。这允许系统设计人员能够专注于其应用开发,而不是 OS 和底层设备驱动。其他诸如 Android 等操作系统由我们的合作伙伴提供支持。
Android
Colibri 和 Apalis T30 的 Android 由我们服务合作伙伴Antmicro提供。
载板
了解关于单板电脑和载板的详情
Colibri Evaluation Board
数据手册
Iris Carrier Board
数据手册
Viola Carrier Board
数据手册
Aster 载板
数据手册
Colibri Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 2.0
Ethernet
External Bus
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
Entire Colibri Family
4x Host, 1x OTG/Client
10/100 Mbit
Up to 32 Bit
4x
4x
2x RS232, 1x RS422/485
1x
4x
up to 158
4x
1x 4 Bit
1x
Yes
1x Host / 1x OTG
10/100 Mbit
1x
1x
3x RS232
4x
up to 26
4x
1x 4 Bit (microSD)
2x Host, 1x Client (Shared)
10/100 Mbit
1x
1x
3x /
3x TTL
4x
up to 35
4x
1x 4 Bit (microSD)
10/100 Mbit
1x
1x
2x TTL, 1x USB-UART
4x
up to 39
4x
1x 4 Bit (SD/MMC)
Yes
up to 4x Host
up to 2x 10/100 MBit
1x
1x
1x RS-422, 1x RS-485
up to 4x
up to 24x
up to 4x
1x
Up to 2x
Switches
LEDs
6x
4x
up to 3x
LVDS
HDMI
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
1x Single Channel
1x (Through DVI-I connector)
1x
1x (18 Bit/24 Bit)
Adapter required
4/5-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x (18 bit)
Yes
4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (18 bit)
Adapter required
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (Shared with RGB)
1x (18 bit)
Yes
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x
1x
1x
1x
up to 4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Type Specific Board Connector
USB-to-RS232 Transceiver
RTC on Board
Included Accessory
1x
1x
Mating Power Plug (for X33)
24-way FFC 100mm (for X6)
Yes
1x
Mating Power Plug (for X17)
24-way FFC 35mm (for X4)
Yes
1x (*Not Assembled) /
1x
Yes
1x
1x
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
200 x 200 mm
6-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
100 x 72 mm
-20° to 85° C
5V DC +/- 5%
5V (External)
3.3V 3A
74 x 74 mm
-40° to 85° C
5V DC +/- 5%
3.3V 3A
100 x 80 mm
-25° to 85° C
5 - 36V DC
-40° to 85° C
预期用途
Pricing
Minimum Product Commitment
用于评估/开发
1 : US$220.00
用于最终产品
1-99 : US$73.50
100-249 : US$70.55
250-499 : US$66.15
500-999 : US$63.20
>999 : RFQ
2030
用于最终产品
1-99 : US$32.50
100-249 : US$31.20
250-499 : US$29.25
500-999 : US$27.95
>999 : RFQ
2034+
用于评估/开发
1 : US$64.90
配件
在开发者中心网站上了解详情
Colibri Fasteners
Resistive Touch Display 7" Parallel
  • No special drivers required
Capacitive Touch Display 7" Parallel
  • Atmel touch driver
LM816 USB WiFi
Colibri HDMI Adapter
模拟摄像头适配器
载板配件包
Have a Question?
