Colibri VF61
Colibri VF61是一个SODIMM尺寸大小的计算机模块,基于NXP®/Freescale Vybrid的嵌入式SoC。 Cortex A5 CPU 的最高主频为500MHz且伴随有一个额外的M4处理器,运行峰值为167MHz。该模块利用极低的功耗,提供高效率的CPU和图形处理能力。
NXP Platinum Partner - Toradex
Colibri VF61
不推荐用于新产品设计
作为直接替代方案,Toradex 推荐 Colibri iMX6ULLiMX7iMX6iMX8X 产品系列,或转向其产品线中的系列模块:
特色
基于NXP®/Freescale Vybrid处理器: VF6xx 异构多核
Colibri VF61是一个SODIMM尺寸大小的计算机模块,基于NXP/Freescale Vybrid的嵌入式SoC。 Cortex A5 CPU 的最高主频为500MHz且伴随有一个额外的M4处理器,运行峰值为167MHz。该模块利用极低的功耗,提供高效率的CPU和图形处理能力。
Designed in Switzerland. Made in Germany.
飞思卡尔 Vybrid VF6xx 芯片支持异构或者非对称多核构架。两个内核,Cortex-A5 和 Arm Cortex-M4,可以同时运行不同的操作系统。这种构架使得Vybrid VF6xx 是各种实时应用兼备关键任务要求的理想选择,其中 Arm Cortex-A5 运行 Linux 操作系统提供用户界面和高数据吞吐,与此同时,Arm Cortex-M4 可以运行实时操作系统处理实时任务。
传统情况下,实时和非实时任务同在运行在不同芯片的不同处理器上。微控制器通常用于实时任务,而微处理器则处理弱实时要求的高级任务。这种构架具有可观的芯片间通信开销以及资源和外设的冗余。在异构多核构架中,不同的处理内核位于同一片芯片上。这就允许 Colibri VF61 具备快速的多核之间通信、处理器间中断和共享资源和设备。
了解关于可靠、复杂嵌入式系统非对称多核处理的视频,请点击这里
异构多核:实时应用的理想选择
Colibri VF61 是众多应用的理想选择,包括简单的HMI设备和工业机械,基础设施和生产设备的安全控制,源转换应用,例如电机驱动和电源转换;坚固耐用的有线和无线连接以及应用在机器人控制和工业车辆上的移动电池供电系统。由于异构多核的支持,Colibri VF61 能够用于广泛的实时应用中。
Colibri VF61 是Qt Device Creation 的参考设计平台。了解更多信息,请点击这里
简单的性能升级
目前正在使用Colibri iMX6,Colibri PXAxxx或者Colibri Txx产品系列的客户可以从非常简单方便地将产品整合到Colibri VF61中受益- 所有Colibri模块都是引脚兼容的。新客户将同样受益于能够选择最适合他们应用的Colibri模块,在无需考虑不同载板设计的情况下获得最佳性价比模块的能力。
开发入门手册
Toradex 提供针对 Linux 和 WinCE 的开发入门手册,帮助您以最快的速度掌握我们计算机模块的开发方法。
Linux 开发入门手册
WinCE 开发入门手册
关于 Colibri VF61 的最新消息
您可以在开发者中心网站了解关于 Colibri VF61 工程样片的最新信息
Toradex Developer Center
操作系统
Toradex 为基于 NXP®/Freescale Vybrid VF6xx 处理器的 Colibri 计算机模块提供免费的 Windows Embedded Compact 和 Embedded Linux 技术支持和维护。这允许系统设计人员能够专注于其应用开发,而不是 OS 和底层设备驱动。
Yocto Project 参考镜像
Toradex 提供自主研发和维护的产品级嵌入式 Linux BSP,并兼容 Yocto 项目。我们丰富的文档和完善的支持,能够确保您的产品及时上市。所有源码和 Toradex 开发项目都紧随主线分支。
Windows Embedded Compact 7 和 2013 支持 Colibri VF61。Toradex 自主承担开发和维护任务。WEC 允许您可以使用 Microsoft .Net Compact Framework 和 Visual Studio。
FreeRTOS
点击 FreeRTOS 页面,了解更多关于其优势和功能的介绍。
ecos
点击 eCos 页面,了解更多关于其优势和功能的介绍。
功能
Colibri VF61 256MB IT
PN: 0012
立刻购买
CPU Name
CPU Type
Microcontroller
CPU Clock
Floating Point Unit
NEON
L1 Instruction Cache
L1 Data Cache
L2 Cache
NXP® Vybrid™ VF6XX
1x Arm Cortex™-A5
1x Arm Cortex™-M4F
500 MHz (A5)
167 MHz (M4)
VFPv4
Yes
32KB (A5), 16KB (M4)
512KB
RAM
Flash
256MB DDR3 (16 Bit) (or 128MB with ECC)
512MB SLC NAND
USB 2.0
Ethernet
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
CAN
1x Host / 1x OTG
2x Ethernet (1x 10/100 MBit/s PHY + 1x RMII)
4x
4x
5x
1x
17x
Up to 99
12x
2x
2x
Display Controller
Graphics Controller
RGB
Resistive Touch
Camera Parallel Interface
Analog Audio Line in
Analog Audio Mic in
Analog Audio Headphone out
Single
Integrated
1024 x 768 x 24bpp
4-wire
1x 8/10 Bit
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Size
Temperature
Shock / Vibration
Power Dissipation
67.6 x 36.7 x 6.2 mm
-40° to 85° C
0.6 - 0.9 W
预期用途
Minimum Product Commitment
用于最终产品
2028
载板
了解关于单板电脑和载板的详情
Colibri Evaluation Board
数据手册
Iris Carrier Board
数据手册
Viola Carrier Board
Viola Datasheet
Colibri Partner Carrier Boards
Supported Modules
USB 2.0
Ethernet
External Bus
I2C
SPI
UART
IrDA
PWM
GPIO
Analog Input
SDIO/SD/MMC
CAN
JTAG
Entire Colibri Family
4x Host, 1x OTG/Client
10/100 Mbit
Up to 32 Bit
4x
4x
2x RS232, 1x RS422/485
1x
4x
up to 158
4x
1x 4 Bit
1x
Yes
1x Host / 1x OTG
10/100 Mbit
1x
1x
3x RS232
4x
up to 26
4x
1x 4 Bit (microSD)
2x Host, 1x Client (Shared)
10/100 Mbit
1x
1x
3x /
3x TTL
4x
up to 35
4x
1x 4 Bit (microSD)
10/100 Mbit
1x
1x
2x TTL, 1x USB-UART
4x
up to 39
4x
1x 4 Bit (SD/MMC)
Yes
up to 4x Host
up to 2x 10/100 MBit
1x
1x
1x RS-422, 1x RS-485
up to 4x
up to 24x
up to 4x
1x
Up to 2x
Switches
LEDs
6x
4x
up to 3x
LVDS
HDMI
VGA
RGB
Capacitive Touch Interface
Resistive Touch
Analog Audio Mic in
1x Single Channel
1x (Through DVI-I connector)
1x
1x (18 Bit/24 Bit)
Adapter required
4/5-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x Dual Channel
1x (18 bit)
Yes
4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (18 bit)
Adapter required
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x (Shared with RGB)
1x (18 bit)
Yes
4-wire
1x
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
1x
1x
1x
1x
up to 4/5-wire
1x (Stereo)
1x (Mono)
1x (Stereo)
Type Specific Board Connector
USB-to-RS232 Transceiver
RTC on Board
Included Accessory
1x
1x
Mating Power Plug (for X33)
24-way FFC 100mm (for X6)
Yes
1x
Mating Power Plug (for X17)
24-way FFC 35mm (for X4)
Yes
1x (*Not Assembled) /
1x
Yes
1x
1x
Yes
1x
Supply Voltage
On-Board Power Supplies
Size
Temperature
7-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
200 x 200 mm
6-27V DC
5V 5A
3.3V 5A
100 x 72 mm
-20° to 85° C
5V DC +/- 5%
5V (External)
3.3V 3A
74 x 74 mm
-40° to 85° C
5V DC +/- 5%
3.3V 3A
100 x 80 mm
-25° to 85° C
5-36V DC
-40° to 85° C
预期用途
用于评估/开发
用于最终产品
2030
用于最终产品
2034+
用于评估/开发
配件
在开发者中心网站上了解详情
Colibri Fasteners
Resistive Touch Display 7" Parallel
  • No special drivers required
Capacitive Touch Display 7" Parallel
  • Atmel touch driver
LM816 USB WiFi
模拟摄像头适配器
立刻购买
1 模块, 5 载板, 4 配件
V1.2B
PN: 00121201
Volume Production
Not Recommended for New Designs
NXP® Vybrid™ VF6XX, 1x Arm Cortex™-A5, 500 MHz (A5), 167 MHz (M4), 256MB DDR3 (16 Bit) (or 128MB with ECC), 512MB SLC NAND, 2x Ethernet (1x 10/100 MBit/s PHY + 1x RMII) Ethernet, -40° to 85° C Temp. Range, Availability until 2028
  • 数量
    1-99
    >99
  • 单价
    US$85.00
预期用途: 用于最终产品
V3.2B
PN: 01013201
Sample Production
  • 数量
    >0
  • 单价
    US$239.80
预期用途: 用于评估/开发
V2.0B
Iris Carrier Board
PN: 01352001
Volume Production
  • 数量
    1-99
    >99
  • 单价
    US$82.50
预期用途: 用于最终产品
V1.2B
Viola Carrier Board
PN: 01371201
Volume Production
  • 数量
    1-99
    >99
  • 单价
    US$34.40
预期用途: 用于最终产品
V1.2B Plus
Viola Plus Carrier Board
PN: 01421201
Volume Production
  • 数量
    1-99
    >99
  • 单价
    US$41.25
预期用途: 用于最终产品
V1.1B
Aster 载板
PN: 01431101
Sample Production
Small form-factor with header compatible with Arduino Uno and Raspberry Pi (RPi) maker boards
  • 数量
    >0
  • 单价
    US$74.80
预期用途: 用于评估/开发
V2.0A
Colibri Fasteners
PN: 01112000
Volume Production
Fasteners for Colibri modules
  • 数量
    >0
  • 单价
    US$19.80
预期用途: 用于最终产品
V1.0B
PN: 12131001
Touch: 4-Wire Resistive Touch. 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. No special drivers required. -20° to 70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
  • 数量
    >0
  • 单价
    US$99.00
预期用途: 用于评估/开发
V1.0B
PN: 12111001
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board. Atmel touch driver. -20° to 70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
  • 数量
    >0
  • 单价
    US$119.90
预期用途: 用于评估/开发
V1.0A
LM816 USB WiFi
PN: 21041000
Sample Production
Plug and Play (Windows Compact Embedded 6/7 compatible). BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, and CCK modulation schemes. WEP, TKIP, and AES, WPA, WPA2 hardware encryption Schemes. Can be setup as a ad-hoc network via peer to peer communications. -10° to 60° C Temp, Range. Size: 17 x 15 x 8 mm.
  • 数量
    1-99
    >99
  • 单价
    US$30.00
预期用途: 用于评估/开发
Have a Question?
