NXP® i.MX 8QXP 计算机模块
Colibri iMX8X
- 最高至 4x Arm® Cortex-A35 cores, 1x Cortex-M4 core
- NXP® i.MX 8QuadXPlus (i.MX 8QXP), i.MX 8DualXPlus (i.MX 8DXP)
- 最高至 2GB LPDDR4
- 高级的硬件安全功能
- 板载双频 802.11ac 2x2 MU-MIMO Wi-Fi 和蓝牙 Bluetooth 5
特色
多达 4个 Cortex-A35内核-最节能的 Arm 处理器,支持32位和64位代码执行。
L2高速缓存中的ECC(纠错码存储器)以及具有ECC的DDR3L RAM有助于满足关键工业应用,如可编程逻辑控制器(PLC)的工业安全完整性等级(SIL)认证。
支持硬件虚拟化、安全启动和最新的加密算法使您可以打造一个安全、可靠的系统SafeAssure® 故障转移显示控制器确保关键显示器持续工作并显示有效内容。i.MX 8X SoC 采用先进的 28nm FDSOI 技术,提升 MTBF 并降低软件错误率。
异构多核构架允许将关机的硬实时任务转移到 Cortex M4/M7 处理器,获得极低的延时。Toradex 提供工具和 FreeRTOS 简化开发任务。非对称多核构架还可以用于低功耗的联网模式或者提升安全性。
选择包括从模块到天线的预认证无线方案,简化您的设计,提高终端产品认证流程的可预测性,同时可以显著降低成本。最新的 802.11ac 和多天线支持,以及 Bluetooth 5 集成最新的蓝牙设备,这些提升了开箱即用的终端用户体验。
模块拥有振动和 EMI/EMC 环境测试报告,令您省心。我们选用极其可靠的 eMMC flash 存储,诸如 Toradex Flash Analytics tool 使您能够以非常简单的方式来监控 flash 磨损状况。
Colibri iMX8X 和 Colibri 系统其他模块管脚兼容。这使得现有基于 Colibri 的产品可以便捷地扩展和过渡到新的 Colibri iMX8X。所有 Toradex 的 Colibri 载板都可以兼容 Colibri iMX8X。丰富的产品文档、开发者支持、服务合作伙伴和第三方载板设计形成我们稳固的 Colibri 生态环境。
操作系统
Toradex 为基于 NXP i.MX 8 的 Colibri iMX8X 模块上的 Embedded Linux 和FreeRTOS 提供免费的支持和维护。这使得系统设计人员能够专注于应用,而非操作系统和底层设备驱动。其他操作系统如 Android 和 QNX 由我们的合作伙伴提供支持。
生态系统
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installer 令您一键安装操作系统。它是出厂预装的,您仅仅需要上电开机 Colibri iMX8X 然后选择一个操作系统。
了解详情易于使用且丰富的图形用户界面
Colibri iMX8X 高性能的图形处理能力 – Toradex 与领先的GUI合作伙伴合作提供多种 GUI 方案,简化开发流程并确保硬件资源得到最有效的利用。
Crank Storyboard
开始使用 Crank Storyboard边缘计算
AWS IoT Greengrass
AWS 提供了丰富的服务来帮助您构建可扩展的工业 IoT 解决方案。 AWS IoT Greengrass 是直接在Toradex 计算机模块名上运行的重要工具。目前,AWS、NXP和Toradex 正在密切合作。
开始使用 AWS SageMaker Neo工业自动化
CODESYS PLC IEC 61131-3
Colibri iMX8X 坚固耐用,其高性能非常适合要求苛刻的工业自动化场景。 CODESYS 作为业界久经考验的软件解决方案,使您能够开发易于定制的PLC。
OPC UA 是一种广泛用于工业自动化的标准技术。 Matrikon的堆栈是可靠、安全且独立于平台的方案,非常适合 Colibri iMX8X。您可以自行集成或者借助我们的合作伙伴 BE.services 专业服务来完成集成工作。
观看我们和 BE.services 的网络研讨会议载板
配件
- No special drivers required
- Atmel touch driver
- Connects directly to the DSI/LVDS connector on the Colibri iMX8X using a 24-pin FFC cable
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
路线图
硬件路线图
* 请注意产品版本可能在进入量产之前发生变化而不进行预先通知。Toradex 致力于为宣布量产的产品提供无缝的使用体验,因而在样片产品阶段可能发生硬件更新。欲了解 Toradex 产品转换政策,请访问 PCN 政策页面
- Q4'20
- Q1'21
- Q2'21
- Q3'21
- Q4'21
- 正在研发
- 早期试用
- 样片产品
- 量产候选产品
- 量产产品
嵌入式 Linux 支持状态
Yocto Project BSP
2D / 3D Graphics Acceleration (GPU) | |
ADC (Analog Input) | |
Analog Audio Headphone | |
Analog Audio Line In | |
Analog Audio Mic In | |
Bluetooth (on-SoM) | |
CAN | |
Capacitive Touchscreen for Toradex Displays | |
DVFS | |
DVI | |
Ethernet | |
GPIO Power-off | |
HDMI | |
HDMI / DVI DDC | |
I2C | |
JTAG Debug Support | |
LVDS | |
MIPI CSI-2 | |
MIPI DSI |
Yocto Project BSP
Parallel RGB Display | |
PWM | |
Recovery Mode | |
Resistive Touch (4-wire) | |
RS485 | |
RTC | |
SDIO / SD Card | |
SPI | |
Suspend / Resume | |
Toradex Resistive Touch Screens | |
UART | |
USB Client / OTG | |
USB Host | |
USB Host / Client Switch | |
Watchdog | |
Wi-Fi (on-SoM) | |
Analogue Camera Adapter (ACA) | |
Multimedia Playback (Gstreamer) | |
Parallel Camera |
可直接使用,有相关文档说明并经验证
可以使用,但尚缺乏相关文档说明和验证
即将能够使用的功能,尚未测试
立刻购买
NXP® i.MX 8QuadXPlus, 4x Arm Cortex™-A35, 1.2 GHz (A35), 266 MHz (M4), 2GB LPDDR4 (32 Bit), 8GB Flash, 10/100 Mbit with AVB (+2nd RGMII/RMII) Ethernet, -40° to +85° C Temp. Range, Availability until 2030+
单价US$166.10US$159.45US$149.50US$142.85
库存紧张
单价US$142.10US$136.45US$127.90US$122.20
库存紧张
NXP® i.MX 8DualX, 2x Arm Cortex™-A35, 1.2 GHz (A35), 266 MHz (M4), 1GB LPDDR4 (16 Bit), 4GB Flash, 10/100 Mbit with AVB (+2nd RGMII/RMII) Ethernet, -25° to +85° C Temp. Range, Availability until 2030+
单价US$136.25US$130.80US$122.60US$117.15
库存紧张
单价US$114.00US$109.45US$102.60US$98.05
现货
数量>0
单价US$219.00
现货
Connectivity: USB 2.0: 1x Host / 1x OTG, 10/100 Mbit Ethernet, 1x I2C, 1x SPI, 4x PWM, 4x ADC, up to 26 GPIOs
单价US$54.60US$52.45US$49.15US$46.95
库存紧张
库存紧张
单价US$26.60US$25.55US$23.95US$22.90
现货
单价US$32.35US$31.05US$29.10US$27.85
现货
数量>0
单价US$61.50
现货
Fasteners for Colibri modules
数量>0
单价US$32.50
现货
Touch: 4-Wire Resistive Touch, 40 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, No special drivers required, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 164.9 x 100.0 x 13.0 mm.
数量>0
单价US$89.00
现货
40 pin and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, Atmel touch driver, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 173 x 112 x 13 mm.
数量>0
单价US$99.70
现货
数量1-99100-249250-499>499
单价US$21.30US$19.00US$17.90
现货
Frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz (dual-band), Manufacturer: Chang Hong, Reference: DA-2458-02, Range. Size: 106.0 x 10.0 (max. diameter) mm.
单价US$5.60US$4.20US$3.55US$3.10
现货
Cable length: 100mm.
单价US$4.50US$3.35US$2.80US$2.50
现货
Cable length: 200mm.
单价US$6.70US$5.00US$4.20US$3.70
现货
Cable length: 200mm, Suitable for outdoor-usage (IP67).
单价US$9.65US$7.25US$6.00US$5.30
现货
