Aquila Armファミリー
その名のとおりワシのように高速で強力
ワシを意味するAquilaは、システムオンモジュールの新標準です。Toradexのポートフォリオを新たな高みに引き上げ、計算負荷の高いCPU、マシンラーニング、ビジョンのワークロードに卓越したパフォーマンスを提供します。
産業またはそのほかの過酷な環境における次世代のAI要件を実現するため、Aquilaには実証済みのコネクターが搭載されています。この400ピンのボードツーボードコネクターは、特に厳しい環境におけるボードの信頼性をさらに高めます。
ハイライト
新しいフォームファクターの登場
最高性能を発揮するファミリー
Aquilaは、Toradexの最新のコンピューターオンモジュール(CoM)ファミリーで、最高のパフォーマンスと産業グレードの信頼性と安全性を必要とするアプリケーション向けに特別に設計されました。さらにコストパフォーマンスにも優れており、x86デバイスやそのほかベンダー独自のGPU加速型ハードウェアといった代替製品と比較して、同等のパフォーマンスをより低コストで提供します。
Aquilaコンピューターオンモジュールファミリー
A72
A72
A72
A72
A72
A72
A72
A72
R5F
R5F
3D GPU
NPU
ISP
VPU
16GB RAM
128GB FLASH
Videos
COMING SOON
Software
Torizon is a Linux-based software platform ideal for industrial, medical, and other highly-reliable scenarios. It is a developer-friendly ecosystem that simplifies the process of developing and maintaining embedded software...
Toradex carries out in-house development and maintenance of a Yocto Project-compatible production-quality Embedded Linux BSP. Our extensive documentation...
Android is supported by our service partner Kynetics. An Evaluation will be provided free of charge as a binary installer directly on Toradex Easy Installer feeds and in source-code.
Other Computer on Module Families
Apalis Arm ファミリー コンピューターモジュール (CoM) は、最適な消費電力で先進コンピューティング及び高性能グラフィックスを実現すると共に、高速インターフェースや広範なマルチメディア フォーマットをサポートします。 Windows Embedded Compact と Linux (Yocto project) に対する無償の BSP とサポートを含みます。
Verdinは、ースされる新しいシステムオンモジュール標準で、人気の高いColibriおよびApalisのフォームファクタを拡張したものです。改正された高機能な最新のインターフェイスセットを提供し、利用しやすく堅固でさらに将来的に使い続けられる側面が強調されています。
Colibri Armファミリーは、ピン互換性のあるシステムオンモジュール(SoM)の多様なポートフォリオを提供します。このSoMは、小型なフォームファクタでありながら、搭載された多数の産業インターフェイスおよび接続インターフェイスが付加価値をもたらします。無償のBSPとWindows Embedded CompactおよびLinux(Yocto project)のサポートも含まれています。
