ハイライト
NXP i.MX 6ULL SoCが搭載されており、SoMの構成によってArm Cortex-A7シングルコアのクロックは528MHz、800MHzまたは900MHzに設定されています。
NXP i.MX 6ULL SoCは電力効率の高いプロセッサーです。シングルコアであることに加え、Toradex SoMの消費電力は、システム負荷によって0.4Wから1.2Wの範囲で対応します。
モジュールからアンテナまでがそろった認定済みのワイヤレスオプションにより、設計がシンプルになります。エンドデバイスの認定プロセスの予測性が高まると同時に、大幅なコスト削減にもつながります。最新の802.11ac規格およびマルチアンテナ構成に対応、さらにBluetoothデバイスとの最新鋭の統合を実現するBluetooth 5にも対応しており、開封してすぐに利用できる優れたエンドユーザ体験を提供します。
Colibri iMX6ULL向けに設計されたキャリアボードは、4つのiMX6ULLモジュール間の互換性を確保するだけでなく、NXP i.MX 8X、i.MX 7、i.MX 6およびNVIDIA Tegra搭載モジュールを含むColibriファミリー全体との互換性があります。これにより、比類ない柔軟性と容易なアップグレードを実現します。キャリアボード設計を可能な限り容易にする、Toradex Pinout Designer Toolも提供しています。
Colibri iMX6ULLは低コストで電力効率の高いプラットフォームを提供しており、幅広い種類のIoTや組み込みデバイスを構築できます。ヘッドレスアプリケーションまたは静的GUIと軽いマルチメディア(低解像度のビデオ)での利用に最適です。
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP i.MX 6ULLプロセッサー搭載のColibri iMX6ULL SoMにおける、組み込みLinuxのサポートとメンテナンスを無償で提供しています。これにより、システム設計者はOSや低レベルデバイスのドライバーに労力を費やす代わりにアプリケーション自体の開発作業に集中することができます。
特徴
CPU Name | NXP i.MX 6ULL |
CPU Type | 1x Arm Cortex-A7 |
CPU Clock | up to 900 MHz |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB |
L1 Data Cache | 32KB |
L2 Cache | 128KB |
RAM | Up to 1GB DDR3L (16 Bit) |
Flash | Up to 4GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) |
Wi-Fi | Dual-band 802.11ac 2x2 MU-MIMO |
Bluetooth | Bluetooth 5 |
I2C | 3x |
SPI | 3x |
UART | 8x |
IrDA | 1x |
PWM | 8x |
GPIO | up to 94 |
Analog Input | 8x |
SDIO/SD/MMC | up to 2x |
CAN | 2x |
JTAG | 1x |
Display Controller | Single |
Digital Audio | 3x SAI |
Parallel RGB | 1366 x 768 x 18bpp |
Resistive Touch | 4-wire |
Camera Parallel Interface | 1x 8/10/16/24 Bit |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Temperature | -40° to +85° C(1) |
Power Dissipation | 0.4 - 1.2 W |
1 - The Wi-Fi/Bluetooth module featured on the SoM is rated for an operating temperature range of -30°C to +85°C. As this component is not deemed boot-critical, the SoM is still listed as an industrial temperature range product.
Colibri iMX6ULL 1GB
ITPN: 0062
A7
1GB RAM
4GB FLASH
-40° to +85° C
Colibri iMX6ULL 512MB
Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0040
A7
512MB RAM
512MB FLASH
-40° to +85° C
Wi-Fi / BluetoothPN: 0045
A7
512MB RAM
512MB FLASH
-0° to +70° C
ITPN: 0044
A7
512MB RAM
512MB FLASH
-40° to +85° C
適切なSoMを選びましょう
ご案内Get Started
Colibri iMX6ULL Evaluation Kit
$490.70
- One Cortex-A7 800 MHz processor
- NXP i.MX 6ULL applications processor
- Parallel RGB or VGA up to 1366 x 768 x 18bpp (via converter)
Colibri iMX6ULL Kit 2
$311.70
- Arduino Uno and Raspberry Pi Compatible Pin Headers
キャリアボード
詳細を見るアクセサリー
- No special drivers required
- Atmel touch driver
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
エコシステム
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はColibri iMX6ULLに電源を入れてOSを選択するだけです。
詳細を見る使いやすくてリッチなグラフィカルユーザーインターフェース
Colibri iMX6ULLにはGPUがありません。しかしながら、CPUで最適化されたグラフィックスに対応するGUIフレームワークは、ほどほどのアニメーションを利用する最新UI向けに優れた選択です。Toradexは、一流のGUI技術プロバイダー企業と緊密な連携を行い、開発プロセスを簡素化してハードウェアリソースの効率的利用が実現するよう尽力しています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
Colibri iMX6ULLは、産業オートメーションのタスクに適しています。CODESYSは、長年の実績を持つソフトウェアソリューションにより、カスタマイズされたPLCの開発を容易にします。
Toradex SoM上でCODESYSを利用Matrikon OPC UA
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Colibri iMX6ULLに最適です。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴ロードマップ
ハードウエア ロードマップ
- 2023年4月~6月
- 2023年7月~9月
- 2023年19月~12月
- 2024年1月~3月
- 2024年4月~6月
- 開発中
- サンプル品
- 量産品
SWの現状
