Colibri iMX7
O Colibri iMX7S e Colibri iMX7D são computadores embarcados de fator de forma SODIMM baseados nos processadores NXP i.MX 7Solo e i.MX 7Dual respectivamente. Os Arm Cortex-A7 são altamente otimizados para eficiência de consumo sem perder desempenho. Os recursos adicionais de segurança azem do Colibri iMX7 uma escolha perfeita para dispositivos conectados. Aplicações típicas incluem dispositivos computacionais de fronteira (edge computing), Gatways IoT, equipamentos médicos, automação industrial entre outros. O NXP i.MX 7 utiliza um processamento assimétrico através de um Cortex-M4 rodando a 200MHz que implementa uma aruitetura multicore heterogênea.
Destaques
Equipado com NXP i.MX 7S e NXP i.MX 7D SoCs, os núcleos Arm Cortex-A7 têm clock de 1 GHz, tornando-o a escolha ideal para aplicações poderosas e eficientes.
A arquitetura heterogênea de vários núcleos permite o processamento de tarefas críticas em tempo real com o Cortex M4 para latência extremamente baixa. A Toradex fornece ferramentas e FreeRTOS para simplificar o desenvolvimento. Você também pode usar a arquitetura multicore assimétrica para um modo de baixo consumo.
O NXP i.MX 7 SoC é um processador com baixo consumo de energia. Além disso, o Heterogeneous Multicore Processing (HMP) fornecido pelo Cortex-M4 permite um modo de baixa energia em que o Cortex-A é desligado para reduzir significativamente o consumo de energia.
O SoM está disponível com a plataforma Torizon totalmente integrada, acelerando o desenvolvimento e a manutenção de seus produtos. Com recursos que incluem atualizações remotas altamente seguras e confiáveis, monitoramento de frota e acesso remoto.
As placas base projetadas para o Colibri iMX7 não são apenas compatíveis entre os três módulos Colibri iMX7 - na verdade, são compatíveis com a família Colibri completa, incluindo os módulos NXP i.MX 8X, i.MX 6 e NVIDIA Tegra. Isso oferece flexibilidade incomparável e fácil atualização. Atualmente, existem oito módulos diferentes com mais de 20 variações disponíveis. Para tornar o design da placa base mais fácil possível, fornecemos a ferramenta Toradex Pinout Designer.
Sistemas Operacionais
A Toradex oferece suporte gratuito e manutenção para Windows Embedded Compact, Linux e FreeRTOS nos SoMs Colibri iMX7, baseados no processador NXP i.MX7. Isso permite que projetistas direcionem o foco apenas para a aplicação ao invés de utilizar tempo também com o SO e device drivers de baixo nível. Outros SOs são suportados por nossos parceiros.
Por causa da arquitetura multicore assimétrica do NXP i.MX7, o Colibri iMX7 é capaz de rodar um sistema operacional de tempo real como o FreeRTOS no Cortex-M4, em paralelo com um OS rico em ferramentas como o WinCE ou Linux no Cortex-A7. Para o Cortex-M4, o FreeRTOS é suportado in-house. O suporte a outros SOs, como eCos, MQX, no Cortex-M4 é oferecido por nossos parceiros
Torizon
O Torizon é uma nova plataforma de software baseada em Linux que simplifica o processo de desenvolvimento e manutenção de software embarcado. Ele permite que você configure seu sistema para o seu caso de uso de forma rápida e fácil. Assim, você pode focar no desenvolvimento da sua aplicação em vez de se preocupar com builds de Linux.
Para informações gerais sobre vantagens e funcionalidades, visite a página do Torizon.
Linux Embarcado
A Toradex executa “in-house” o desenvolvimento e manutenção de um BSP de Linux Embarcado de qualidade de produção e compatível com o Yocto Project. Nossa documentação extensiva e suporte garantem que seu produto chegue ao mercado no tempo certo. Todo o código fonte e desenvolvimentos da Toradex estão atualizados com o mainline. O Colibri iMX7 é fornecido com uma imagem de Linux Embarcado pré-instalada.
Para mais informações sobre recursos e vantagens, confira nossa Página de Embedded Linux.
Windows Embedded Compact 7 e 2013 são suportados no Colibri iMX7. O desenvolvimento e manutenção da imagem é feito in-house pela Toradex. WEC permite utilizar o Microsoft .Net Compact Framework e Visual Studio.
O preeço do Colibri iMX7 inclui a licença do WEC 7 e 2013
Para mais informações sobre recursos e vantagens, confira nossa Página do Windows Embedded Compact.
Características
CPU Name | NXP® i.MX 7 |
CPU Type | 2x Arm®Cortex®-A7 |
Microcontroller | 1x Arm®Cortex®-M4F |
CPU Clock | up to 1 GHz (A7) 200 MHz (M4) |
Floating Point Unit | VFPv4-D32 |
Arm® Neon™ | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A7) 16KB (M4) |
L1 Data Cache | 32KB (A7) 16KB (M4) |
L2 Cache | 512KB (A7) |
RAM | Up to 1GB DDR3L (32 bit) |
Flash | Up to 4GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100 MBit/s (+2nd RGMII/RMII/MII) |
External Memory Bus | 1x 16 bit multiplexed |
I2C | 3x |
SPI | 4x |
QSPI | 2x |
SIM | 4x |
UART | 7x |
PWM | 20x |
GPIO | 126x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 2x |
CAN | 2x |
Display Controller | Single |
Graphics Controller | Integrated |
RGB | 1920 x 1080 x 24bpp |
Resistive Touch | 4-wire |
Parallel LCD | 1x |
Digital Audio | 2x SAI: I2S or AC97 |
Analog Audio Mic in | 1x |
Camera Parallel Interface | 1x 8/10/16/24 Bit |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Temperature | -20° to 85° C |
Power Dissipation | 0.6 - ~1.1 W |
Colibri iMX7 Dual
1GBPN: 0039
A7
A7
M4F
1GB RAM
4GB FLASH
-20° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 96,65
- Compre já
- Quantidade
de volume - 100 - 200,000
- Cotação de volume
Colibri iMX7 Dual
512MB (WinEC)PN: 0033
A7
A7
M4F
512MB RAM
512MB FLASH
-20° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 91,25
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Colibri iMX7 Dual
512MBPN: 0081
A7
A7
M4F
512MB RAM
512MB FLASH
-20° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 87,35
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Colibri iMX7 Solo
256MB (WinEC)PN: 0032
A7
M4F
256MB RAM
512MB FLASH
-20° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 84,50
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Guie-meGet Started
Colibri iMX7 Evaluation Kit
US$ 515,45
- Two Cortex-A7 1 GHz processor
- One Cortex-M4 200 MHz processor
- NXP i.MX 7 applications processor
- Parallel RGB LCD up to 1920 x 1080 x 18bpp
Colibri iMX7 Evaluation Kit 2
US$ 336,45
Placas base
- No special drivers required
- Atmel touch driver
Ecossistema
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installer allows you to install an OS in one click. It comes preinstalled from the factory, so all you need to do is turn on your on Colibri iMX7 and choose an OS!
Colibri iMX7 does not have a GPU. Nevertheless, choosing a GUI framework that supports optimized graphics on the CPU is a great choice for a modern UI with moderate level of animations. Toradex partners closely with leading GUI technology providers to simplify the development process and make sure that hardware resources are utilized effectively.
Qt Framework
Get started with Crank StoryboardTotalCross
Get started with TotalcrossIndustrial Automation
CODESYS PLC IEC 61131-3
The Colibri iMX7 is a good fit for industrial automation tasks. CODESYS allows you to develop easily customized PLCs powered by a proven, long-lived software solution.
OPC UA is a standard technology widely used in industrial automation. The stack from Matrikon is a reliable, secure and platform-independent implementation that suits the Colibri iMX7 perfectly.
Watch our webinar with BE.servicesRoadmap
Roadmap de Hardware
- Q2'24
- Q3'24
- Q4'24
- Q1'25
- Q2'25
- Em Desenvolvimento
- Amostras disponíveis
- Volume de Produção
Status de Suporte para Software
Funcionalidade a ser implementada, não testada Contate-nos
Latest Version
BSP
1.2b4
WEC 7 Microsoft Patch Level
September 2018
WEC 2013 Microsoft Patch Level
October 2018
Stable Version
BSP
1.1
December 2017
April 2018
Implemented Features and Software Roadmap
This list provides an overview about the most important implemented and planned software features for this product on Windows CE. The detailed feature list and roadmaps can be found on the BSP Release Details.
Ready to use
- Parallel RGB display
- USB Host (not available on Colibri iMX7S)
- SDIO / SD card
- Analog Audio Out
- Analog input
- RS485
- CAN
- SPI
- Watchdog
- RTC
- Ethernet
- USB Client
- Analog Audio In
- Resistive Touch 4-wire
- UART
- PWM
- I2C
- Multimedia playback (software)
