NXP® i.MX 8M Plus
计算机模块
Verdin iMX8M Plus
- 现代化的计算机模块封装
- 高达 4x Cortex-A53 1.8Ghz
- Cortex-M7 最高至 800Mhz
- 神经网络处理单元(NPU)
- 图像处理器(ISP)
- NXP® i.MX 8M Plus 应用处理器
- 双频 2.4/5 GHz 2x2 Wi-Fi 5 (802.11ac) 和蓝牙 Bluetooth 5.3
- 免费的 OTA 更新解决方案
- 支持 Linux 操作系统
特色
集成的神经网络处理单元(NPU)是一项全新的设计,可以执行深度学习推理,并且在相同功耗范围内性能要优于基于 CPU 和 GPU 的解决方案。 Toradex 集成对主流的机器学习框架(例如TensorFlow)的支持。
Toradex 与嵌入式摄像头模块的领先供应商紧密合作,为您提供易于集成的摄像头解决方案,从而缩短了上市时间并降低了风险。
通过从模块到天线的预认证无线选项简化您的设计,以提高最终设备认证过程的可预测性,同时节省大量成本。 最新的802.11ac 标准和对多天线有助于实现出色的即用型最终用户体验。 支持蓝牙5配对,可集成最新的蓝牙设备。
NXP i.MX 8M Plus SoC 最多具有四个强大的 64 位Armv8 Cortex-A53 内核,使其成为 在 Linux 上运行现代图形用户界面的经济选择,同时为典型的工业和医疗应用提供了充足的性能储备。
Verdin iMX8M Plus 与 Verdin系列中的其他模块引脚兼容。这使现有基于Verdin的产品可以轻松扩展并迁移到新的 Verdin iMX8M Plus。 Toradex 的所有Verdin 载板均与Verdin iMX8M Plus 兼容。 丰富的产品文档、开发人员支持、服务合作伙伴和第三方载板构成了我们强大的 Verdin 生态系统。
操作系统
Toradex 为基于 NXP® i.MX 8M Plus 的 Verdin iMX8M Plus SoM 模块上的 Embedded Linux 和FreeRTOS 提供免费的支持和维护。这使得系统设计人员能够专注于应用,而非操作系统和底层设备驱动。其他操作系统如 Android 和 QNX 由我们的合作伙伴提供支持。
Verdin iMX8M 上的 Android 由我们的服务合作伙伴 Kynetics 支持。评估版本 BSP 可以在 Toradex Easy Installer 上以二进制安装文件形式直接免费提供。
功能
High speed dual-band Wi-Fi
802.11ac 2x2 MU-MIMO
Bluetooth 5
Up to quad Arm Cortex -A53 @ 1.8 GHz
Single Arm Cortex M7F @ 800MHz
Vivante GC7000 UltraLite 3D GPU
Neural Processing Unit (NPU) - up to 2.3 TOPS
Up to 8GB LPDDR4 (32 bit)
Power Management IC (PMIC)
Industrial-grade flash memory – Up to 32GB eMMC
Gigabit Ethernet Transceiver
CPU Name | NXP® i.MX 8M Plus |
Microcontroller | 1x Arm Cortex™-M7F |
CPU Clock | 1.6 GHz (A53) 800 MHz (M7F) |
Floating Point Unit | VFPv4 |
NEON | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A53) 32KB (M7F) |
L1 Data Cache | 32KB (A53) 32KB (M7F) |
L2 Cache | 512KB |
RAM | Up to 8GB LPDDR4 (32 bit) |
Flash | Up to 32GB eMMC |
USB 3.1 | 1x Host / 1x OTG (Gen 1) |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
PCIe | 1 (x1 Gen 3) |
I2C | 5x |
SPI | 3x |
QSPI | 1x |
UART | 4x |
PWM | 4x |
GPIO | 95x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 1x |
CAN | 2x (CAN FD) |
JTAG | 1x |
Neural Processing Unit (NPU) | Yes (2.3 TOPS) |
Image Signal Processor (ISP) | Yes |
Display Controller | Triple |
Graphics Controller | 2D: Vivante GC520L 3D: Vivante GC7000UL |
Video Decoder | Yes |
Video Encoder | Yes |
Display Serial Interface | 1x Quad Lane MIPI DSI (up to 1920x1080) |
LVDS | 1x (up to 1920x1080) |
Digital Audio | 6x SAI: I2S or AC97 |
S/PDIF In / Out | 1x / 1x |
2D Acceleration | Yes |
3D Acceleration | Yes |
HDMI | 1x (2.0a, up to 4K) |
Camera Serial Interface | 2x Quad Lane MIPI CSI-2 |
Size | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm |
Temperature | -40° to +85° C(1) |
Power Dissipation | Approx. 1.5W - 6.3W |
批量价格低至
US$51.90
Verdin iMX8M Plus
Quad 8GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0070
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
NPU
ISP
VPU
8GB RAM
32GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin iMX8M Plus
Quad 4GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0058
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
NPU
ISP
VPU
4GB RAM
32GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin iMX8M Plus
Quad 4GB ITPN: 0063
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
NPU
ISP
VPU
4GB RAM
32GB FLASH
-40° to +85° C
Verdin iMX8M Plus
Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0064
A53
A53
A53
A53
M7
3D GPU
ISP
VPU
2GB RAM
16GB FLASH
-40° to +85° C
帮我选择合适的模块
请协助我Get Started
Verdin iMX8M Plus Evaluation Kit
US$736.60
- Up to four Cortex-A53 1.8 GHz processors
- Cortex-M7 processor with speeds up to 800 MHz
- Neural Processing Unit (NPU)
- Image Signal Processor (ISP)
- NXP i.MX 8M Plus applications processor
Verdin iMX8M Plus Evaluation Kit 2
US$435.60
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
- USB 3.0: 1x USB-A (Host)
- LVDS: 1x Dual Channel
- MIPI CSI-2 interface
- M12 lens mount (S-mount)
生态系统
机器学习和计算机视觉
摄像头模组
视觉组件提供了大量的摄像头模块可供选择,它们可以利用 i.MX 8M Plus 的集成图像信号处理器(ISP)。这种紧密协作更加容易集成。
易于使用且丰富的图形用户界面
Verdin iMX8M Plus 高性能的图形处理能力 – Toradex 与领先的GUI合作伙伴合作提供多种 GUI 方案,简化开发流程并确保硬件资源得到最有效的利用。
Qt 框架
Qt 从 Toradex Easy Installer 上安装以及在 Torizon 上以 Debian 容器形式提供,在任何嵌入式设备上以最简单的方法开始使用 Qt。
Get started with Qt 网络研讨会点播: 使用 Toradex 基于 NXP i.MX 8 系列应用处理器产品开始 Qt 项目Crank Storyboard
开始使用 Crank Storyboard工业自动化
CODESYS PLC IEC 61131-3
Verdin iMX8M Plus 坚固耐用,其高性能非常适合要求苛刻的工业自动化场景。 CODESYS 作为业界久经考验的软件解决方案,使您能够开发易于定制的PLC。
OPC UA 是一种广泛用于工业自动化的标准技术。 Matrikon的堆栈是可靠、安全且独立于平台的方案,非常适合 Verdin iMX8M Plus。您可以自行集成或者借助我们的合作伙伴 BE.services 专业服务来完成集成工作。
观看我们和 BE.services 的网络研讨会议Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installer 令您一键安装操作系统。它是出厂预装的,您仅仅需要上电开机 Verdin iMX8M Plus 然后选择一个操作系统。
了解详情路线图
硬件路线图
- Q2'24
- Q3'24
- Q4'24
- Q1'25
- Q2'25
- 正在研发
- 早期试用
- 样片产品
- 量产候选产品
- 量产产品
软件支持状态
