検索ワード
絞り込み検索
注文
初めてのお客様は、以下の内容をよくお読みください。
検索結果:39製品中1-15
並べ替え   表示件数
coming soon
Apalis T30 2GB | V1.1A
Product Change Notification
数量
単価
1-99100-249250-499500-999>999
low stock
現在在庫僅少です。詳しくは こちら からお尋ねください。
Apalis T30 2GB | V1.1B
Volume Product
数量
単価
low stock
Apalis T30 1GB | V1.1A
数量
単価
in stock
Apalis T30 1GB | V1.1B
Volume Product
数量
単価
low stock
Volume Product
数量
単価
low stock
Volume Product
数量
単価
in stock
Volume Product
数量
単価
in stock
Volume Product
数量
単価
low stock
Volume Product
数量
単価
low stock
Volume Product
数量
単価
$99.70$94.10$91.85$89.60RFQ
low stock
数量
単価
>0
$229.00
low stock
NXP® i.MX 8QuadXPlus, 4x Arm Cortex™-A35, 1.2GHz (A35) , 266MHz (M4) , 640MHz (DSP), 2GB LPDDR4 (32 Bit), 8GB eMMC, 10/100 Mbit with AVB (+2nd RGMII/RMII) Ethernet, -40° to +85° C Temp. Range, Availability until 2030+
数量
単価
>0
RFQ
low stock
In Development
coming soon
NXP® i.MX 8DualX, 2x Arm Cortex™-A35, 1.2GHz (A35), 266MHz (M4), 1GB LPDDR4 (16 Bit), 4GB eMMC, 10/100 Mbit with AVB (+2nd RGMII/RMII) Ethernet, -25° to +85° C Temp. Range, Availability until 2030+
coming soon
