初めてのお客様は、以下の内容をよくお読みください。
注文
検索結果:11製品中1-11
並べ替え
  表示件数
V1.1E
Apalis iMX8QM
PN: 00371104
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $336.15
    $322.70
    $302.55
    $289.10
V1.1D
Apalis iMX8QM
PN: 00471103
サンプル製品
NXP® i.MX 8QuadMax, 2x Arm Cortex™-A72, 4x Arm Cortex™-A53, 1.6 GHz (A72), 1.26 GHz (A53), 266 MHz (M4), 4GB LPDDR4 (64 Bit), 32GB eMMC, Gigabit with AVB (+2nd RGMII) Ethernet, -40° to 85° C Temp. Range, Availability until 2034+
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $311.85
    $299.40
    $280.70
    $268.20
V1.1C
Apalis iMX8QM
PN: 00481102
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $273.60
    $262.70
    $246.25
    $235.30
V1.1C
Apalis iMX8QM
PN: 00491102
サンプル製品
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $247.35
    $237.50
    $222.65
    $212.75
V1.2A
Ixora キャリアボード V1.2A
PN: 01331200
  • 数量
    1-99
    100-249
    250-499
    500-999
    >999
  • 単価
    $137.35
    $131.90
    $123.65
    $118.15
V1.1C
Apalis 評価ボード V1.1C
PN: 01151102
製品変更通知
  • 数量
    >0
  • 単価
    $328.90
V1.1D
Verdin Development Board
PN: 99991103
製品変更通知
Connectivity: USB 3.0: 2x USB-A (Host), USB 2.0: 1x USB-C (DualRole), 2x Gigabit Ethernet, 4x I2C, 1x SPI, 3x PWM, 4x ADC, 2x CAN, Up to 98x GPIOs
Physical: 7-24V DC ±10% Supply Voltage, Size: 250mm x 200mm
  • 数量
    >0
  • 単価
    $324.00
V1.1E
PN: 99991104
サンプル製品
  • 数量
    >0
  • 単価
    $324.00
V1.1C
Dahlia Carrier Board
PN: 99981102
サンプル製品
Physical: 5-24V DC ±10% or USB-C (PD and BC) Supply Voltage, Size: 120mm x 120mm
  • 数量
    >0
  • 単価
    $199.90
V1.0A
Yavia
PN: 01731000
サンプル製品
Connectivity: USB 3.0: 1x USB-A (Host), USB 2.0: 1x USB-A (Host), 1x USB-C (DualRole), 1x Gigabit Ethernet, 2x I2C, 1x SPI, 2x PWM, 4x ADC, 1x Via transceiver/ 1x On extension connector CAN, 31x GPIOs
Multimedia:
Physical: 8-25V DC ±10% Supply Voltage, Size: 120mm x 120mm
  • 数量
    >0
  • 単価
    $229.00
V1.0A
Verdin iMX8M Plus Mezzanine
PN: 01631000
サンプル製品
Mezzanine board for Verdin iMX8M Plus module
Key features:
  • 1x LVDS Display Connector
  • 1x MIPI CSI-2 Camera Connector
  • 1x Capacitive Touch Connector
  • -30° to +85° C Temp, Range. Size: 88mm x 48mm.
    • 数量
      >0
    • 単価
      $54.90
    Have a Question?
