Colibri PXA300
Not Recommended for New Design (NRND), please check PCN
Colibri PXA300 is an ultra low cost SODIMM sized computer module which is part of the comprehensive Colibri product family. It is based on the Marvell/Intel Arm® XScale®PXA300 (Monahans) embedded microcomputer and runs at 208MHz. The module comes with a pre-installed and fully licensed WinCE 5/6 core OS. Linux is also available.
O grupo de produtos Colbri PXA está saindo de linha (EOL). Por favor considere um SoM alternativo como nosso Colibri iMX6 SoM ou Colibri iMX7 SoM. Você encontra todo o portfólio de módulos Colibri aqui.
Destaques
Conectividade a Custo Ultra Baixo - Marvell XScale® PXA300 com 208MHz
O Colibri PXA300 208MHz (XT) é um computador em módulo, com conexão SODIMM, de ultra baixo custo integrante da Família de módulos Colibri. Ele é baseado no microprocessador embarcado Marvell/Intel Arm® XScale®PXA300 (Monahans) com clock de 208MHz. O alvo deste produto são aplicações sensiveis a custo onde conectividade e um sistema operacional são mandatórios. O consumo do processador é otimizado através do Intel Wireless Speedstep® Technology. O módulo Colibri apresenta o estado da arte da tecnologia oferecendo baixo consumo de energia com alto desempenho de processamento. Eles também fornecem as interfaces esperadas em qualquer sistema embarcado moderno. Existem duas versões disponíveis, o Colibri PXA300 208MHz e uma versõ extendida, o PXA300 208MHz XT. Além de todas as características do PXA300 208MHz, a versão XT oferece áudio, touch e entradas analógicas além de ser qualificado para operação em temperaturas entre -25°C to +85°C.
Além da memória flash interna, existem várias interfaces de armazenamento de dados: USB-MemoryStick(Pen Drivers), CompactFlash/PCMCIA e SDCard.
Os módulos Colibri oferecem conectividade a LCDs passivos e ativos com resoluções de até 1024x768, assim como Touch Screens resistivos 4-wires. Um codec estéreo de 16 bits permite a reprodução e gravação de áudio. O Colibri pode ser diretamente conectado a sensores de imagem CMOS
Adicionalmente os módulos oferecem Ethernet 100Mbit e USB host/client.
Flexibilidade e Escalabilidade
Os módulos Colibri são escalonados para se encaixar perfeitamente em sua necessidade de custos.
O barramento completo da CPU está disponível para extensões especiais como interfaces especiais para aplicações de alta largura de banda.
Ferramentas de Desenvolvimento
Os módulos Colibri são entregues com uma imagens do sistema operacional Windows CE pré-instalada e ferramentas de desenvolvimento que permitiram que você configure o sistema de acordo com suas necessidades específicas (ex.. Configurações do LCD, Integração do software, Configuração de autorun e autostart).
Por conta disso os desenvolvedores podem se concentrar apenas no desenvolvimento de sua aplicação sem a preocupação de configurar e instalar um sistema operacional específico. Drivers especiais são desenvolvidos pela Toradex a partir de solicitação.
Informações adicionais sobre Colibri PXA300
Sistemas Operacionais
Windows Embedded Compact
Placas base
