単価$283.20$271.90$254.90$243.60
限定在庫
単価$263.15$252.65$236.85$226.35
限定在庫
単価$241.05$231.40$216.95$207.30
限定在庫
単価$220.75$211.90$198.65$189.85
開発中
単価$249.90$239.90$224.90$214.90
限定在庫
単価$190.80$183.20$171.75$164.10
開発中
単価$185.40$177.95$166.85$159.45
開発中
単価$130.45$125.25$117.40$112.20
開発中
単価$185.50$178.10$166.95$159.55
限定在庫
単価$167.90$161.15$151.10$144.40
在庫あり
NXP® i.MX 8M Mini, 4x Arm Cortex™-A53, 1.6 GHz (A53), 400 MHz (M4F), 2GB LPDDR4 (32-bit), 16GB Flash, Gigabit with AVB Ethernet, -40° to +85° C(1) Temp. Range, Availability until 2030+
単価$131.40$126.15$118.30$113.05$105.15
在庫あり
単価$113.10$108.60$101.80$97.25
開発中
