Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installerは、ToradexのSoMにインストールするオペレーティングシステムやデモイメージを簡単に選択してインストールできるグラフィカルアプリケーションです。
イメージは、インターネットからインストールすることも、ローカルなSD カード、USBスティックまたはローカルサーバーを介してインストールすることも可能です。
実環境向けのプログラムに適したフレキシブルなツールで、自動インストール処理やそのほかのオプションを提供します。
Developer Centerハイライト
ワンリックでのOSインストール
Easy Installerでは、利用可能なイメージの一覧が表示されます。イメージを選択すると、使いやすいグラフィカルユーザーインターフェースに従ってOSイメージのインストール手順を完了できます。
ローカルネットワーク経由でのリモートアクセス
ヘッドレスソリューションを開発している場合は、VNC互換のアプリケーションを利用することで、ネットワーク経由でターゲットデバイスのEasy InstallerのUIにアクセスできます。
オンラインとオフライン機能
Easy Installerは、デフォルトでは、互換性のある最新イメージをToradexサーバーに問い合わせます。USBスティックまたはSDカードを介してEasy Installerと互換性のあるイメージを挿入し、オフラインでインストールすることもできます。Easy Installerが自動的に認識したイメージが画面上に表示されるので、そこから選択できます。
大量生産の簡易化
完全自動化モードを利用すれば、USBスティック、SDカード、またはローカルネットワーク上にあるイメージを使って、数千規模の数のCoMを簡単にプログラムできます。詳しくは、詳細マニュアルを参照してください。
ストレージのオーバーヘッドをゼロに
ToradexのモジュールにはEasy Installerが最初から読み込まれているので、まったく新しいモジュール上で開発または本番向けプログラム環境の設定を迅速に行えます。イメージがインストールされた後は、SoMから完全に削除されます。ほかのイメージをフラッシュするため、SoMのメモリーに再読み込みすることもできます。
Easy Installerのデモ
パートナーのデモイメージ
Toradex Easy Installerを利用すれば、パートナー企業の多数のアプリケーションをたったの数クリックで評価できます。これにより、市場展開に要する時間が短縮され、独自ソリューションの実装に伴うリスクを軽減できます。
Torizon OTAを利用したアップデート
Easy Installerは、開発、オンプレミスまたはOTA(無線)用のアップデートツールではありません。
無線ソリューションをお探しの場合は、Torizonエコシステム向けの無線プラットフォームである、Torizon OTAのご検討をお勧めします。
