Windows IoT Core テクニカルプレビュー
Windows® 10 IoT Core がトラデックスにやって来ました! 新しい Windows OS を今回の特別オファーで体験してください。ハードウェアアクセラレートされた DirectX グラフィックスを含む強力な Nvidia® Tegra 3 Colibri モジュール を採用しています。
Windows 10 IoT Core の評価を、産業用プラットフォーム上で、今すぐ始めましょう!
以前はこのページで Windows IoT Core スターターキットのプロモーションを行っていました。 プロモーションは期間限定であったため既に終了しましたが、ご自身でキットを組むことは今でも可能です。 必要な部品は全てトラデックスで販売しております。 方法に関してはこのページの末尾をご覧ください
Windows 10 IoT Core 機能と情報n
Blue Tick Mark
Microsoft Azure Certified
Colibri T30 プラットフォームは Microsoft Azure IoT で認証済み
Blue Tick Mark
DirectX
DirectX ハードウェアアクセラレータによる比類無きグラフィック性能
Blue Tick Mark
産業用グレード
堅牢な組込製品向けの産業用グレードハードウェア
Microsoft Azure Certified Microsoft DirectX®
注意: これはテクニカルプレビュー版です。 ソフトウェアは初期ベータ段階です。 制限事項に関しては、 デベロッパーセンター をご覧ください。
Windows 10 IoT Core は、IoT アプリケーションや小型のインターネットに接続された機器を開発する上で理想的な選択肢となる様々な機能を提供します。
  • ユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP)
    ユニバーサル Windows プラットフォーム (UWP ) により、アプリを1本書くだけで、スマホ, 組込機器, PC といった複数の Windows 10 プラットフォーム上でシームレスに走らせることが可能になります。 さらに UWP はドライバーにまで及ぶので、ウィンドウズの豊富なドライバーエコシステムを活用することができます。
  • Visual Studio
    C#, VB, C++, HTML, JavaScript 他のプログラミング及びデバッグに対して機能豊富かつ便利な手段を提供する最新の Visual Studio が、開発環境として使用できます。
  • Azure IoT Suite
    Windows 10 IoT Core は Azure IoT Suite に簡単につながります。 Azure IoT Suite によって IoT アプリケーションからのデータを監視し解析した上で、運用効率と付加価値を生成し得る有意な洞察 (Insight) に到達することが可能となります。 予め設定された IoT シナリオが提供されるので、これらのソリューションを実践に移すのは簡単です。
  • 高度なセキュリティ
    Windows 10 IoT Core は、IoT / インダストリー 4.0 の鍵となる高度なセキュリティ機能を提供します。
  • 機器間の相互運用性
    IoT は機器間に行き渡るコネクティビティが全てです。 Windows 10 IoT Core は AllJoyn オープンソースフレームワークをサポートして、機器間の相互運用性を高めます。 このフレームワークにより、機器同士が能力を共有したり、周辺にある他の機器に対して存在を通知したりすることがやりやすくなります。
  • 入出力の能力
    イーサネット, Wi-Fi, USB といった Windows PC に見られる共通インターフェースに加えて、Win IoT core は GPIO, I2C, SPI といった低レベルインターフェースへ簡単にアクセスする手段も提供します。
  • 一貫性のあるデバイス管理
    PC, スマホ, Windows IoT Core 搭載機器を通して同じデバイス管理手法を用いましょう。 modern デバイス管理スタックでは、マイクロソフト製でも、サードパーティ製でも、どちらの管理ツールも使えます。
ビデオ - の紹介Windows 10 IoT Core
Windows IoT Core スターターキットの自作
これらの3製品により、ご自身の Windows IoT Core スターターキットを作ることができます。 Colibri T30 には Windows 10 IoT Core OS はプリインストールされていません。 OS をモジュールに正しく書き込む方法は Developer Center に記載があります。
  • NVIDIA® Tegra™ 3
  • ARM Cortex™-A9
  • Up to 1.4 GHz
  • 1GB DDR3L (32 Bit)
  • 4GB eMMC (8 Bit)
  • 0° to 70° C Temp
  • USB: 1x Host (High Speed)
    1x OTG (High Speed)
  • 10/100 Mbit Ethernet
  • Size: 100 x 72 mm
  • Cables: USB, Ethernet, RS232, Jumper Wires
  • Adapters: DVI to VGA, HDMI to DVI, USB to RS232, USB Micro-A to A (USB Micro-AB receptacle to Type A), RS232 Header to D-Sub, Iris Power-adapter
  • Compatible with: Apalis Evaluation Board, Ixora Carrier Board, Colibri Evaluation Board, Iris Carrier Board
