Por que Toradex
Além de escolher o Sistema em Módulo (SoM)/Computador em Módulo (CoM) que atenda seus requisitos técnicos e que encaixe no seu budget é de igual importância escolher o correto fornecedor de SoM para garantir sucesso do seu produto. Ao escolher o parceiro de SoM você deve considerar diversos fatores como suporte técnico, disponibilidade do produto, cadeia de suprimentos, manutenção do produto e etc. Descubra abaixo como a Toradex atende a esses requisitos.
Vantagens
Qualidade e Robustez
Nossos produtos são projetados para operar 24/7 em aplicações críticas, suportando os ambientes mais exigentes.
Plataforma Escalável
Isso garante uma migração fácil da sua plataforma embarcada para tecnologias futuras sem a necessidade de um reprojeto.
Sistemas Operacionais
A Toradex oferece suporte in-house para Windows Embedded Compact e Linux. As imagens e Board Support Packages (BSPs) da Toradex são altamente configuráveis desde o começo.
Vida Útil
A Toradex oferece produtos com mais de 10 anos de disponibilidade garantida: o Colibri PXA270, lançado em 2005, foi entregue a clientes por mais de 15 anos!
Desempenho Inigualável
A Toradex investe grandes recursos de engenharia no projeto e desenvolvimento de ambos o software e hardware dos SoMs.
Facilidade de Uso
A Toradex facilita sua experiência inicial com os SoMs. Sistemas operacionais prontos para uso permitem que você foque no desenvolvimento da sua aplicação.
Suporte Líder na Indústria
A Toradex oferece suporte líder na indústria nos seus vários canais de suporte técnico. Você pode conversar com nossos engenheiros por email ou telefone – ou mesmo usar nosso fórum Toradex Community.
Suporte Completo
Nosso Developer Center contém mais de 800 artigos e cresce constantemente. Oferecemos também webinars e blog técnicos regularmente.
Facilidade de Uso
Sistemas operacionais prontos para uso permitem que você foque no desenvolvimento da sua aplicação. Nosso desenvolvimento focado no cliente permite que criemos produtos perfeitos para suas necessidades.
Experiência Inicial
  • Instalação com apenas um clique com o Toradex Easy Installer
  • Starter Kits, placas de desenvolvimento e acessórios para começar de forma rápida.
  • Guias de início rápido simples e com instruções passo-a-passo
  • Portal para desenvolvedores completo e intuitivo
Recursos direcionados à Industria
Plataforma Linux Torizon
  • Distribuição Linux fácil de usar e pronta para produção.
  • Integração com as IDEs mais usadas como Visual Studio, VSCode, Qt, ...
  • Fácil integração com os frameworks e bibliotecas de software mais populares
  • Cliente de atualização OTA totalmente integrado
  • Ferramentas de desenvolvimento como Security Advisor, Flash Analytics Tool, Configuração de Dispositivo
  • Containers com suporte a pacotes Debian
Camadas de BSP e imagens referência para Yocto Project
  • O ponto de partida ideal para construir sua própria imagem com o Yocto Project
  • Avaliação rápida
  • Camadas de BSP com qualidade de produção
Vasto ecossistema de software
  • Instale e teste sistemas operacionais como QNX e Android com apenas um clique.
  • Com apenas um clique, instale demonstrações de Qt, Crank, Mender, MVTec, Au-Zone, ITTIA, Matrikon….
  • Suporte ao enorme ecossistema de software do Docker Hub
  • Rede de parceiros certificados em engenharia de software
Ecossistema de Hardware
Qualidade e Confiabilidade
Toradex Easy InstallerOs produtos da Toradex frequentemente trabalham nos ambientes mais exigentes. Por isso, eles são projetados com os padrões mais elevados de qualidade e confiabilidade.
Aqui destacamos alguns dos nossos esforços para garantí-las.
Nós temos documentação detalhada com descrições de testes, relatórios e demais informações acessiveis através de links ao longo desta página. Se você necessita de alguma informação adicional, não hesite em nos contatar.
Confiabilidade desde a concepção
Confiável em temperaturas extremas
Testado para choque e vibração
Teste funcional completo e rastreabilidade
  • Equipamentos customizados para testes automatizados
  • Cada módulo passa por extensos testes funcionais
  • Cada módulo é totalmente rastreável com uma identificação única e resultados de testes arquivados
  • Análise de dados baseada em IA para detecção prematura de problemas de fabricação
Variações padronizadas de produtos
  • Um número pequeno de variações de produtos permitem que sejam feitos testes extensos
  • Vários clientes usam exatamente o mesmo produto
  • Quaisquer erros iniciais são reportados por outros clientes
EMI/EMC
ISO 9001
  • Certificado ISO 9001:2015 da Toradex
  • Os serviços de manufatura eletrônica (EMS) contratados pela Toradex são certificados com ISO 9001
  • PCBA IPC-A-610 Class 2
  • SoMs fabricados na Alemanha
  • Placas-base fabricadas na Alemanha, Canadá e na Tailândia
Qualidade de software
Quality and Reliability
Plataforma escalável
Escalabilidade é essencial para colocar um produto durável e eficiente no mercado. Os esforços da Toradex permitem que você desenvolva um produto escalável desde o protótipo até a produção, mantendo-o sempre atualizado com as mais novas tecnologias.
Pino-compatível
  • SoMs da mesma família são pino-compatíveis.
  • Pinos reservados permitem o uso de funcionalidades únicas de cada SoC.
  • A Ferramenta Pinout Designer ajuda a garantir a pino-compatibilidade.
  • A Toradex padroniza a nomenclatura das interfaces de hardware nas BSPs de Linux, o que permite portar softwares de um SoM para outro de forma simples.
Eficiência
  • Desenvolva seu protótipo usando um SoM mais poderoso e diminua o desempenho a medida que você otimiza seu software.
  • Migre para um SoM mais novo para reduzir custos, aumentar desempenho ou melhorar a eficiência energética.
  • Use um mesmo SoM em vários produtos para se beneficiar dos nossos preços em volume.
À prova de futuro
  • Adicione novas funcionalidades que necessitam de um SoM mais poderoso sem a necessidade de reprojetar sua placa-base.
  • À medida que o mercado exige novas funcionalidades, reaja rapidamente usando um SoM mais novo ou mais poderoso.
Software
A Toradex oferece suporte interno aos Sistemas Operacionais,Windows Embedded Compact e Linux. As Imagens da Toradex e os Board Support Packages (BSPs) são altamente configuráveis.
Linux Embarcado
Mais Sistemas Operacionais
Ferramentas e Serviços
Ciclo de vida e manutenção dos produtos
A Toradex associa-se apenas a fornecedores de SoC que garantem seus produtos por no mínimo 10 anos. Nós também tomamos o cuidado de atualizar o projeto do SoM em caso de fim da vida útil de algum componente, tudo isso de forma transparente, tanto em hardware quanto em software.
Comunicação transparente
Suporte a software de longo prazo
Hardware disponível no longo prazo
  • SoMs disponíveis por 10+ anos
  • Selecionamos apenas fornecedores confiáveis
  • Fontes alternativas para componentes sempre que possível
  • Trajetória comprovada
Custos de manutenção reduzidos
  • Gerencie apenas um em vez de 300 componentes
  • Substituição gratuita de componentes do SoM em caso de End of Life (EOL) sem impactos no hardware ou software
  • Atualização simples para um SoM mais novo garantida pela pino-compatibilidade
Capacidade de atualizações Over-The-Air integrada
  • Funcionalidades de OTA seguras e de nível automotivo
  • Serviço de OTA próprio
  • Containers para manutenção simplificada de software
  • Projetado para práticas de DevOps modernas
A Toradex investe recursos significativos no projeto e desenvolvimento tanto do hardware quanto do software dos SoMs. O resultado é uma plataforma otimizada para máximo desempenho e eficiência. Isso fica evidente em aplicações como um sistema de boot rápido que pode iniciar uma aplicação em menos de 0,5 segundos, por exemplo. A engenharia da Toradex também pode lhe ajudar a garantir que você está extraindo o máximo que o hardware pode entregar para sua aplicação. Os computadores embarcados da Toradex também aproveitam das mais novas funcionalidades de hardware como CUDA, GPUs compatíveis com OpenCL, aceleradores de criptografia e capacidade de renderização 3D de alto desempenho.
Vários recursos para desenvolvedores
Nosso Developer Center contém mais de 800 artigos e está crescendo constantemente. Oferecemos desde guias de início rápido até informações técnicas detalhadas sobre software e hardware. Regularmente apresentamos webinars sobre vários tópicos relacionados aos nossos SoMs. Ainda, nosso blog técnico oferece informações sobre vários tópicos relacionados a desenvolvimento de sistemas embarcados.
Developer Center
Webinars, Vídeos e Blog
  • Webinars ao vivo e sob demanda para treinamento gratuito.
  • Canal ativo no Youtube: vídeos com demonstrações, entrevistas com parceiros e muito mais
  • Blog posts para estudos aprofundados, comparações e vários outros tópicos.
  • Newsletter mensal com as novidades em produtos e treinamentos.
GitHub Open Source
  • Demonstrações e implementações de referência
  • BSPs de Yocto Project
  • Código-fonte do Torizon OS
Suporte Técnico Gratuito Líder na Indústria
A Toradex oferece suporte líder na indústria através de vários canais de suporte técnico. Você pode conversar com nossos engenheiros por email ou telefone, ou mesmo contatar-nos através do nosso ativo fórum Toradex Community, onde nossos especialistas responderão às suas perguntas. Nós temos equipes de suporte locais ao redor do mundo, portanto não hesite em entrar em contato conosco no seu próprio idioma.
Developer Center
Developer Center
O Toradex Developer Center é uma completa base de conhecimento que visa agrupar todos os nossos recursos para desenvolvedores em um só lugar. Estamos adicionando conteúdo diariamente, então volte sempre para encontrar atualizações. Temos certeza que você encontrará as informações que procura - e muito mais.
Community
Community
A Toradex Community é um espaço onde qualquer pessoa pode fazer perguntas sobre nossos produtos e receber respostas diretamente de nossos desenvolvedores. Nós o criamos depois de percebermos que vários clientes acabam fazendo as mesmas perguntas ou mesmo perguntas muito similares. Assim, com essas perguntas num espaço público, outros clientes podem encontrar respostas de forma mais rápida.
Suporte por Email
Suporte por Email
Ainda procurando pela informação que você precisa ou não obteve resposta para sua pergunta? Entendemos que algumas perguntas podem não ser respondidas no nosso Developer Center ou não podem ser postadas publicamente na nossa Community. Para esses casos, temos nosso endereço de email para suporte. Use-o somente para perguntas que não podem ser postadas na Community.
Suporte por Telefone
Para perguntas gerais, sinta-se à vontade para nos contatar por telefone. O expediente da Toradex é das 8h às 17h no horário local, exceto em fins de semana e feriados públicos.
Rede de Parceiros
Nossa extensa rede de parceiros inclui empresas que fornecem serviços e hardware para complementar as ofertas da Toradex. Todos os nossos parceiros já tiveram sucesso realizando projetos baseados nos produtos da Toradex, portanto estes serviços são garantidos
Garantia
  • Todos os parceiros já demonstraram excelência ao trabalhar com a Toradex
  • Rápido time-to-market devido à familiaridade com produtos Toradex
  • Baixo risco no projeto
Único ponto de contato para suporte
  • Responsabilidade conjunta entre Toradex e parceiros
  • Pedidos de suporte são manejados diretamente pela Toradex e parceiros
  • Solução mais rápida de eventuais problemas
Software
  • Avalie softwares de graça em poucos cliques
  • Integração simples para seus produtos
  • Testes contínuos de compatibilidade
Periféricos de Hardware
  • Forte integração com software Toradex
  • Prontos para uso
  • Displays, câmeras, modems e muito mais
Serviços de Engenharia
  • Conte com ajuda em projetos de hardware e software
  • Placas-base customizadas
  • Conhecimento especializado para diferentes aplicações
Placas-base de Prateleira
  • Placas prontas para usar e para diferentes aplicações
  • Otimizadas para produção em volume
Have a Question?
