どうしてトラデックス
技術的また予算的要求に合致する適切なシステムモジュール (SoM) / コンピューターモジュール (CoM) を選択することはもちろんのこと、正しい SoM パートナーを選択することもまた、製品が成功を収めるためには極めて重要です。 SoM パートナーの選定にあたり、技術サポート、在庫状況、サプライチェーン、製品保守、等々、多くの要素を勘案せねばならないことでしょう。 これらの要求にトラデックスがいかに取り組んでいるかを下記にてご確認ください。
メリット
オペレーティングシステム
Toradexは、Windows Embedded CompactとLinuxのオペレーティングシステムサポートをインハウスで提供します。Toradexのイメージとボードサポートパッケージ(Board Support Package、BSP)は、意図的に高度な構成が可能なように設計されています。
使い易さ
ToradexのSoMは、使用開始当初から優れたエクスペリエンスを提供します。すぐに利用可能な生産グレードのオペレーティングシステムにより、お客様は実際のアプリケーション開発に集中できます。
業界をリードするサポート
Toradexは、複数のテクニカルサポートチャネルを通じて業界をリードするサポートを提供しています。Eメールや電話によるエンジニアへのお問い合わせが可能です。または、活発に利用されているToradex Communityフォーラムもご利用いただけます。
手厚いサポート
当社のDeveloper Centerには、800件以上の記事が含まれており、日々新しいコンテンツが追加されています。さらに、定期的に開催されるウェビナーや、技術情報をお届けするブログも提供しています。
使い易さ
ToradexのSoMは、箱から出してそのままでも優れた使用体験を実現します。
すぐに利用可能な生産グレードのオペレーティングシステムにより、お客様の実際のアプリケーションに集中することができます。お客様重視の開発への取り組みにより、お客様のニーズに完全に合致する製品を提供しています。
使用開始時のエクスペリエンス
- Toradex Easy InstallerによるワンクリックでのOSインストール
- 使用開始時に役立つスターターキット、開発ボードとアクセサリー
- シンプルなステップバイステップの手順を記載したQuickstart Guide
- 使いやすく豊富な内容のDeveloper Portal
各業界向けのリソース
- SoM Wi-Fi / Bluetoothソリューション、ケーブル、アンテナのための事前認定
- 衝撃および振動適合テスト
- リアルタイム性を持つ時間有効リファレンスプロジェクト、TAQ robot
- AiとAWSクラウド組み込みビジョンスターターキット
- 低消費電力とバッテリーのリファレンスデザイン → HMP
- バーティカルに特化したすぐに使えるサードパーティーのキャリアボード
Torizon Linuxプラットフォーム
- 本番環境ですぐに使えるLinuxディストリビューション。
- Visual Studio、VSCode、Qtなどのよく使われるIDEとのインテグレーション
- 人気の高いソフトウェアフレームワークとライブラリとの簡単なインテグレーション
- 完全統合されたOTAクライアント
- セキュリティーアドバイザー、フラッシュツール、デバイス構成などの開発ツール
- Debianパッケージに対応したコンテナ
Yocto ProjectのためのBSPレイヤとリファレンスイメージ
- Yocto Projectビルドの開始に最適
- 迅速な評価
- 実際の生産に適した品質のBSPレイヤ
大規模なソフトウェアのエコシステム
- QNXやAndroidなどのオペレーティングシステム評価イメージのワンクリックインストール
- Qt、Crank、DiSTI、Mender、MVTec、Au-Zone、ITTIA、Matrikonなどのデモのワンクリックインストール
- 大規模なDocker Hubのソフトウェアエコシステム
- 実績のあるソフトウェアエンジニアリングパートナー企業のネットワーク
ハードウェアエコシステム
- 検証済みの内蔵型ハードウェア周辺機器
- 確かな実績を持つソフトウェアエンジニアリングパートナー企業のネットワーク
品質と信頼性
Toradex製品は、非常に厳しい環境下で利用されることが多く、最高の品質と信頼性基準を基に設計されました。
ここでは、高い品質を保証するためのToradexの取り組みについてご紹介します。
検証の説明、報告やその他関連する情報を含む詳細なドキュメンテーションは、このページ上でリンクとして提供されています。更に詳細が必要な場合は、ぜひお問い合わせください。
信頼性設計
- 産業グレードのSoCのみを採用
- 完全ロード状態で、連日24時間運用に対応できるよう設計
- 長年動作するよう設計
- 硬質金のエッジコネクタ
- SoMの保証期間は24か月となります
- 一部モジュールでFD-SOI 技術を採用
- 偽造部品の防止
極度な温度下における高い信頼性
- –40ºから+85ºCでの動作検証
- 温度フットプリントを抑えるための電力最適化
- すぐに利用できる温度ソリューション
- 温度管理ガイドライン
衝撃および振動テスト
- 国際的評価の高いQuinel AG社による認証
- 振動認定 EN 60068-2-6:2008
- 衝撃認定 EN 60068-2-27:2009 50g/20ms
- 素早くセキュアなファスニング手法
- ラリー車両、ハイパーカー、ヘリコプター、鉄道などで実証済み
完全な機能検証と追跡可能性
- 目的ごとにビルドされた自動検証装置
- 各モジュールで徹底的な機能検証の合格を必須に
- 各モジュールは、独自のIDとアーカイブされた検証結果により、完全に追跡可能
- 製造問題の早期検知のためのAIデータ分析
標準化された製品種類
- 製品種類の数が少なく、詳しい検証が可能
- 数多くのお客様がまったく同じ製品を使用
- 問題点は他のお客様が早期に発見するため有利に
EMI/EMC
- SoMはEMI/EMCの検証をしています。
- キャリアボード用のリファレンスデザインおよびデザインガイド
- 最終的なプロジェクトにおけるリスクを最小化
- EMI/EMC検証の段階で経験豊富なサポートチームがお手伝い
ISO 9001
- Toradexが契約するすべての電子製造業者はISO 9001認定済み
- SoMはドイツで製造
- キャリアボードはドイツとタイで製造
ソフトウェアの品質
- 透明性のあるソフトウェアロードマップ、機能およびバグ追跡
- 公開BSPサポートの戦略
- オープンソースの無償Linux BSP
- 継続的インテグレーション
- インハウスのBSP開発
- アップストリームベースのLinuxカーネルの利用
スケーラブルなプラットフォーム
寿命が長く費用対効果の高い製品を市場に提供するためには、スケーラビリティーは非常に重要です。Toradexは、お客様がプロトタイプから量産用製品までスケーラブルな製品を設計できるよう尽力しているため、お客様製品を最新テクノロジーにアップデートするのも容易です。
ピン互換性
- SoMファミリーにはピン互換性があります。
- 予備に備えられたピンにより、独自のSoC機能の使用も可能です。
- Pinout Designer Toolは、ピン互換性の理解と保証に役立ちます。
- Toradexは、Linux BSPのハードウェアインターフェイスの名称を標準化しているため、ソフトウェアをほかのSoMにシームレスにポートできます。
高い費用対効果
- パワフルなSoMを使ってプロトタイプを作成した上で、ソフトウェアの最適化を行いつつパフォーマンスをスケールダウンすることができます。
- 新しいSoMに移行すれば、コストを節約したり、パフォーマンスを改善したり、電力効率を向上させたりできます。
- 複数製品に同一のSoMを使えば、当社の段階的価格設定のメリットを活かした割引価格をご利用いただけます。
高い将来性
- キャリアボードの再設計を行わなくてもよりパワフルなSoMを必要とする新機能を追加できます。
- 市場が新しい機能を求めるようになった場合に、新しいまたは強力なSoMを使うことで迅速な対応が可能です。
ソフトウェア
Toradexのイメージとボードサポートパッケージ(Board Support Package、BSP)は、高度な構成を実現できるよう意図的に設計されています。
製品のライフタイムと保守管理
Toradexが協力関係を持つのは、最低10年間の製品保証を行うSoCプロバイダーのみです。ほかのパーツが生産終了となる場合に備え、SoM設計を更新することに取り組んでおり、ハードウェアとソフトウェアの観点の双方から透過性を確保しています。
透明性のある情報通知
- 明確な製品変更通知(Product Change Notification、PCN)ポリシー
- ハードウェアロードマップ
- 問題追跡とステータス指標の公開 - 例:Verdin iMX8X Miniページ
- ソフトウェアロードマップの公開
- 自動アップデート通知への登録
長期的ソフトウェアサポート
- オープンソースベースでベンダーロックインなし
- メインラインLinuxへの貢献と利用
- 頻繁なリリーススケジュール
- 長期サポート(LTS)のオプション
長期に渡って購入可能なハードウェア
- 10年以上利用可能なSoM
- 信頼できるサプライヤの選択
- 可能な限り二次供給者のコンポーネントを提供
- 証明済みの実績
維持管理費用の削減
- 管理対象のコンポーネント数を300から1に削減
- 生産終了(EOL)の場合、ハードウェアやソフトウェアへの影響なしでSoMコンポーネントを無償交換
- ピンとソフトウェアの互換性により、新しいSoMへアップグレードを容易に
内蔵された無線(OTA)アップデート機能
- 安全でセキュアなオートモーティブグレードのOTA機能
- ホステッドOTAサービス
- コンテナによるシンプルなソフトウェア維持管理
- 最新DevOP向けの設計
卓越したパフォーマンス
Toradexは、SoMのハードウェアとソフトウェア双方の設計と開発に多大なエンジニアリングのリソースを投資しています。これにより、最大限のパフォーマンスと電力効率に最適化されたプラットフォームが実現しました。このことは、例えば、アプリケーションへわずか0.5秒でコールドブートできるToradexの高速起動システムからも明らかです。Toradexのエンジニアリングは、お客様のアプリケーションがハードウェアを最大限に有効利用できるよう支援します。Toradexの組み込みコンピューターでは、CUDA、OpenCL利用GPU、Cryptoアクセラレーター、高性能3Dレンダリング性能など、最新のハードウェア機能を活用できます。
開発者向けの豊富なリソース
当社のDeveloper Center(デベロッパーセンター)には、800件以上の記事が含まれており、日々新しいコンテンツが追加されています。Getting Started Guide(入門ガイド)からソフトウェアとハードウェアに関する掘り下げられた技術情報まであらゆる内容を提供します。定期的に開催するウェビナーでは、SoMに関する多様なトピックについての情報提供も行っています。さらに、技術ブログにて、組み込み開発に関連した様々な情報も発信しています。
- クイックスタートガイド
- 日々更新される800件以上の記事
- オープンソースAltiumリファレンスデザイン
- キャリアボード設計およびレイアウトガイド
ウェビナー、動画、ブログ
- ライブおよびオンデマンドのウェビナーによる無償オンライントレーニング
- アクティブなYouTubeチャンネルで、デモ、パートナー企業のインタビューなどの動画を配信
- 掘り下げた研究、比較、そのほかエキサイティングなトピックを扱うブログ記事
- 製品やトレーニングに関する最新情報を伝える月刊ニュースレター
オープンソースGithub
- デモおよびリファレンス実装
- Yocto Project BSP
- TorizonCoreソースコード
業界をリードする無償のテクニカルサポート
Toradexは、複数のテクニカルサポートチャネルを通じて業界をリードするテクニカルサポートを提供しています。Eメールや電話でエンジニアへの連絡が可能です。または、活発な書き込みがあるToradex Communityフォーラムもご利用可能で、お客様の質問にToradexの専門家がお答えします。世界各地では地域担当のサポートチームが対応します。ぜひ、お客様の言語でお問い合わせくあさい。
Developer Center
Toradex Developer Centerは、Toradexの開発者向けリソースを一カ所に集約した優れたナレッジベースです。コンテンツは日々追加されていますので、定期的にアクセスして最新情報を確認してください。お探しの情報や役立つ情報がきっとみつかります。
コミュニティー
Toradex Communityでは、だれでもToradex製品に関する質問を投稿することができ、Toradexの開発者が質問に対する回答を提供します。Toradexがこのようなシステムを採用したのは、多くのお客様が同じまたは類似の疑問点を持つことに気付いたためです。そうした質問と回答がすべて公開されていますので、素早く答えを見つけることができます。
Eメールによるサポート
必要な情報が見つからない、あるいは回答されていない疑問点はありますか?デベロッパーセンターに掲載されていない情報、コミュニティーで公開できない質問などがあるかもしれません。そうした要望については、サポートにEメールでお問い合わせください。このチャネルの利用は、コミュニティーで公開できない質問に限定するようお願いしています。
パートナーネットワーク
Toradexの広範なパートナーネットワークには、Toradex製品を補完するサービスやハードウェアを提供するサードパーティー企業が含まれています。パートナー企業全社はToradex製品に基づいたプロジェクトを成功させており、確かな実績のあるサービスを提供します。
実績
- パートナー企業は全社、Toradex製品についての優れた能力を証明済み
- Toradex製品を熟知しており、迅速な市場展開が可能に
- プロジェクト運用リスクを削減
統一されたサポート連絡先
- Toradexとパートナー企業間における連携体制
- Toradexとパートナー企業間で直接サポート要請に対応
- より迅速な問題解決
ソフトウェア
- 数クリックで可能なソフトウェアの無償評価
- お客様の製品にシンプルな統合が可能
- 継続的互換性テスト
ハードウェア周辺機器
- Toradexソフトウェアとの緊密なインテグレーション
- すぐに利用可能
- ディスプレイ、カメラ、セル方式モデムなど
エンジニアリングサービス
- ハードウェアおよびソフトウエアプロジェクトの支援
- カスタマイズされたキャリアボード
- 各アプリケーションにおける専門知識
標準規格キャリアボード
- 各アプリケーションに最適ですぐに使用可能なボード
- 量産に最適
