NXP® i.MX 8コンピューターオンモジュール
Apalis iMX8
- 最多で2つのArm® Cortex-A72、4つのCortex-A53、2つのCortex-M4F
- NXP® i.MX 8QuadMax(i.MX 8QM)、i.MX 8QuadPlus(i.MX 8QP)
- 最新Armv8 64ビットCPUコア
- デュアルバンド802.11ac 2x2 MU-MIMO Wi-FiおよびBluetooth 5内蔵
- 高度なハードウェアセキュリティと安全機能
ハイライト
Apalis iMX8は、最新のNXP® i.MX 8 SoCを搭載した小型フォームファクタのシステムオンモジュールです。最高の性能を発揮するi.MX 8 SoC、i.MX 8QuadMxには、2つのCortex-A72および4つのCortex-A35アプリケーションプロセッサーコアと2つのFPU対応Cortex-M4Fマイクロコントローラコアが搭載されています。最新Cortex-Aコアは、Arm8 64ビット命令セットをサポートします。
Apalis iMX8 SoMは、最先端のコンピュータービジョンシステムの構築に適しています。高性能のデュアルGC7000 GPUが、豊富な機能を備えた複雑なグラフィカルユーザーインターフェイスと複数の独立型ディスプレイをサポートします。Toradexは、The Qt Company、Crank Softwareやそのほか企業と提携して最適化されたUIフレームワークを提供しており、製品の市場投入を加速します。
ハードウェアの仮想化、セキュアブート、最新の暗号化に対応しており、安全でセキュアなシステムの構築が可能です。SafeAssure® のフェイルオーバーに対応するディスプレイコントローラにより、重要なディスプレイに常に適切なコンテンツを表示させることができます。i.MX 8 SoCは、28nmの高度なFDSOIシリコンプロセス技術に基づいており、MTBFを改善し、ソフトエラー率を削減します。
ヘテロジニアマルチコアのアーキテクチャでは、Cortex M4/M7プロセッサーにハードリアルタイムの重要なタスクをオフロードすることで極めて低いレイテンシを実現できます。Toradexが提供するツールとFreeRTOSにより、開発も簡素化されます。非対称型マルチコアのアーキテクチャは、接続低電力モードまたはセキュリティ向上のために活用することもできます。
モジュールからアンテナまでがそろった認定済みのワイヤレスオプションにより、設計がシンプルになります。エンドデバイスの認定プロセスの予測性が高まると同時に、大幅なコスト削減にもつながります。最新の802.11ac規格およびマルチアンテナ構成に対応、さらにBluetoothデバイスとの最新鋭の統合を実現するBluetooth 5にも対応しており、開封してすぐに利用できる優れたエンドユーザ体験を提供します。
モジュールには、振動およびEMI/EMCの環境テスト報告書が付随しているので、安心してご利用いただけます。非常に信頼性の高いeMMCフラッシュメモリを採用しており、さらにToradexのFlash Analyticsといったツールにより、非常にシンプルな方法でフラッシュメモリの疲弊度を監視できます。
Apalis iMX8は、ApalisファミリーのほかのCoMとピン互換性があります。これにより、既存のApalisベース製品をスケールさせて新しいApalis iMX8に簡単に移行させることができます。ToradexのApalisキャリアボードはすべて、Apalis iMX8と互換性があります。豊富な製品ドキュメント、開発者へのサポート、サービスパートナー企業、サードパーティのキャリアボードなどがApalisの強力なエコシステムを形成しています。
Toradex Apalis iMX8システムオンモジュール - 詳細
このビデオでは、新しく発売されたApalis iMX8システムオンモジュールの主な機能について紹介し、モジュールの使用方法について説明します。
オペレーティングシステム
Toradexは、NXP i.MX 8プロセッサー搭載Apalis iMX8 SoM上で組み込みLinuxとFreeRTOSを無償でサポートし、その保守管理を行います。これにより、システムデザイナーは、OSや低レベルのデバイスドライバではなく実際のアプリケーションに重点的に取り組むことができます。そのほかAndroidやQNXなどのOSは、Toradexのパートナー企業がサポートしています。
Toradexのサービスパートナー企業Kyneticsが、Apalis iMX8上でAndroidをサポートしています。評価版BSPは、Toradex Easy Installerフィードで無償のバイナリインストーラーとして、またソースコードでも提供されています。
QNXは、マイクロカーネルベースのOSで、安全性が重要な組み込みシステムを主なターゲットとしています。Apalis iMX8用の評価イメージは、BlackBerry/QNXから直接提供されています。
エコシステム
Toradex Easy Installerを使えば、OSをワンクリックでインストールできます。工場出荷時に事前インストールされているので、必要な作業はApalis iMX8に電源を入れてOSを選択するだけです。
詳細を見る使いやすいリッチなグラフィカルユーザーインターフェイス
Apalis iMX8は高性能グラフィックスを提供します。Toradexは、GUIの大手プロバイダーと提携することで、開発プロセスの簡素化とハードウェアリソースの最も効果的な利用を可能にしています。
Qtフレームワーク
Qtの利用方法Crank Storyboard
Apalis iMX8に最も適しているのは安全と信頼性が重要なアプリケーションですが、DiSTIのGL Studioもまた、そうしたエリアに焦点を合わせています。
DiSTIGL Studioの利用方法エッジのAI
Apalis iMX8は、i.MX 8 SoCの最高性能、複数のARMv8 64ビットコアとデュアルGPUを備えており、機械学習やコンピュータービジョンアプリケーションに最適なプラットフォームです。 低レイテンシと高信頼性の要件は、エッジコンピューティングの成長を加速している利点です。
Toradexはパートナー企業と協力することで、お客様がAIやコンピュータービジョン、エッジコンピューティングの最新テクノロジーを簡単に活用できるよう、取り組みを進めています。
AWS IoT GreengrassとSageMaker Neo
AWS IoT GreengrassやSageMaker Neoなど、AWSはエッジのAIに役立つ広範なサービスを提供しています。現在AWSとNXP、Toradexは緊密なコラボレーションを行っています。
AWS SageMaker Neoの利用方法Alvium MIPI CSI-2産業グレードカメラ
Alviumファミリーの新しいMIPI CSI-2産業グレードカメラは、ビジョンアプリケーションに最適です。Toradexとの統合について詳しくは、「AI at the Edge, Pasta Detection Demo with AWS(エッジのAI、AWSを使ったパスタ検出のデモ)」をご覧ください。
Apalis iMX8組み込みビジョンキットAntmicro Apalisスマートビジョンキット
Antmicroは、Apalis iMX8向けに、既製のデュアルカメラMIPI CSI-2キャリアボード、ハードウェアおよびソフトウェアエンジニアリングサービスを提供し、Toradex製品の機能を拡張します。
Antmicroビジョンキット産業オートメーション
CODESYS PLC IEC 61131-3
堅牢な作りと高い性能を備えたApalis iMX8は、要求の厳しい産業オートメーションのシナリオに最適です。CODESYSは、長年の実績が豊富なソフトウェアソリューションによって簡単にカスタマイズできるPLCの開発を可能にします。
OPC UAは、産業オートメーションに広く利用されている標準技術です。Matrikonによるスタックは、信頼性、安全性に優れ、プラットフォームに依存しない実装となっており、Apalis iMX8に最適です。
BE.servicesとの共同オンラインセミナーを視聴リアルタイム、安全性、低消費電力のためのヘテロジニアスマルチコア処理(HMP)
Apalis iMX8には、266MHzの高速なクロック速度を持つ2つのCortex-M4コアが搭載されています。M4のレイテンシはマイクロ秒単位なので、これらのコアは、Linuxからハードリアルタイムアプリケーションをオフロードするのに最適です。
そのほかの一般的な使用例としては、アクティブ低電力モードがあります。このモードでは、機能安全のためメインコアの電源をオフにし、M4コアが、i.MX 8内のECC保護に対応した密結合メモリからSafeRTOSなどのRTOSを実行します。
Toradexは、Visual Studio Codeとの統合などの開発により、お客様がM4コアに用意にアクセスできるよう尽力しています。
Toradexとの長期的な協力関係により、以前のApalis i.MX 6ベースのインフォテイメントから新しい i.MX 8ベースのインフォテイメントへと容易にアップグレードできる柔軟性を備えた、総合的なコードベースを開発することができました。」 "
Rimac Automobili d.o.o.、ICUソフトウェアマネージャー
キャリアボード
アクセサリー
- Compatible with Apalis iMX8
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
ロードマップ
ハードウエア ロードマップ
- Q4'20
- Q1'21
- Q2'21
- Q3'21
- Q4'21
- 開発中
- アーリーアクセス
- サンプル品
- 量産品候補
- 量産品
組み込みLinuxサポートステータス
Yocto Project BSP
2D / 3D Graphics Acceleration (GPU) | |
ADC (Analog Input) | |
Analog Audio Headphone | |
Analog Audio Line In | |
Analog Audio Mic In | |
Bluetooth (on-SoM) | |
CAN | |
Capacitive Touchscreen for Toradex Displays | |
DVFS | |
DVI-D | |
Ethernet | |
GPIO Power-off | |
GPIO U-Boot | |
HDMI | |
HDMI / DVI DDC | |
HDMI Audio | |
I2C | |
JTAG Debug Support | |
LVDS | |
MIPI CSI2 | |
Multimedia Playback (Gstreamer) |
Yocto Project BSP
PCIe | |
PWM | |
Recovery Mode | |
Resistive Touch | |
RS485 | |
RTC | |
S/PDIF | |
SATA | |
SDIO / SD Card | |
SGTL5000 via I2S | |
SPI | |
Suspend / Resume | |
UART | |
USB Client / OTG | |
USB Host | |
USB Host / Client Switch | |
Watchdog | |
Wi-Fi (on-SoM) | |
Apalis iMX8 Mezzanine | |
MIPI DSI |
すぐに使用可能、ドキュメント化済み、検証済み
動作するが、ドキュメント化と検証は未実施
将来的な機能、未検証
今すぐ購入
単価$283.20$271.90$254.90$243.60
限定在庫
単価$263.15$252.65$236.85$226.35
限定在庫
単価$241.05$231.40$216.95$207.30
限定在庫
単価$220.75$211.90$198.65$189.85
開発中
単価$111.90$107.40$100.70$96.20
在庫あり
数量>0
単価$245.00
在庫あり
Heatsink for Apalis iMX8 modules
Compatible with Apalis iMX8, Easily mounted to the Apalis Carrier Boards by means of 4 screws, Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board.
単価$11.20$10.75$10.10$9.65
限定在庫
Heatsink Fan is compatible with all Apalis Heatsink types and plug-and-play with Apalis Evaluation Board and Ixora Carrier board.
The fan is intended for development and evaluation purposes only.
Compatible with Apalis Evaluation Board and Ixora Carrier Board.
数量>0
単価$15.00
在庫あり
Capacitive Touch Displays (LVDS) for Apalis modules
LVDS cable (250mm) and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 248.5 x 166.1 x 15.0 mm.
数量>0
単価$245.00
在庫あり
Frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz (dual-band), Manufacturer: Chang Hong, Reference: DA-2458-02, Range. Size: 106.0 x 10.0 (max. diameter) mm.
単価$5.60$4.20$3.55$3.10
在庫あり
Cable length: 100mm.
単価$4.50$3.35$2.80$2.50
在庫あり
Cable length: 200mm.
単価$6.70$5.00$4.20$3.70
在庫あり
Cable length: 200mm, Suitable for outdoor-usage (IP67).
単価$9.65$7.25$6.00$5.30
在庫あり
