NXP® i.MX 8 计算机模块
Apalis iMX8
- 最高至 2x Arm® Cortex-A72, 4x Cortex-A53, 2x Cortex-M4F
- NXP® i.MX 8QuadMax (i.MX 8QM), i.MX 8QuadPlus (i.MX 8QP)
- 最新的 Armv8 64-Bit CPU 核心
- 板载双频 802.11ac 2x2 MU-MIMO Wi-Fi 和蓝牙 Bluetooth 5
- 高级的硬件安全功能
特色
Apalis iMX8 是采用 NXP® 最新 i.MX 8 处理器的紧凑封装计算机模块。最强性能的 i.MX 8 处理器 i.MX 8QuadMax 具有 2x Cortex-A72 和4x Cortex-A53 核心,以及 2x Cortex-M4F 支持 FPU 的微处理器。先进的 Cortex-A 核心支持Armv8 64-bit 指令集。
Apalis iMX8 模块是前沿计算机视觉系统的理想选择。高性能的双核 GC7000 GPU 能够在多个独立显示器上支持丰富、复杂的图形界面。Toradex 的合作伙伴 The Qt Company、Crank Software 等提供优化的 UI 框架,加速您的产品上市。
支持硬件虚拟化、安全启动和最新的加密算法使您可能打造一个安全、可靠的系统SafeAssure® 故障转移显示控制器确保关键显示器持续工作并显示有效内容。i.MX 8QM SoC 采用先进的 28nm FDSOI 技术,提升 MTBF 并降低软件错误率。
异构多核构架允许将关键的硬实时任务转移到 Cortex M4/M7 处理器,获得极低的延时。Toradex 提供工具和 FreeRTOS 简化开发任务。非对称多核构架还可以用于低功耗的联网模式或者提升安全性。
选择包括从模块到天线的预认证无线方案,简化您的设计,提高终端产品认证流程的可预测性,同时可以显著降低成本。最新的 802.11ac 和多天线支持,以及集成支持最新Bluetooth 5的蓝牙设备,这些提升了开箱即用的终端用户体验。
模块拥有振动和 EMI/EMC 环境测试报告,令您省心。我们选用极其可靠的 eMMC flash 存储,诸如 Toradex Flash Analytics tool 使您能够以非常简单的方式来监控 flash 磨损状况。
Apalis iMX8 和 Apalis 系统其他模块管脚兼容。这使得现有基于 Apalis 的产品可以便捷地扩展和过渡到新的 Apalis iMX8。所有 Toradex 的 Apalis 载板都可以兼容 Apalis iMX8。丰富的产品文档、开发者支持、服务合作伙伴和第三方载板设计形成我们稳固的 Apalis 生态环境。
Toradex Apalis iMX8 计算机模块 – 更多信息
在本视频中,我们向您展示新发布的 Apalis iMX8 计算机模块的主要功能以及如何开始使用模块。
操作系统
Toradex 为基于 NXP i.MX 8 的 Apalis iMX8 模块上的 Embedded Linux 和FreeRTOS 提供免费的支持和维护。这使得系统设计人员能够专注于应用,而非操作系统和底层设备驱动。其他操作系统如 Android 和 QNX 由我们的合作伙伴提供支持。
生态系统
Toradex Easy Installer
Toradex Easy Installer 令您一键安装操作系统。它是出厂预装的,您仅仅需要上电开机 Apalis iMX8 然后选择一个操作系统。
了解详情易于使用且丰富的图形用户界面
Apalis iMX8 高性能的图形处理能力 – Toradex 与领先的GUI合作伙伴合作提供多种 GUI 方案,简化开发流程并确保硬件资源得到最有效的利用。
Qt 框架
Qt 从 Toradex Easy Installer 上安装以及在 Torizon 上以 Debian 容器形式提供,在任何嵌入式设备上以最简单的方法开始使用 Qt。
开始使用 QtCrank Storyboard
开始使用 Crank Storyboard边缘设备上的 AI
Apalis iMX8具有最高的性能的 i.MX 8 处理器,其多个ArmV8 64位内核和双GPU使它成为机器学习和计算机视觉应用的理想平台。
低延迟和高可靠性要求是推动边缘计算增长的有益动力。Toradex与合作伙伴协作,使其客户以简单的方式利用AI、计算机视觉和边缘计算的最新技术。
AWS IoT Greengrass 和SageMaker Neo
AWS 提供了丰富的服务来帮助边缘设备上的 AI,例如 AWS IoT Greengrass 和SageMaker Neo。 目前,AWS、NXP和Toradex 正在密切合作。
开始使用 AWS SageMaker NeoAlvium 工业级 MIPI CSI-2 摄像头
对于视觉应用,新型 Alvium 工业级 MIPI CSI-2 摄像机系列是非常理想的。 了解在边缘设备上的 AI 集成 Toradex 技术,以及 AWS 的 Pasta Detection 演示。
Apalis iMX8 Embedded Vision KitAntmicro Apalis Smart Vision Kit
Antmicro为Apalis iMX8提供了现成的双摄像头 MIPI CSI-2 载板、硬件和软件工程服务,扩展 Toradex 的产品范围。
Antmicro Vision kit工业自动化
CODESYS PLC IEC 61131-3
Apalis iMX8 坚固耐用,其高性能非常适合要求苛刻的工业自动化场景。 CODESYS 作为业界久经考验的软件解决方案,使您能够开发易于定制的PLC。
OPC UA 是一种广泛用于工业自动化的标准技术。 Matrikon的堆栈是可靠、安全且独立于平台的方案,非常适合 Apalis iMX8。
观看我们和 BE.services 的网络研讨会议用于实时、安全和低功耗的异构多核 HMP
Apalis iMX8 具有 2个 Cortex-M4 内核,时钟频率高达 266MHz。 这些内核是从Linux 卸载硬实时应用程序的理想之选,M4 可以实现微秒的延迟时间。
其他常见用例是主动的低功耗模式,其中主内核出于功能安全性而关闭,M4 内核在i.MX 8内部受ECC保护的紧密耦合内存中运行RTOS,例如SafeRTOS。
Toradex 投入资源开发了Visual Studio Code 集成等开发工具,使您可以使用M4内核。
ICU Software Manager, Rimac Automobili d.o.o.
载板
配件
- Compatible with Apalis iMX8
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
路线图
硬件路线图
- Q4'20
- Q1'21
- Q2'21
- Q3'21
- Q4'21
- 正在研发
- 早期试用
- 样片产品
- 量产候选产品
- 量产产品
嵌入式 Linux 支持状态
Yocto Project BSP
2D / 3D Graphics Acceleration (GPU) | |
ADC (Analog Input) | |
Analog Audio Headphone | |
Analog Audio Line In | |
Analog Audio Mic In | |
Bluetooth (on-SoM) | |
CAN | |
Capacitive Touchscreen for Toradex Displays | |
DVFS | |
DVI-D | |
Ethernet | |
GPIO Power-off | |
GPIO U-Boot | |
HDMI | |
HDMI / DVI DDC | |
HDMI Audio | |
I2C | |
JTAG Debug Support | |
LVDS | |
MIPI CSI2 | |
Multimedia Playback (Gstreamer) |
Yocto Project BSP
PCIe | |
PWM | |
Recovery Mode | |
Resistive Touch | |
RS485 | |
RTC | |
S/PDIF | |
SATA | |
SDIO / SD Card | |
SGTL5000 via I2S | |
SPI | |
Suspend / Resume | |
UART | |
USB Client / OTG | |
USB Host | |
USB Host / Client Switch | |
Watchdog | |
Wi-Fi (on-SoM) | |
Apalis iMX8 Mezzanine | |
MIPI DSI |
可直接使用,有相关文档说明并经验证
可以使用,但尚缺乏相关文档说明和验证
即将能够使用的功能,尚未测试
立刻购买
单价US$283.20US$271.90US$254.90US$243.60
库存紧张
单价US$263.15US$252.65US$236.85US$226.35
库存紧张
单价US$241.05US$231.40US$216.95US$207.30
库存紧张
单价US$220.75US$211.90US$198.65US$189.85
即将上线
单价US$111.90US$107.40US$100.70US$96.20
现货
数量>0
单价US$245.00
现货
Heatsink for Apalis iMX8 modules
Compatible with Apalis iMX8, Easily mounted to the Apalis Carrier Boards by means of 4 screws, Additional threaded holes available for attaching fan to the carrier board.
单价US$11.20US$10.75US$10.10US$9.65
库存紧张
Heatsink Fan is compatible with all Apalis Heatsink types and plug-and-play with Apalis Evaluation Board and Ixora Carrier board.
The fan is intended for development and evaluation purposes only.
Compatible with Apalis Evaluation Board and Ixora Carrier Board.
数量>0
单价US$15.00
现货
Capacitive Touch Displays (LVDS) for Apalis modules
LVDS cable (250mm) and 10 pin FFC cable (250mm) to connect it with a Carrier Board, -20° to +70° C Temp, Range. Size: 248.5 x 166.1 x 15.0 mm.
数量>0
单价US$245.00
现货
Frequency bands: 2.4 GHz and 5 GHz (dual-band), Manufacturer: Chang Hong, Reference: DA-2458-02, Range. Size: 106.0 x 10.0 (max. diameter) mm.
单价US$5.60US$4.20US$3.55US$3.10
现货
Cable length: 100mm.
单价US$4.50US$3.35US$2.80US$2.50
现货
Cable length: 200mm.
单价US$6.70US$5.00US$4.20US$3.70
现货
Cable length: 200mm, Suitable for outdoor-usage (IP67).
单价US$9.65US$7.25US$6.00US$5.30
现货
